  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    5.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 136.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    #41
    So, habe neu hochgeladen. Nach dem Update muss auch der Javascript Adapter neu gestartet werden.
    imap.0.xx.json: json_table
    imap.0.xx.remote.html.choose_content: Textform auswählbar
    imap.0.xx.remote.html.short_content: Bei Null wird nicht gekürzt
    imap.0.xx.remote.html.short_subject: Bei Null wird nicht gekürzt
    Hier kann man Flags setzen:
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      M Online
      M Online
      MCU
      #42
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Wird nicht angelegt.
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #43
        Adapter vom Git installieren und danach neu starten.
        M S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          M Online
          M Online
          MCU
          #44
          @lucky_esa Objekte wurden nicht aktualisiert.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Lucky_ESA
            #45
            @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            Was meinst du? Wurde der Datenpunkt angelegt?
            • L Lucky_ESA
              M Online
              M Online
              MCU
              #46
              @lucky_esa Ja, alles ok. Danke. Browserfenster hatte die DPs nicht aktualisiert. normales Admin-Problem.
              • L Lucky_ESA
                simplyclever
                #47
                @lucky_esa Super! Getested mit "posteo.de" und - wenig überraschend - funktioniert.
                In der Instanz alle Werte als default und nur Host "posteo.de" eingetragen, sowie die Account Daten. Klappt sofort.
                • L Lucky_ESA
                  @liv-in-sky Ich könnte den EventEmitter stoppen und dann mit dem Unterordner neu laden. Das eventuell über einen Datenpunlkt, hmmm.
                  Aktuell musst du in der Instanz Konfig bei Posteingang INBOX.FitzBoxMessages eintragen.
                  Gruß//Lucky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  danke - funktioniert
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    Lucky_ESA
                    #49
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    Heute Abend gibt es eine neue Version. Da kannst du per Datenpunkt die Ordner auswählen.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa und noch eine frage - kann ich nur ungelese lesen (ja) und die dann auf gelesen setzen ?
                      Dafür gibt es den riesen Blockly unter SendTo. Müsste jetzt mal schauen was man eingeben könnte.
                      ALLE
                      Habe einen json table fertig und lade diesen heute Abend hoch.
                      Gruß//Lucky
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #50
                      Die funktioniert noch nicht so Richtig?
                      Edit:
                      Erledigt, mit neuer Version.
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        Edit:
                        Lucky_ESA
                        #51
                        @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                        Hi Sigi234, du musst neu vom GIT laden dann wird ...json richtig gefüllt.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #52
                          Erledigt, funktioniert.
                          • sigi234S sigi234
                            Lucky_ESA
                            #53
                            @sigi234 Ich benutze dein VIS von oben. Kannst du das wenn wir fertig sind auch zum Download anbieten? Kannst du noch eine Select einfügen. Welche Daten benötigst du dafür? Habe auf dem GIT die aktuelle Version mit dem Datenpunkt
                            imap.0.xx.remote.change_folder.
                            Diese Daten müssten da rein.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #54
                              Natürlich, kommt dann da hin:
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677678650864
                              Ja, aber ich weis nicht was du genau meinst?
                              Aha das? Schreibgeschützt?
                              • sigi234S sigi234
                                Lucky_ESA
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                #55
                                @sigi234 Der Datenpunkt hat states im Raw. Da kommt wahrscheinlich VIS nicht dran.
                                "states": {
                                      "INBOX": "INBOX",
                                      "INBOX.Spam": "INBOX.Spam",
                                      "INBOX.Drafts": "INBOX.Drafts",
                                      "INBOX.Sent": "INBOX.Sent",
                                      "INBOX.Trash": "INBOX.Trash",
                                      "INBOX.bodo": "INBOX.lucky"
                                Und diese müssten dann in VIS auswählbar gemacht werden.
                                Edit: Upps, habe ich gerade auf`m GIT geändert.
                                Deinen Thread kenne ich :-)
                                • L Lucky_ESA
                                  "states": {
                                        "INBOX": "INBOX",
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #56
                                  Ok, und in den DP imap.0.XXXXXXXXX_gmail_com.remote.change_folder geschrieben werden?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Lucky_ESA
                                    #57
                                    Genau
                                    • L Lucky_ESA
                                      Genau
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #58
                                      Genau
                                      Teste das mal:
                                      Widget_Material_Design_Imap_Ordner_ersetzen.txt
                                      Den DP musst du auf deinen anpassen.
                                      Aha, kommt ein Fehler, denke man muss den Wert der Box anpassen?
                                      Fehler bei Host sigiking1_gmail_com - Error: Invalid folder: INBOX/Sent
                                      INBOX geht aber.
                                      L sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Genau
                                        Teste das mal:
                                        INBOX geht aber.
                                        Lucky_ESA
                                        #59
                                        @sigi234
                                        INBOX geht aber.
                                        Google hat hier wohl mal wieder eine Extrawurst. Muss das das später mal anschauen aber ich verwende den delimiter der von Gmail kommt. Bei allen anderen ist es ein Punkt also INBOX.Sent
                                        • L Lucky_ESA
                                          @sigi234
                                          INBOX geht aber.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #60
                                          imap.0
                                          2023-03-01 16:14:47.718	error	Fehler bei Host xxxxxxxxxx_gmail_com - Error: Unknown Mailbox: INBOX.Spam (now in authenticated state) (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'NONEXISTENT', source: 'protocol'}.
                                          Aber grundsätzlich sollte das funktionieren?
