  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    apollon77A
415 Beiträge 28 Kommentatoren 152.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Also wenn ich bei dem Datenpunkt was auswähle funktioniert es. Muss jetzt mal VIS testen.
    Ja, fast alle gehen bis auf Gmail
    imap.0
    2023-03-01 16:31:50.391	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 13.
    imap.0
    2023-03-01 16:31:00.009	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 272.
    imap.0
    2023-03-01 16:30:46.966	info	Info xxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
    imap.0
    2023-03-01 16:30:24.487	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 59.
    imap.0
    2023-03-01 16:30:07.016	info	Info xxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
    imap.0
    2023-03-01 16:29:43.921	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 534.
    imap.0
    2023-03-01 16:29:25.178	info	Info xxxxxxx_com - Mailbox ist leer
    imap.0
    2023-03-01 16:27:57.257	error	Fehler bei Host xxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: [Gmail] (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
    imap.0
    2023-03-01 16:27:57.219	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: Invalid folder: [Gmail] (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
    imap.0
    2023-03-01 16:27:39.129	info	Info xxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
    L
    L
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    @sigi234 Ja, kann ich bestätigen. Muss leider das jetzt genauer duchleuchten. Die Struktur ist hier anders.
    Edit. [Gmail] ist auch keine Inbox daher habe ich diese entfernt. GIT ist aktualisiert.
    • L
      L
      Lucky_ESA
      Kurze Erklärung zu den Neuheiten.
      imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
      imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
      imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
      alter DP - imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
      Gruß//Lucky
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
        Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
        Genau
        Teste das mal:
        Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
        Den DP musst du auf deinen anpassen.
        Aha, kommt ein Fehler, denke man muss den Wert der Box anpassen?
        Fehler bei Host sigiking1_gmail_com - Error: Invalid folder: INBOX/Sent
        INBOX geht aber.
        sigi234S
        sigi234S
        Teste das mal:
        Neue Version hochgeladen:
        • sigi234S sigi234
          Genau
          Teste das mal:
          INBOX geht aber.
          L
          L
          Lucky_ESA
          #66
          @sigi234
          Kannst du mir noch die gesamt View zur Verfügung stellen? Oder kann ich die bald bei dir im Thread laden?
          Gruß//Lucky
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            @sigi234
            Gruß//Lucky
            sigi234S
            sigi234S
            #67
            Gruß//Lucky
            Ich stell sie dir mal rein , arbeite aber noch daran.
            IMAP_Icon_sigi234.zip
            • L Lucky_ESA
              @sigi234
              Gruß//Lucky
              sigi234S
              sigi234S
              #68
              @lucky_esa
              Schön langsam wird es ja.
              Kannst du mir noch sagen wie ich die Farbe von den geraden/ungeraden Zeilen ändern kann?
              Ist es ev. möglich den Text von Sequenznummer (auf Nummer) um zu benennen?
              Gibt es wo einen LOG DP?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @lucky_esa
                L
                L
                Lucky_ESA
                #69
                @sigi234 Die Farben kann man einstellen.
                imap.0.xx.html.mails_even_color
                imap.0.xx.html.mails_odd_color
                Die Überschrift kann ich noch hinzufügen.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #70
                  Gruß//Lucky
                  Ja, ich meinte die Schriftfarbe nicht den Hintergrund
                  • sigi234S sigi234
                    Gruß//Lucky
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #71
                    @sigi234
                    Also 3 neue Datenpunkte
                    1 x Farbe mails von heute jede 2te odd/even
                    1 x Farbe jede 2te odd/even
                    1 x Text Sequenznummer
                    Richtig?
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @sigi234
                      Richtig?
                      Gruß//Lucky
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #72
                      @sigi234
                      Richtig?
                      Gruß//Lucky
                      Ja, wichtig ist mir das der Text Weiß statt Schwarz wird.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Richtig?
                        Gruß//Lucky
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #73
                        @sigi234
                        Sequenznummer => SEQ
                        imap.0.xx.remote.html.mails_today_color_odd
                        imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_even
                        imap.0.xx.remote.html.mails_nextday_color_odd
                        Datenpunkte anlegen ist echt die Hölle. Der Iobroker Translator bringt mich um den Verstand...
