  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    apollon77A
415 Beiträge 28 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    @lucky_esa Bei html.jarvis ist anscheinend noch div.container im style drin. Also Problem noch vorhanden.
    Upps, Gedankenfehler. Mach bitte mal im Datenpunkt xxx.html aus
    div.container
    das hier:
    .container
    M
    M
    MCU
    @lucky_esa Dann gibt es noch ein Problem mit der Höhe ?
    JSON Aufbau müsste geändert werden, damit man es nutzen kann.
    [{"Received":"","from":"", "html":"","flag":""}]
    Das andere ist für Super-Experten?
    • L
      L
      Lucky_ESA
      also muss dann alles raus? Verstehe das nicht wie jarvis das darstellt. Habe den HTML Code mit Validator geprüft und habe 0 Fehler...
      • L Lucky_ESA
        M
        M
        MCU
        @lucky_esa
        Ich vermute das jarvis intern auch container Klasse nutzt?
        Vielleicht kannst du dich mit @Zefau absprechen? Discussion in github?
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @lucky_esa
          L
          L
          Lucky_ESA
          @mcu Habe css jetzt bei true auch entfernt.
          Der JSON ist eigentlich für alle und ist nichts besonderes.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            M
            M
            MCU
            @lucky_esa
            Die JSON ist zu kompliziert für jsonTable.
            Möchte doch nur wissen, wann ist eine Mail von wem gekommen mit welchem Inhalt. Mehr sollte da nicht drin sein, oder?
            Sieht so aus in jarvis
            • M MCU
              @lucky_esa
              L
              L
              Lucky_ESA
              @mcu Aber jeder möchte andere Informationen haben und diese kann man sich aus dem JSON holen. Ich werde mal ein Beispiel Blockly erstellen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                M
                M
                MCU
                @lucky_esa Mach bitte ein JSON_Light oder direkt jarvisJSON so? Dann kann jeder mit dem anderen arbeiten wie er möchte?
                • M
                  M
                  Maxtor62
                  @Lucky_ESA
                  hi, grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir. E.Mails habe ich genug in den DPs.
                  Wie oder mit welchem Widget bau ich das in die VIS ein?
                  Ich habe die Value-List Tabelle und die Json-Tabelle probiert. Bei beiden fliegt mir der VIS-Editor auseinander.
                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                  • M Maxtor62
                    @Lucky_ESA
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    @maxtor62 Funktioniert mit dem HTML Widget. Der JSON muss erst bearbeitet werden. Erstelle gerade ein Beispiel Blockly.
                    Gruß//Lucky
                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      M
                      M
                      Maxtor62
                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                      Gruß//Lucky
                      Du meinst ich soll den Inhalt des DPs HTML in das VIS HTML Widget reinkopieren? Wie wird dann der html-code aktualisiert?
                      Außerdem fliegt mir die VIS auch so auseinander.
                      EDIT: Ich habe den CSS style Abschnitt gelöscht. Jetzt bleibt VIS zusammen. Aber das mit dem aktualisieren ist mir ein Rätsel😊
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        M
                        M
                        MCU
                        @lucky_esa
                        Bitte min-width:100%; ergänzen.
                        Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. Da ist nur der Text drin nicht der html-Teil.
                        Scheint auch begrenzt zu sein?
                        Sollte auf html geändert werden?
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @lucky_esa
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          @mcu
                          Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. - Wird richtig angezeigt
                          Scheint auch begrenzt zu sein? Ja, kannst du unter xx.html ändern
                          Sollte auf html geändert werden? - Nein. Es gibt user die Werbung als HTML erhalten
                          Gruß//Lucky
                          M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            @mcu
                            Gruß//Lucky
                            M
                            M
                            MCU
                            @lucky_esa
                            Lass das doch den user entscheiden, ob er text oder html sehen möchte?
                            Besser wäre content_length und subject_length ?
                            • M MCU
                              @lucky_esa
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              @mcu Eigentlich sollte bei Mouseover über dem Text der komplette Inhalt angezeigt werden. Ich nutze jarvis nicht...
                              Kann aber diese Auswahl (html o. text) noch hinzufügen. Bei 0 wird dann der komplette Text angezeigt.
                              Gruß//Lucky
                              M liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                M
                                M
                                MCU
                                @lucky_esa Das als Inhalt vom json_light würde doch reichen?
                                Wird angezeigt.
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  @lucky_esa Header font-size setzt die Schriftgröße vom Inhalt der Tabelle?
                                  Das passt nicht zum header?
                                  • M Maxtor62
                                    Gruß//Lucky
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @maxtor62
                                    Du musst mit bindings arbeiten.
                                    {dein DP}
                                    Das Ergebnis ist dann erst in der Runtime sichtbar.
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @lucky_esa erstmal - danke - super job
                                      das mit den unterordner unter INBOX oder parallel zur INBOX
                                      z.b:
                                      funktioniert nicht ? oder weiß ich nur nicht wie :-) ich sammle bestimmte mails auf diese art und würde "darin" gerne auswerten
                                      das json ist wirklich groß und beinhaltet zu viele infos - kann mir aber ein script machen zum ausfiltern
                                      • L Lucky_ESA
                                        @mcu
                                        Gruß//Lucky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @lucky_esa und noch eine frage - kann ich nur ungelese lesen (ja) und die dann auf gelesen setzen ?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @maxtor62
                                          {dein DP}
                                          M
                                          M
                                          Maxtor62
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                          Danke Dir, hast mir wie immer sehr geholfen.
                                          83.9k
