  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    apollon77A
415 Beiträge 28 Kommentatoren 152.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.
    Die funktioniert noch nicht so Richtig?
    Edit:
    Erledigt, mit neuer Version.
    L
    L
    Lucky_ESA
    @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Hi Sigi234, du musst neu vom GIT laden dann wird ...json richtig gefüllt.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      sigi234S
      sigi234S
      Erledigt, funktioniert.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        L
        L
        Lucky_ESA
        @sigi234 Ich benutze dein VIS von oben. Kannst du das wenn wir fertig sind auch zum Download anbieten? Kannst du noch eine Select einfügen. Welche Daten benötigst du dafür? Habe auf dem GIT die aktuelle Version mit dem Datenpunkt
        imap.0.xx.remote.change_folder.
        Diese Daten müssten da rein.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          sigi234S
          sigi234S
          Natürlich, kommt dann da hin:
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677678650864
          Ja, aber ich weis nicht was du genau meinst?
          Aha das? Schreibgeschützt?
          • sigi234S sigi234
            L
            L
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            @sigi234 Der Datenpunkt hat states im Raw. Da kommt wahrscheinlich VIS nicht dran.
            "states": {
                  "INBOX": "INBOX",
                  "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
                  "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
                  "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
                  "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
                  "INBOX.bodo": "INBOX.lucky"
            Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
            Edit: Upps, habe ich gerade auf`m GIT geändert.
            Deinen Thread kenne ich :-)
            • L Lucky_ESA
              "states": {
                    "INBOX": "INBOX",
              sigi234S
              sigi234S
              Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
              • sigi234S sigi234
                L
                L
                Lucky_ESA
                Genau
                • L Lucky_ESA
                  Genau
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Genau
                  Teste das mal:
                  Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
                  Den DP musst du auf deinen anpassen.
                  Aha, kommt ein Fehler, denke man muss den Wert der Box anpassen?
                  Fehler bei Host sigiking1_gmail_com - Error: Invalid folder: INBOX/Sent
                  INBOX geht aber.
                  L sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Genau
                    Teste das mal:
                    INBOX geht aber.
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    @sigi234
                    INBOX geht aber.
                    Google hat hier wohl mal wieder eine Extrawurst. Muss das das später mal anschauen aber ich verwende den delimiter der von Gmail kommt. Bei allen anderen ist es ein Punkt also INBOX.Sent
                    • L Lucky_ESA
                      @sigi234
                      INBOX geht aber.
                      sigi234S
                      sigi234S
                      imap.0
                      2023-03-01 16:14:47.718	error	Fehler bei Host xxxxxxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: INBOX.Spam (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                      Aber grundsätzlich sollte das funktionieren?
                      • sigi234S sigi234
                        imap.0
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        imap.0
                        Also wenn ich bei dem Datenpunkt was auswähle funktioniert es. Muss jetzt mal VIS testen.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          imap.0
                          Gruß//Lucky
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Ja, fast alle gehen bis auf Gmail
                          imap.0
                          2023-03-01 16:31:50.391	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 13.
                          imap.0
                          2023-03-01 16:31:00.009	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 272.
                          imap.0
                          2023-03-01 16:30:46.966	info	Info xxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                          imap.0
                          2023-03-01 16:30:24.487	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 59.
                          imap.0
                          2023-03-01 16:30:07.016	info	Info xxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                          imap.0
                          2023-03-01 16:29:43.921	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxxx_gmail_com - 534.
                          imap.0
                          2023-03-01 16:29:25.178	info	Info xxxxxxx_com - Mailbox ist leer
                          imap.0
                          2023-03-01 16:27:57.257	error	Fehler bei Host xxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: [Gmail] (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                          imap.0
                          2023-03-01 16:27:57.219	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: Invalid folder: [Gmail] (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                          imap.0
                          2023-03-01 16:27:39.129	info	Info xxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
                          • sigi234S sigi234
                            imap.0
                            imap.0
                            imap.0
                            imap.0
                            imap.0
                            imap.0
                            imap.0
                            imap.0
                            imap.0
                            imap.0
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            @sigi234 Ja, kann ich bestätigen. Muss leider das jetzt genauer duchleuchten. Die Struktur ist hier anders.
                            Edit. [Gmail] ist auch keine Inbox daher habe ich diese entfernt. GIT ist aktualisiert.
                            • L
                              L
                              Lucky_ESA
                              Kurze Erklärung zu den Neuheiten.
                              imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
                              imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
                              imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
                              alter DP - imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
                              Gruß//Lucky
                              • sigi234S sigi234
                                Genau
                                Teste das mal:
                                INBOX geht aber.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Teste das mal:
                                Neue Version hochgeladen:
                                • sigi234S sigi234
                                  Genau
                                  Teste das mal:
                                  INBOX geht aber.
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #66
                                  @sigi234
                                  Kannst du mir noch die gesamt View zur Verfügung stellen? Oder kann ich die bald bei dir im Thread laden?
                                  Gruß//Lucky
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    @sigi234
                                    Gruß//Lucky
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #67
                                    Gruß//Lucky
                                    Ich stell sie dir mal rein , arbeite aber noch daran.
                                    IMAP_Icon_sigi234.zip
                                    • L Lucky_ESA
                                      @sigi234
                                      Gruß//Lucky
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #68
                                      @lucky_esa
                                      Schön langsam wird es ja.
                                      Kannst du mir noch sagen wie ich die Farbe von den geraden/ungeraden Zeilen ändern kann?
                                      Ist es ev. möglich den Text von Sequenznummer (auf Nummer) um zu benennen?
                                      Gibt es wo einen LOG DP?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @lucky_esa
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #69
                                        @sigi234 Die Farben kann man einstellen.
                                        imap.0.xx.html.mails_even_color
                                        imap.0.xx.html.mails_odd_color
                                        Die Überschrift kann ich noch hinzufügen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #70
                                          Gruß//Lucky
                                          Ja, ich meinte die Schriftfarbe nicht den Hintergrund
                                          83.9k
