  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
414 Beiträge 28 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sigi234 Der Datenpunkt hat states im Raw. Da kommt wahrscheinlich VIS nicht dran.
    "states": {
          "INBOX": "INBOX",
          "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
          "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
          "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
          "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
          "INBOX.bodo": "INBOX.lucky"
    Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
    Edit: Upps, habe ich gerade auf`m GIT geändert.
    Deinen Thread kenne ich :-)
    sigi234S
    sigi234S
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      L
      L
      Lucky_ESA
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Genau
      • L Lucky_ESA
        Genau
        sigi234S
        sigi234S
        Genau
        Teste das mal:
        Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
        Den DP musst du auf deinen anpassen.
        Aha, kommt ein Fehler, denke man muss den Wert der Box anpassen?
        Fehler bei Host sigiking1_gmail_com - Error: Invalid folder: INBOX/Sent
        INBOX geht aber.
        L sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Genau
          Teste das mal:
          INBOX geht aber.
          L
          L
          Lucky_ESA
          @sigi234
          INBOX geht aber.
          Google hat hier wohl mal wieder eine Extrawurst. Muss das das später mal anschauen aber ich verwende den delimiter der von Gmail kommt. Bei allen anderen ist es ein Punkt also INBOX.Sent
          • L Lucky_ESA
            @sigi234
            INBOX geht aber.
            sigi234S
            sigi234S
            imap.0
            2023-03-01 16:14:47.718	error	Fehler bei Host xxxxxxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: INBOX.Spam (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
            Aber grundsätzlich sollte das funktionieren?
            • sigi234S sigi234
              imap.0
              L
              L
              Lucky_ESA
              imap.0
              Also wenn ich bei dem Datenpunkt was auswähle funktioniert es. Muss jetzt mal VIS testen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                imap.0
                Gruß//Lucky
                sigi234S
                sigi234S
                Ja, fast alle gehen bis auf Gmail
                imap.0
                2023-03-01 16:31:50.391	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 13.
                imap.0
                2023-03-01 16:31:00.009	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 272.
                imap.0
                2023-03-01 16:30:46.966	info	Info xxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                imap.0
                2023-03-01 16:30:24.487	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 59.
                imap.0
                2023-03-01 16:30:07.016	info	Info xxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                imap.0
                2023-03-01 16:29:43.921	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 534.
                imap.0
                2023-03-01 16:29:25.178	info	Info xxxxxxx_com - Mailbox ist leer
                imap.0
                2023-03-01 16:27:57.257	error	Fehler bei Host xxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: [Gmail] (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                imap.0
                2023-03-01 16:27:57.219	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: Invalid folder: [Gmail] (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                imap.0
                2023-03-01 16:27:39.129	info	Info xxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                • sigi234S sigi234
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  @sigi234 Ja, kann ich bestätigen. Muss leider das jetzt genauer duchleuchten. Die Struktur ist hier anders.
                  Edit. [Gmail] ist auch keine Inbox daher habe ich diese entfernt. GIT ist aktualisiert.
                  • L
                    L
                    Lucky_ESA
                    Kurze Erklärung zu den Neuheiten.
                    imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                    imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                    imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                    alter DP - imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                    Gruß//Lucky
                    • sigi234S sigi234
                      Genau
                      Teste das mal:
                      INBOX geht aber.
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Teste das mal:
                      Neue Version hochgeladen:
                      • sigi234S sigi234
                        Genau
                        Teste das mal:
                        INBOX geht aber.
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #66
                        @sigi234
                        Kannst du mir noch die gesamt View zur Verfügung stellen? Oder kann ich die bald bei dir im Thread laden?
                        Gruß//Lucky
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          @sigi234
                          Gruß//Lucky
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #67
                          Gruß//Lucky
                          Ich stell sie dir mal rein , arbeite aber noch daran.
                          IMAP_Icon_sigi234.zip
                          • L Lucky_ESA
                            @sigi234
                            Gruß//Lucky
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #68
                            @lucky_esa
                            Schön langsam wird es ja.
                            Kannst du mir noch sagen wie ich die Farbe von den geraden/ungeraden Zeilen ändern kann?
                            Ist es ev. möglich den Text von Sequenznummer (auf Nummer) um zu benennen?
                            Gibt es wo einen LOG DP?
                            • sigi234S sigi234
                              @lucky_esa
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #69
                              @sigi234 Die Farben kann man einstellen.
                              imap.0.xx.html.mails_even_color
                              imap.0.xx.html.mails_odd_color
                              Die Überschrift kann ich noch hinzufügen.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #70
                                Gruß//Lucky
                                Ja, ich meinte die Schriftfarbe nicht den Hintergrund
                                • sigi234S sigi234
                                  Gruß//Lucky
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #71
                                  @sigi234
                                  Also 3 neue Datenpunkte
                                  1 x Farbe mails von heute jede 2te odd/even
                                  1 x Farbe jede 2te odd/even
                                  1 x Text Sequenznummer
                                  Richtig?
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @sigi234
                                    Richtig?
                                    Gruß//Lucky
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #72
                                    @sigi234
                                    Richtig?
                                    Gruß//Lucky
                                    Ja, wichtig ist mir das der Text Weiß statt Schwarz wird.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Richtig?
                                      Gruß//Lucky
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #73
                                      @sigi234
                                      Sequenznummer => SEQ
                                      imap.0.xx.remote.html.mails_today_color_odd
                                      imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_even
                                      imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_odd
                                      Datenpunkte anlegen ist echt die Hölle. Der Iobroker Translator bringt mich um den Verstand...
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @sigi234
                                        Gruß//Lucky
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #74
                                        UID?
                                        • sigi234S sigi234
                                          UID?
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #75
                                          UID?
                                          Sollte eigentlich SEQ sein. Hat wohl nicht gespeichert. Werde das noch ändern.
                                          EDIT: War ein Bug...Habe ich auf`m GIT korrigiert. Human error...
                                          83.9k