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @sigi234
                          Gruß//Lucky
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #74
                          UID?
                          • sigi234S sigi234
                            UID?
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #75
                            UID?
                            Sollte eigentlich SEQ sein. Hat wohl nicht gespeichert. Werde das noch ändern.
                            EDIT: War ein Bug...Habe ich auf`m GIT korrigiert. Human error...
                            • L Lucky_ESA
                              UID?
                              M
                              M
                              MCU
                              #76
                              @lucky_esa
                              Wird da in der json_table nicht alles in das Feld "text" hineingesetzt?
                              Soll das so sein? Oder für jeden Typ (text,html,textAsHtml) ein einzelnen Key?
                              ab Zeile 1042
                              • L Lucky_ESA
                                Aktuelle Test Version 0.3.0
                                Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
                                Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                                Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
                                habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
                                Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
                                Hier nun die Beschreibung:
                                Einstellung Instanz
                                • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
                                • Host: Bsp:. imap.gmail.com
                                • Posteingang: Standard INBOX
                                • Port: Standard ist 993
                                • Benutzername: Dein Loginname
                                • Passwort: Dein Passwort
                                • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
                                • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
                                • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
                                • Flaggen: Hier sind die Flags
                                • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
                                • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
                                • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
                                • Auto-TLS: Hier lesen
                                Datenpunkte
                                • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
                                  max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
                                • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
                                • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
                                • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
                                • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
                                • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
                                • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
                                • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
                                • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
                                  oder {"flags": []} für neue Post.
                                • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
                                • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
                                • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
                                • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
                                • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                                • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                                • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                                • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                                Blocklys
                                Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
                                Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
                                Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
                                Eine VIEW von @sigi234
                                Gmail login
                                outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
                                Bekannte Issues
                                • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
                                • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
                                Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
                                Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
                                Gruß//Lucky
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #77
                                @lucky_esa
                                View Online:
                                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677788114522
                                • M MCU
                                  @lucky_esa
                                  ab Zeile 1042
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #78
                                  @mcu
                                  Human error...Habe ich korrigiert. Danke für die Info.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @lucky_esa
                                    View Online:
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #79
                                    @lucky_esa
                                    View Online:
                                    Vielen Dank, werde es morgen testen :-)
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      View Online:
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #80
                                      @lucky_esa
                                      Hallo, was ist da der Unterschied?
                                      imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.header_text_color
                                      imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.mails_today_color_odd
                                      • L Lucky_ESA
                                        Einstellung Instanz
                                        Datenpunkte
                                        Blocklys
                                        Gmail login
                                        Bekannte Issues
                                        Gruß//Lucky
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #81
                                        @lucky_esa
                                        Diese Warn kommt sehr oft:
                                        web.0
                                        2023-03-03 17:41:21.139	warn	Read-only state "imap.0.xxxxxx_gmail_com.last_activity" has been written without ack-flag with value "null"
                                        • L Lucky_ESA
                                          Einstellung Instanz
                                          Datenpunkte
                                          Blocklys
                                          Gmail login
                                          Bekannte Issues
                                          Gruß//Lucky
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #82
                                          @lucky_esa
                                          Als Info:
                                          imap.0
                                          2023-03-03 18:12:42.183	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
                                          imap.0
                                          2023-03-03 18:08:07.826	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
                                          imap.0
                                          2023-03-03 18:08:07.747	info	Mit xxxxxxxxx_gmail_com verbunden
                                          imap.0
                                          2023-03-03 18:08:06.237	info	Die IMAP-Verbindung xxxxxxxxx_gmail_com wird nun neu gestartet.
                                          imap.0
                                          2023-03-03 18:07:06.234	info	Start IMAP-Verbindung vom Gerät xxxxxxx_gmail_com in 60 Sekunden.
                                          imap.0
                                          2023-03-03 18:07:06.234	info	IMAP-Verbindung verloren von xxxxxx_gmail_com - TRUE.
                                          imap.0
                                          2023-03-03 18:07:06.232	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
                                          imap.0
                                          2023-03-03 17:44:27.607	info	Eine E-Mail mit der UID xxxxxxxx_gmail_com von {"uid":109715,"modseq":"11202287","flags":["\\Seen"]} wurde außerhalb von max aktualisiert 48
                                          L matze55M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
