  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.6k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @mcu Aber jeder möchte andere Informationen haben und diese kann man sich aus dem JSON holen. Ich werde mal ein Beispiel Blockly erstellen.
    Gruß//Lucky
    MCU
    @lucky_esa Mach bitte ein JSON_Light oder direkt jarvisJSON so? Dann kann jeder mit dem anderen arbeiten wie er möchte?
      Maxtor62
      @Lucky_ESA
      hi, grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir. E.Mails habe ich genug in den DPs.
      Wie oder mit welchem Widget bau ich das in die VIS ein?
      Ich habe die Value-List Tabelle und die Json-Tabelle probiert. Bei beiden fliegt mir der VIS-Editor auseinander.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maxtor62
        @Lucky_ESA
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        @maxtor62 Funktioniert mit dem HTML Widget. Der JSON muss erst bearbeitet werden. Erstelle gerade ein Beispiel Blockly.
        Gruß//Lucky
        M M 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Maxtor62
          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Gruß//Lucky
          Du meinst ich soll den Inhalt des DPs HTML in das VIS HTML Widget reinkopieren? Wie wird dann der html-code aktualisiert?
          Außerdem fliegt mir die VIS auch so auseinander.
          EDIT: Ich habe den CSS style Abschnitt gelöscht. Jetzt bleibt VIS zusammen. Aber das mit dem aktualisieren ist mir ein Rätsel😊
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            MCU
            @lucky_esa
            Bitte min-width:100%; ergänzen.
            Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. Da ist nur der Text drin nicht der html-Teil.
            Scheint auch begrenzt zu sein?
            Sollte auf html geändert werden?
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              @lucky_esa
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              @mcu
              Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. - Wird richtig angezeigt
              Scheint auch begrenzt zu sein? Ja, kannst du unter xx.html ändern
              Sollte auf html geändert werden? - Nein. Es gibt user die Werbung als HTML erhalten
              Gruß//Lucky
              M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                @mcu
                Gruß//Lucky
                MCU
                @lucky_esa
                Lass das doch den user entscheiden, ob er text oder html sehen möchte?
                Besser wäre content_length und subject_length ?
                • M MCU
                  @lucky_esa
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  @mcu Eigentlich sollte bei Mouseover über dem Text der komplette Inhalt angezeigt werden. Ich nutze jarvis nicht...
                  Kann aber diese Auswahl (html o. text) noch hinzufügen. Bei 0 wird dann der komplette Text angezeigt.
                  Gruß//Lucky
                  M liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    MCU
                    @lucky_esa Das als Inhalt vom json_light würde doch reichen?
                    Wird angezeigt.
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      MCU
                      @lucky_esa Header font-size setzt die Schriftgröße vom Inhalt der Tabelle?
                      Das passt nicht zum header?
                      • M Maxtor62
                        Gruß//Lucky
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @maxtor62
                        Du musst mit bindings arbeiten.
                        {dein DP}
                        Das Ergebnis ist dann erst in der Runtime sichtbar.
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @lucky_esa erstmal - danke - super job
                          das mit den unterordner unter INBOX oder parallel zur INBOX
                          z.b:
                          funktioniert nicht ? oder weiß ich nur nicht wie :-) ich sammle bestimmte mails auf diese art und würde "darin" gerne auswerten
                          das json ist wirklich groß und beinhaltet zu viele infos - kann mir aber ein script machen zum ausfiltern
                          • L Lucky_ESA
                            @mcu
                            Gruß//Lucky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @lucky_esa und noch eine frage - kann ich nur ungelese lesen (ja) und die dann auf gelesen setzen ?
                            • sigi234S sigi234
                              @maxtor62
                              {dein DP}
                              Maxtor62
                              @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                              Danke Dir, hast mir wie immer sehr geholfen.
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                z.b:
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                @liv-in-sky Ich könnte den EventEmitter stoppen und dann mit dem Unterordner neu laden. Das eventuell über einen Datenpunlkt, hmmm.
                                Aktuell musst du in der Instanz Konfig bei Posteingang INBOX.FitzBoxMessages eintragen.
                                Gruß//Lucky
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                  Dafür gibt es den riesen Blockly unter SendTo. Müsste jetzt mal schauen was man eingeben könnte.
                                  ALLE
                                  Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    So, habe neu hochgeladen. Nach dem Update muss auch der Javascript Adapter neu gestartet werden.
                                    imap.0.xx.json: json_table
                                    imap.0.xx.remote.html.choose_content: Textform auswählbar
                                    imap.0.xx.remote.html.short_content: Bei Null wird nicht gekürzt
                                    imap.0.xx.remote.html.short_subject: Bei Null wird nicht gekürzt
                                    Hier kann man Flags setzen:
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      MCU
                                      Wird nicht angelegt.
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        Adapter vom Git installieren und danach neu starten.
                                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          MCU
                                          @lucky_esa Objekte wurden nicht aktualisiert.
