  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
422 Beiträge 28 Kommentatoren 156.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • L
    L
    Lucky_ESA
    Kurze Erklärung zu den Neuheiten.
    imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
    imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
    imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
    alter DP - imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
    Gruß//Lucky
    • sigi234S sigi234
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
      Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
      Genau
      Teste das mal:
      Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
      Den DP musst du auf deinen anpassen.
      Aha, kommt ein Fehler, denke man muss den Wert der Box anpassen?
      Fehler bei Host sigiking1_gmail_com - Error: Invalid folder: INBOX/Sent
      INBOX geht aber.
      sigi234S
      sigi234S
      Teste das mal:
      Neue Version hochgeladen:
      • sigi234S sigi234
        Genau
        Teste das mal:
        INBOX geht aber.
        L
        L
        Lucky_ESA
        #66
        @sigi234
        Kannst du mir noch die gesamt View zur Verfügung stellen? Oder kann ich die bald bei dir im Thread laden?
        Gruß//Lucky
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @sigi234
          Gruß//Lucky
          sigi234S
          sigi234S
          #67
          Gruß//Lucky
          Ich stell sie dir mal rein , arbeite aber noch daran.
          IMAP_Icon_sigi234.zip
          • L Lucky_ESA
            @sigi234
            Gruß//Lucky
            sigi234S
            sigi234S
            #68
            @lucky_esa
            Schön langsam wird es ja.
            Kannst du mir noch sagen wie ich die Farbe von den geraden/ungeraden Zeilen ändern kann?
            Ist es ev. möglich den Text von Sequenznummer (auf Nummer) um zu benennen?
            Gibt es wo einen LOG DP?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @lucky_esa
              L
              L
              Lucky_ESA
              #69
              @sigi234 Die Farben kann man einstellen.
              imap.0.xx.html.mails_even_color
              imap.0.xx.html.mails_odd_color
              Die Überschrift kann ich noch hinzufügen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                sigi234S
                sigi234S
                #70
                Gruß//Lucky
                Ja, ich meinte die Schriftfarbe nicht den Hintergrund
                • sigi234S sigi234
                  Gruß//Lucky
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #71
                  @sigi234
                  Also 3 neue Datenpunkte
                  1 x Farbe mails von heute jede 2te odd/even
                  1 x Farbe jede 2te odd/even
                  1 x Text Sequenznummer
                  Richtig?
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @sigi234
                    Richtig?
                    Gruß//Lucky
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #72
                    @sigi234
                    Richtig?
                    Gruß//Lucky
                    Ja, wichtig ist mir das der Text Weiß statt Schwarz wird.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Richtig?
                      Gruß//Lucky
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #73
                      @sigi234
                      Sequenznummer => SEQ
                      imap.0.xx.remote.html.mails_today_color_odd
                      imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_even
                      imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_odd
                      Datenpunkte anlegen ist echt die Hölle. Der Iobroker Translator bringt mich um den Verstand...
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @sigi234
                        Gruß//Lucky
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #74
                        UID?
                        • sigi234S sigi234
                          UID?
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                          #75
                          UID?
                          Sollte eigentlich SEQ sein. Hat wohl nicht gespeichert. Werde das noch ändern.
                          EDIT: War ein Bug...Habe ich auf`m GIT korrigiert. Human error...
                          • L Lucky_ESA
                            UID?
                            M
                            M
                            MCU
                            #76
                            @lucky_esa
                            Wird da in der json_table nicht alles in das Feld "text" hineingesetzt?
                            Soll das so sein? Oder für jeden Typ (text,html,textAsHtml) ein einzelnen Key?
                            ab Zeile 1042
                            • L Lucky_ESA
                              Aktuelle Test Version 0.3.0
                              Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
                              Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                              Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
                              habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
                              Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
                              Hier nun die Beschreibung:
                              Einstellung Instanz
                              • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
                              • Host: Bsp:. imap.gmail.com
                              • Posteingang: Standard INBOX
                              • Port: Standard ist 993
                              • Benutzername: Dein Loginname
                              • Passwort: Dein Passwort
                              • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
                              • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
                              • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
                              • Flaggen: Hier sind die Flags
                              • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
                              • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
                              • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
                              • Auto-TLS: Hier lesen
                              Datenpunkte
                              • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
                                max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
                              • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
                              • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
                              • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
                              • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
                              • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
                              • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
                              • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
                              • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
                                oder {"flags": []} für neue Post.
                              • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
                              • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
                              • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
                              • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
                              • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                              • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                              • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                              • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                              Blocklys
                              Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
                              Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
                              Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
                              Eine VIEW von @sigi234
                              Gmail login
                              outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
                              Bekannte Issues
                              • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
                              • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
                              Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
                              Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
                              Gruß//Lucky
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #77
                              @lucky_esa
                              View Online:
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677788114522
                              • M MCU
                                @lucky_esa
                                ab Zeile 1042
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #78
                                @mcu
                                Human error...Habe ich korrigiert. Danke für die Info.
                                • sigi234S sigi234
                                  @lucky_esa
                                  View Online:
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #79
                                  @lucky_esa
                                  View Online:
                                  Vielen Dank, werde es morgen testen :-)
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    View Online:
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #80
                                    @lucky_esa
                                    Hallo, was ist da der Unterschied?
                                    imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.header_text_color
                                    imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.mails_today_color_odd
                                    • L Lucky_ESA
                                      Einstellung Instanz
                                      Datenpunkte
                                      Blocklys
                                      Gmail login
                                      Bekannte Issues
                                      Gruß//Lucky
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #81
                                      @lucky_esa
                                      Diese Warn kommt sehr oft:
                                      web.0
                                      2023-03-03 17:41:21.139	warn	Read-only state "imap.0.xxxxxx_gmail_com.last_activity" has been written without ack-flag with value "null"
                                      • L Lucky_ESA
                                        Einstellung Instanz
                                        Datenpunkte
                                        Blocklys
                                        Gmail login
                                        Bekannte Issues
                                        Gruß//Lucky
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #82
                                        @lucky_esa
                                        Als Info:
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:12:42.183	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:08:07.826	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:08:07.747	info	Mit xxxxxxxxx_gmail_com verbunden
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:08:06.237	info	Die IMAP-Verbindung xxxxxxxxx_gmail_com wird nun neu gestartet.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:07:06.234	info	Start IMAP-Verbindung vom Gerät xxxxxxx_gmail_com in 60 Sekunden.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:07:06.234	info	IMAP-Verbindung verloren von xxxxxx_gmail_com - TRUE.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 18:07:06.232	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
                                        imap.0
                                        2023-03-03 17:44:27.607	info	Eine E-Mail mit der UID xxxxxxxx_gmail_com von {"uid":109715,"modseq":"11202287","flags":["\\Seen"]} wurde außerhalb von max aktualisiert 48
                                        L matze55M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @lucky_esa
                                          Als Info:
                                          imap.0
                                          imap.0
                                          imap.0
                                          imap.0
                                          imap.0
                                          imap.0
                                          imap.0
                                          imap.0
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #83
                                          @sigi234 Das ist normal. Daher habe ich den reconnected hinzugefügt. Bin mir aber nicht sicher in welchem Interval alle die imap connection beenden. Bin der Meinung es kam bei mir alle 12 Std. Das mit den null werde ich abfangen.
                                          Das ist der Header wie SEQ, ID etc.
                                          Gruß//Lucky
                                          84.1k
