  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    5.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 136.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Google hat hier wohl mal wieder eine Extrawurst. Muss das das später mal anschauen aber ich verwende den delimiter der von Gmail kommt. Bei allen anderen ist es ein Punkt also INBOX.Sent
    imap.0
    2023-03-01 16:14:47.718	error	Fehler bei Host xxxxxxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: INBOX.Spam (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
    Aber grundsätzlich sollte das funktionieren?
    Lucky_ESA
    #61
    @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    imap.0
    Also wenn ich bei dem Datenpunkt was auswähle funktioniert es. Muss jetzt mal VIS testen.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      imap.0
      Gruß//Lucky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #62
      Ja, fast alle gehen bis auf Gmail
      imap.0
      2023-03-01 16:31:50.391	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 13.
      imap.0
      2023-03-01 16:31:00.009	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 272.
      imap.0
      2023-03-01 16:30:46.966	info	Info xxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
      imap.0
      2023-03-01 16:30:24.487	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 59.
      imap.0
      2023-03-01 16:30:07.016	info	Info xxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
      imap.0
      2023-03-01 16:29:43.921	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 534.
      imap.0
      2023-03-01 16:29:25.178	info	Info xxxxxxx_com - Mailbox ist leer
      imap.0
      2023-03-01 16:27:57.257	error	Fehler bei Host xxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: [Gmail] (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
      imap.0
      2023-03-01 16:27:57.219	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: Invalid folder: [Gmail] (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
      imap.0
      2023-03-01 16:27:39.129	info	Info xxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
      Immer Daten sichern!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        imap.0
        imap.0
        imap.0
        imap.0
        imap.0
        imap.0
        imap.0
        imap.0
        imap.0
        imap.0
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #63
        @sigi234 Ja, kann ich bestätigen. Muss leider das jetzt genauer duchleuchten. Die Struktur ist hier anders.
        Edit. [Gmail] ist auch keine Inbox daher habe ich diese entfernt. GIT ist aktualisiert.
        • L Offline
          Lucky_ESA
          #64
          Kurze Erklärung zu den Neuheiten.
          imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
          imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
          imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
          alter DP - imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
          Gruß//Lucky
          • sigi234S sigi234
            Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
            Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
            Genau
            Teste das mal:
            Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
            Den DP musst du auf deinen anpassen.
            Aha, kommt ein Fehler, denke man muss den Wert der Box anpassen?
            Fehler bei Host sigiking1_gmail_com - Error: Invalid folder: INBOX/Sent
            INBOX geht aber.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #65
            Teste das mal:
            Neue Version hochgeladen:
            • sigi234S sigi234
              Genau
              Teste das mal:
              INBOX geht aber.
              Lucky_ESA
              #66
              @sigi234
              Kannst du mir noch die gesamt View zur Verfügung stellen? Oder kann ich die bald bei dir im Thread laden?
              Gruß//Lucky
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                @sigi234
                Gruß//Lucky
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #67
                Gruß//Lucky
                Ich stell sie dir mal rein , arbeite aber noch daran.
                IMAP_Icon_sigi234.zip
                • L Lucky_ESA
                  @sigi234
                  Gruß//Lucky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #68
                  @lucky_esa
                  Schön langsam wird es ja.
                  Kannst du mir noch sagen wie ich die Farbe von den geraden/ungeraden Zeilen ändern kann?
                  Ist es ev. möglich den Text von Sequenznummer (auf Nummer) um zu benennen?
                  Gibt es wo einen LOG DP?
                  • sigi234S sigi234
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    #69
                    @sigi234 Die Farben kann man einstellen.
                    imap.0.xx.html.mails_even_color
                    imap.0.xx.html.mails_odd_color
                    Die Überschrift kann ich noch hinzufügen.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #70
                      Gruß//Lucky
                      Ja, ich meinte die Schriftfarbe nicht den Hintergrund
                      • sigi234S sigi234
                        Gruß//Lucky
                        Lucky_ESA
                        #71
                        @sigi234
                        Also 3 neue Datenpunkte
                        1 x Farbe mails von heute jede 2te odd/even
                        1 x Farbe jede 2te odd/even
                        1 x Text Sequenznummer
                        Richtig?
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @sigi234
                          Richtig?
                          Gruß//Lucky
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #72
                          @sigi234
                          Richtig?
                          Gruß//Lucky
                          Ja, wichtig ist mir das der Text Weiß statt Schwarz wird.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Richtig?
                            Gruß//Lucky
                            Lucky_ESA
                            #73
                            @sigi234
                            Sequenznummer => SEQ
                            imap.0.xx.remote.html.mails_today_color_odd
                            imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_even
                            imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_odd
                            Datenpunkte anlegen ist echt die Hölle. Der Iobroker Translator bringt mich um den Verstand...
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @sigi234
                              Gruß//Lucky
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #74
                              UID?
                              • sigi234S sigi234
                                UID?
                                Lucky_ESA
                                #75
                                UID?
                                Sollte eigentlich SEQ sein. Hat wohl nicht gespeichert. Werde das noch ändern.
                                EDIT: War ein Bug...Habe ich auf`m GIT korrigiert. Human error...
                                • L Lucky_ESA
                                  UID?
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #76
                                  @lucky_esa
                                  Wird da in der json_table nicht alles in das Feld "text" hineingesetzt?
                                  Soll das so sein? Oder für jeden Typ (text,html,textAsHtml) ein einzelnen Key?
                                  ab Zeile 1042
                                  • L Lucky_ESA
                                    Aktuelle Test Version 0.3.0
                                    Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
                                    Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                                    Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
                                    habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
                                    Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
                                    Hier nun die Beschreibung:
                                    Einstellung Instanz
                                    • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
                                    • Host: Bsp:. imap.gmail.com
                                    • Posteingang: Standard INBOX
                                    • Port: Standard ist 993
                                    • Benutzername: Dein Loginname
                                    • Passwort: Dein Passwort
                                    • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
                                    • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
                                    • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
                                    • Flaggen: Hier sind die Flags
                                    • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
                                    • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
                                    • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
                                    • Auto-TLS: Hier lesen
                                    Datenpunkte
                                    • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
                                      max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
                                    • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
                                    • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
                                    • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
                                    • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
                                    • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
                                    • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
                                    • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
                                    • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
                                      oder {"flags": []} für neue Post.
                                    • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
                                    • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
                                    • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
                                    • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
                                    • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                                    • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                                    • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                                    • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                                    Blocklys
                                    Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
                                    Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
                                    Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
                                    Eine VIEW von @sigi234
                                    Gmail login
                                    outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
                                    Bekannte Issues
                                    • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
                                    • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
                                    Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
                                    Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
                                    Gruß//Lucky
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #77
                                    @lucky_esa
                                    View Online:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677788114522
                                    • M MCU
                                      @lucky_esa
                                      ab Zeile 1042
                                      Lucky_ESA
                                      #78
                                      @mcu
                                      Human error...Habe ich korrigiert. Danke für die Info.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @lucky_esa
                                        View Online:
                                        Lucky_ESA
                                        #79
                                        @lucky_esa
                                        View Online:
                                        Vielen Dank, werde es morgen testen :-)
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          View Online:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #80
                                          @lucky_esa
                                          Hallo, was ist da der Unterschied?
                                          imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.header_text_color
                                          imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.mails_today_color_odd
