  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.6k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @liv-in-sky Ich könnte den EventEmitter stoppen und dann mit dem Unterordner neu laden. Das eventuell über einen Datenpunlkt, hmmm.
    Aktuell musst du in der Instanz Konfig bei Posteingang INBOX.FitzBoxMessages eintragen.
    Gruß//Lucky
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    danke - funktioniert
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Heute Abend gibt es eine neue Version. Da kannst du per Datenpunkt die Ordner auswählen.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        @lucky_esa und noch eine frage - kann ich nur ungelese lesen (ja) und die dann auf gelesen setzen ?
        Dafür gibt es den riesen Blockly unter SendTo. Müsste jetzt mal schauen was man eingeben könnte.
        ALLE
        Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.
        Gruß//Lucky
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Die funktioniert noch nicht so Richtig?
        Edit:
        Erledigt, mit neuer Version.
        • sigi234S sigi234
          Edit:
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Hi Sigi234, du musst neu vom GIT laden dann wird ...json richtig gefüllt.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Erledigt, funktioniert.
            • sigi234S sigi234
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              @sigi234 Ich benutze dein VIS von oben. Kannst du das wenn wir fertig sind auch zum Download anbieten? Kannst du noch eine Select einfügen. Welche Daten benötigst du dafür? Habe auf dem GIT die aktuelle Version mit dem Datenpunkt
              imap.0.xx.remote.change_folder.
              Diese Daten müssten da rein.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Natürlich, kommt dann da hin:
                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677678650864
                Ja, aber ich weis nicht was du genau meinst?
                Aha das? Schreibgeschützt?
                • sigi234S sigi234
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  @sigi234 Der Datenpunkt hat states im Raw. Da kommt wahrscheinlich VIS nicht dran.
                  "states": {
                        "INBOX": "INBOX",
                        "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
                        "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
                        "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
                        "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
                        "INBOX.bodo": "INBOX.lucky"
                  Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
                  Edit: Upps, habe ich gerade auf`m GIT geändert.
                  Deinen Thread kenne ich :-)
                  • L Lucky_ESA
                    "states": {
                          "INBOX": "INBOX",
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
                    • sigi234S sigi234
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      Genau
                      • L Lucky_ESA
                        Genau
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Genau
                        Teste das mal:
                        Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
                        Den DP musst du auf deinen anpassen.
                        Aha, kommt ein Fehler, denke man muss den Wert der Box anpassen?
                        Fehler bei Host sigiking1_gmail_com - Error: Invalid folder: INBOX/Sent
                        INBOX geht aber.
                        L sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Genau
                          Teste das mal:
                          INBOX geht aber.
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          @sigi234
                          INBOX geht aber.
                          Google hat hier wohl mal wieder eine Extrawurst. Muss das das später mal anschauen aber ich verwende den delimiter der von Gmail kommt. Bei allen anderen ist es ein Punkt also INBOX.Sent
                          • L Lucky_ESA
                            @sigi234
                            INBOX geht aber.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            imap.0
                            2023-03-01 16:14:47.718	error	Fehler bei Host xxxxxxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: INBOX.Spam (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                            Aber grundsätzlich sollte das funktionieren?
                            • sigi234S sigi234
                              imap.0
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              imap.0
                              Also wenn ich bei dem Datenpunkt was auswähle funktioniert es. Muss jetzt mal VIS testen.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                imap.0
                                Gruß//Lucky
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ja, fast alle gehen bis auf Gmail
                                imap.0
                                2023-03-01 16:31:50.391	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 13.
                                imap.0
                                2023-03-01 16:31:00.009	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 272.
                                imap.0
                                2023-03-01 16:30:46.966	info	Info xxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                                imap.0
                                2023-03-01 16:30:24.487	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 59.
                                imap.0
                                2023-03-01 16:30:07.016	info	Info xxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                                imap.0
                                2023-03-01 16:29:43.921	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 534.
                                imap.0
                                2023-03-01 16:29:25.178	info	Info xxxxxxx_com - Mailbox ist leer
                                imap.0
                                2023-03-01 16:27:57.257	error	Fehler bei Host xxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: [Gmail] (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                                imap.0
                                2023-03-01 16:27:57.219	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: Invalid folder: [Gmail] (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                                imap.0
                                2023-03-01 16:27:39.129	info	Info xxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                                • sigi234S sigi234
                                  imap.0
                                  imap.0
                                  imap.0
                                  imap.0
                                  imap.0
                                  imap.0
                                  imap.0
                                  imap.0
                                  imap.0
                                  imap.0
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  @sigi234 Ja, kann ich bestätigen. Muss leider das jetzt genauer duchleuchten. Die Struktur ist hier anders.
                                  Edit. [Gmail] ist auch keine Inbox daher habe ich diese entfernt. GIT ist aktualisiert.
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    Kurze Erklärung zu den Neuheiten.
                                    imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                                    imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                                    imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                                    alter DP - imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                                    Gruß//Lucky
                                    • sigi234S sigi234
                                      Genau
                                      Teste das mal:
                                      INBOX geht aber.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Teste das mal:
                                      Neue Version hochgeladen:
                                      • sigi234S sigi234
                                        Genau
                                        Teste das mal:
                                        INBOX geht aber.
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #66
                                        @sigi234
                                        Kannst du mir noch die gesamt View zur Verfügung stellen? Oder kann ich die bald bei dir im Thread laden?
                                        Gruß//Lucky
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          @sigi234
                                          Gruß//Lucky
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #67
                                          Gruß//Lucky
                                          Ich stell sie dir mal rein , arbeite aber noch daran.
                                          IMAP_Icon_sigi234.zip
