  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
414 Beiträge 28 Kommentatoren 151.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    @maxtor62 Funktioniert mit dem HTML Widget. Der JSON muss erst bearbeitet werden. Erstelle gerade ein Beispiel Blockly.
    Gruß//Lucky
    Du meinst ich soll den Inhalt des DPs HTML in das VIS HTML Widget reinkopieren? Wie wird dann der html-code aktualisiert?
    Außerdem fliegt mir die VIS auch so auseinander.
    EDIT: Ich habe den CSS style Abschnitt gelöscht. Jetzt bleibt VIS zusammen. Aber das mit dem aktualisieren ist mir ein Rätsel😊
    sigi234S
    sigi234S
    @maxtor62
    Du musst mit bindings arbeiten.
    {dein DP}
    Das Ergebnis ist dann erst in der Runtime sichtbar.
    • L Lucky_ESA
      @mcu Eigentlich sollte bei Mouseover über dem Text der komplette Inhalt angezeigt werden. Ich nutze jarvis nicht...
      Kann aber diese Auswahl (html o. text) noch hinzufügen. Bei 0 wird dann der komplette Text angezeigt.
      Gruß//Lucky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @lucky_esa erstmal - danke - super job
      das mit den unterordner unter INBOX oder parallel zur INBOX
      z.b:
      funktioniert nicht ? oder weiß ich nur nicht wie :-) ich sammle bestimmte mails auf diese art und würde "darin" gerne auswerten
      das json ist wirklich groß und beinhaltet zu viele infos - kann mir aber ein script machen zum ausfiltern
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @mcu
        Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. - Wird richtig angezeigt
        Scheint auch begrenzt zu sein? Ja, kannst du unter xx.html ändern
        Sollte auf html geändert werden? - Nein. Es gibt user die Werbung als HTML erhalten
        Gruß//Lucky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @lucky_esa und noch eine frage - kann ich nur ungelese lesen (ja) und die dann auf gelesen setzen ?
        • sigi234S sigi234
          @maxtor62
          {dein DP}
          M
          M
          Maxtor62
          @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Danke Dir, hast mir wie immer sehr geholfen.
          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            z.b:
            L
            L
            Lucky_ESA
            @liv-in-sky Ich könnte den EventEmitter stoppen und dann mit dem Unterordner neu laden. Das eventuell über einen Datenpunlkt, hmmm.
            Aktuell musst du in der Instanz Konfig bei Posteingang INBOX.FitzBoxMessages eintragen.
            Gruß//Lucky
              L
              L
              Lucky_ESA
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              Dafür gibt es den riesen Blockly unter SendTo. Müsste jetzt mal schauen was man eingeben könnte.
              ALLE
              Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.
              Gruß//Lucky
              • L
                L
                Lucky_ESA
                So, habe neu hochgeladen. Nach dem Update muss auch der Javascript Adapter neu gestartet werden.
                imap.0.xx.json: json_table
                imap.0.xx.remote.html.choose_content: Textform auswählbar
                imap.0.xx.remote.html.short_content: Bei Null wird nicht gekürzt
                imap.0.xx.remote.html.short_subject: Bei Null wird nicht gekürzt
                Hier kann man Flags setzen:
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  M
                  M
                  MCU
                  Wird nicht angelegt.
                  • L
                    L
                    Lucky_ESA
                    Adapter vom Git installieren und danach neu starten.
                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      M
                      M
                      MCU
                      @lucky_esa Objekte wurden nicht aktualisiert.
                      • M MCU
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                        Was meinst du? Wurde der Datenpunkt angelegt?
                        • L Lucky_ESA
                          M
                          M
                          MCU
                          @lucky_esa Ja, alles ok. Danke. Browserfenster hatte die DPs nicht aktualisiert. normales Admin-Problem.
                          • L Lucky_ESA
                            S
                            S
                            simplyclever
                            @lucky_esa Super! Getested mit "posteo.de" und - wenig überraschend - funktioniert.
                            In der Instanz alle Werte als default und nur Host "posteo.de" eingetragen, sowie die Account Daten. Klappt sofort.
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              danke - funktioniert
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                Heute Abend gibt es eine neue Version. Da kannst du per Datenpunkt die Ordner auswählen.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  ALLE
                                  Gruß//Lucky
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Die funktioniert noch nicht so Richtig?
                                  Edit:
                                  Erledigt, mit neuer Version.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Edit:
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    Hi Sigi234, du musst neu vom GIT laden dann wird ...json richtig gefüllt.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Erledigt, funktioniert.
                                      • sigi234S sigi234
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        @sigi234 Ich benutze dein VIS von oben. Kannst du das wenn wir fertig sind auch zum Download anbieten? Kannst du noch eine Select einfügen. Welche Daten benötigst du dafür? Habe auf dem GIT die aktuelle Version mit dem Datenpunkt
                                        imap.0.xx.remote.change_folder.
                                        Diese Daten müssten da rein.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Natürlich, kommt dann da hin:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677678650864
                                          Ja, aber ich weis nicht was du genau meinst?
                                          Aha das? Schreibgeschützt?
                                          83.8k
