  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    apollon77A
422 Beiträge 28 Kommentatoren 154.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @mcu
    Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. - Wird richtig angezeigt
    Scheint auch begrenzt zu sein? Ja, kannst du unter xx.html ändern
    Sollte auf html geändert werden? - Nein. Es gibt user die Werbung als HTML erhalten
    Gruß//Lucky
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @lucky_esa und noch eine frage - kann ich nur ungelese lesen (ja) und die dann auf gelesen setzen ?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @maxtor62
      Du musst mit bindings arbeiten.
      {dein DP}
      Das Ergebnis ist dann erst in der Runtime sichtbar.
      M
      M
      Maxtor62
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Danke Dir, hast mir wie immer sehr geholfen.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @lucky_esa erstmal - danke - super job
        das mit den unterordner unter INBOX oder parallel zur INBOX
        z.b:
        funktioniert nicht ? oder weiß ich nur nicht wie :-) ich sammle bestimmte mails auf diese art und würde "darin" gerne auswerten
        das json ist wirklich groß und beinhaltet zu viele infos - kann mir aber ein script machen zum ausfiltern
        L
        L
        Lucky_ESA
        @liv-in-sky Ich könnte den EventEmitter stoppen und dann mit dem Unterordner neu laden. Das eventuell über einen Datenpunlkt, hmmm.
        Aktuell musst du in der Instanz Konfig bei Posteingang INBOX.FitzBoxMessages eintragen.
        Gruß//Lucky
          L
          L
          Lucky_ESA
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Dafür gibt es den riesen Blockly unter SendTo. Müsste jetzt mal schauen was man eingeben könnte.
          ALLE
          Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.
          Gruß//Lucky
          • L
            L
            Lucky_ESA
            So, habe neu hochgeladen. Nach dem Update muss auch der Javascript Adapter neu gestartet werden.
            imap.0.xx.json: json_table
            imap.0.xx.remote.html.choose_content: Textform auswählbar
            imap.0.xx.remote.html.short_content: Bei Null wird nicht gekürzt
            imap.0.xx.remote.html.short_subject: Bei Null wird nicht gekürzt
            Hier kann man Flags setzen:
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              M
              M
              MCU
              @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              Wird nicht angelegt.
              • L
                L
                Lucky_ESA
                Adapter vom Git installieren und danach neu starten.
                M S 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  M
                  M
                  MCU
                  @lucky_esa Objekte wurden nicht aktualisiert.
                  • M MCU
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    Was meinst du? Wurde der Datenpunkt angelegt?
                    • L Lucky_ESA
                      M
                      M
                      MCU
                      @lucky_esa Ja, alles ok. Danke. Browserfenster hatte die DPs nicht aktualisiert. normales Admin-Problem.
                      • L Lucky_ESA
                        S
                        S
                        simplyclever
                        @lucky_esa Super! Getested mit "posteo.de" und - wenig überraschend - funktioniert.
                        In der Instanz alle Werte als default und nur Host "posteo.de" eingetragen, sowie die Account Daten. Klappt sofort.
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          danke - funktioniert
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            Heute Abend gibt es eine neue Version. Da kannst du per Datenpunkt die Ordner auswählen.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              ALLE
                              Gruß//Lucky
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Die funktioniert noch nicht so Richtig?
                              Edit:
                              Erledigt, mit neuer Version.
                              • sigi234S sigi234
                                Edit:
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                Hi Sigi234, du musst neu vom GIT laden dann wird ...json richtig gefüllt.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Erledigt, funktioniert.
                                  • sigi234S sigi234
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    @sigi234 Ich benutze dein VIS von oben. Kannst du das wenn wir fertig sind auch zum Download anbieten? Kannst du noch eine Select einfügen. Welche Daten benötigst du dafür? Habe auf dem GIT die aktuelle Version mit dem Datenpunkt
                                    imap.0.xx.remote.change_folder.
                                    Diese Daten müssten da rein.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Natürlich, kommt dann da hin:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677678650864
                                      Ja, aber ich weis nicht was du genau meinst?
                                      Aha das? Schreibgeschützt?
                                      • sigi234S sigi234
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                        @sigi234 Der Datenpunkt hat states im Raw. Da kommt wahrscheinlich VIS nicht dran.
                                        "states": {
                                              "INBOX": "INBOX",
                                              "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
                                              "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
                                              "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
                                              "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
                                              "INBOX.bodo": "INBOX.lucky"
                                        Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
                                        Edit: Upps, habe ich gerade auf`m GIT geändert.
                                        Deinen Thread kenne ich :-)
                                        • L Lucky_ESA
                                          "states": {
                                                "INBOX": "INBOX",
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
                                          84.0k
