Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
also muss dann alles raus? Verstehe das nicht wie jarvis das darstellt. Habe den HTML Code mit Validator geprüft und habe 0 Fehler...
@lucky_esa
Ich vermute das jarvis intern auchcontainerKlasse nutzt?
Vielleicht kannst du dich mit @Zefau absprechen? Discussion in github?
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions -
@lucky_esa
@mcu Habe css jetzt bei true auch entfernt.
Der JSON ist eigentlich für alle und ist nichts besonderes.
Gruß//Lucky
@lucky_esa
Die JSON ist zu kompliziert für jsonTable.
Möchte doch nur wissen, wann ist eine Mail von wem gekommen mit welchem Inhalt. Mehr sollte da nicht drin sein, oder?
Sieht so aus in jarvis
@lucky_esa
@mcu Aber jeder möchte andere Informationen haben und diese kann man sich aus dem JSON holen. Ich werde mal ein Beispiel Blockly erstellen.
Gruß//Lucky
@lucky_esa Mach bitte ein JSON_Light oder direkt jarvisJSON so? Dann kann jeder mit dem anderen arbeiten wie er möchte?
@Lucky_ESA
hi, grundsätzlich funktioniert der Adapter bei mir. E.Mails habe ich genug in den DPs.
Wie oder mit welchem Widget bau ich das in die VIS ein?Ich habe die Value-List Tabelle und die Json-Tabelle probiert. Bei beiden fliegt mir der VIS-Editor auseinander.
@Lucky_ESA
@maxtor62 Funktioniert mit dem HTML Widget. Der JSON muss erst bearbeitet werden. Erstelle gerade ein Beispiel Blockly.
Gruß//Lucky
@lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
Gruß//Lucky
Du meinst ich soll den Inhalt des DPs HTML in das VIS HTML Widget reinkopieren? Wie wird dann der html-code aktualisiert?
Außerdem fliegt mir die VIS auch so auseinander.EDIT: Ich habe den CSS style Abschnitt gelöscht. Jetzt bleibt VIS zusammen. Aber das mit dem aktualisieren ist mir ein Rätsel
Gruß//Lucky
@lucky_esa
Bittemin-width:100%;ergänzen.
Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. Da ist nur der Text drin nicht der html-Teil.
Scheint auch begrenzt zu sein?
Sollte auf html geändert werden?
@lucky_esa
Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. - Wird richtig angezeigt
Scheint auch begrenzt zu sein? Ja, kannst du unter xx.html ändern
Sollte auf html geändert werden? - Nein. Es gibt user die Werbung als HTML erhaltenGruß//Lucky
Lass das doch den
userentscheiden, ob er text oder html sehen möchte?
Besser wärecontent_lengthundsubject_length? -
Lass das doch den
@mcu Eigentlich sollte bei Mouseover über dem Text der komplette Inhalt angezeigt werden. Ich nutze jarvis nicht...
Kann aber diese Auswahl (html o. text) noch hinzufügen. Bei 0 wird dann der komplette Text angezeigt.Gruß//Lucky
@lucky_esa Das als Inhalt vom json_light würde doch reichen?
Wird angezeigt.
@lucky_esa Header font-size setzt die Schriftgröße vom Inhalt der Tabelle?
Das passt nicht zum header?
Gruß//Lucky
@maxtor62
Du musst mit bindings arbeiten.{dein DP}
Das Ergebnis ist dann erst in der Runtime sichtbar. -
@lucky_esa erstmal - danke - super job
das mit den unterordner unter INBOX oder parallel zur INBOX
z.b:
funktioniert nicht ? oder weiß ich nur nicht wie :-) ich sammle bestimmte mails auf diese art und würde "darin" gerne auswerten
das json ist wirklich groß und beinhaltet zu viele infos - kann mir aber ein script machen zum ausfiltern
@lucky_esa und noch eine frage - kann ich nur ungelese lesen (ja) und die dann auf gelesen setzen ?
@maxtor62
z.b:
@liv-in-sky Ich könnte den EventEmitter stoppen und dann mit dem Unterordner neu laden. Das eventuell über einen Datenpunlkt, hmmm.
Aktuell musst du in der Instanz Konfig bei Posteingang INBOX.FitzBoxMessages eintragen.Gruß//Lucky
@liv-in-sky sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
Dafür gibt es den riesen Blockly unter SendTo. Müsste jetzt mal schauen was man eingeben könnte.
ALLE
Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.Gruß//Lucky
