  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    5.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 136.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @lucky_esa
    Auch per Hand tut sich nichts.
            if (result !='Mailbox ist leer') {
                for (var i_index in result) {
                    i = result[i_index];
                    s = getAttr(i, 'attrs.uid');
                    setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.folder','INBOX/PRIVAT');
                    setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.uid',s);
                    setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.apply_move',true);
    Das ist der Code.
    EDIT: Ich kann auch sehen, dass "apply_move" kurz auf true und dann wieder auf alse wechselt (per Hand und auch per Code).
    Lucky_ESA
    #261
    @ro75
    Dann nimm mal bei dir die seqno statt der uid. Aber ich vermute eher einen Bug im Adapter.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @ro75
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #262
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Leider kein Erfolg, weder per Hand noch per Code.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Lucky_ESA
        #263
        @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        Dein Code ist richtig. Dann muss ich mal im Adapter schauen. Kann aber gerade nicht, weil wir am Worx Adapter was ändern.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Lucky_ESA
          #264
          Habe den Bug behoben. Jetzt sollte es funktionieren.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #265
            @lucky_esa 👍 funktioniert perfekt. eMail wird jetzt so wie beschrieben verschoben. Klasse Arbeit - Danke.
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #266
              ich habe am Samstag von der 0.0.7 auf die 0.1.0 aktualisiert. Jetzt spuckt er mir immer einen Fehler aus:
              imap.0
              2023-09-11 02:01:30.027	error	PARSE: ["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]
              In der 0.0.7 kam es nicht zu diesem Fehler. Die Frage ist nun. Macht ernoch immer das was er soll, oder kommt der Fehler weil er keine passende eMail momentan im Posteingang findet?
              Ro75.
              • L Offline
                Lucky_ESA
                #267
                Wo genau übergibst du diesen String? Per Datenpunkt oder in der Instanz Einstellung?
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #268
                  @lucky_esa
                  function Verarbeiten() {
                      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                          max: 20,
                          search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]',
                          fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
                          bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                          parse: true,
                      },  async function (result) {
                          if (!result) {
                              console.log("No result found!");
                              return;
                                  s = getAttr(i, 'body.html');
                                  Auslesen(s,'Heizung',1);
                                  Auslesen(s,'Warmwasser',2);
                      IstaHeizungDiagram();
                      IstaHWarmwasserDiagram();
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    @lucky_esa
                            max: 20,
                            parse: true,
                            if (!result) {
                                return;
                    Ro75.
                    Lucky_ESA
                    #269
                    @ro75 Vergiss es, habe die Stelle schon gefunden. Das ist nur eine falsche Ausgabe die zum testen hinzugefügt hatte. Werde diese löschen und 0.1.1 erstellen.
                    Hast du sonst noch Fehler gefunden?
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #270
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                      Nein.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Nein.
                        Ro75.
                        Lucky_ESA
                        #271
                        @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                        Nein.
                        Ro75.
                        Habe das loglevel gelöscht und auf dem GIT geladen.
                        Danke für die Info.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Nein.
                          Ro75.
                          Danke für die Info.
                          Gruß//Lucky
                          Lucky_ESA
                          #272
                          Nein.
                          Ro75.
                          Danke für die Info.
                          edit: die 0.1.1 ist unterwegs und sollte morgen sichtbar sein.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Nein.
                            Ro75.
                            Danke für die Info.
                            Gruß//Lucky
                            Roelli
                            #273
                            @lucky_esa
                            Ich versuche auch gerade den Adapter zu installieren. Er scheint eine Verbindung mit meinem Strato-Account aufzubauen, aber dann geht irgendwas schief?
                            IMAP.jng
                            NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                            14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                            • R Roelli
                              @lucky_esa
                              IMAP.jng
                              Roelli
                              #274
                              @roelli
                              Ich habe den Host nochmal neu gestartet. Nun startet der Adapter.
                              Er legt aber mein system lahm:
                              IMAP schmiert ab.jng
                              Mache ich was falsch?
                              • R Roelli
                                @roelli
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #275
                                @roelli sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                Was hast du denn für ein System? Ich habe 3 Adressen eingerichtet und läuft.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Roelli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Roelli
                                  #276
                                  @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                  Ro75.
                                  Debian 11
                                  Node 18.18.0
                                  NPM 9.8.1
                                  Proxmox LXC
                                  16CPUs Ryzen 9 4900H, 16GB Ram (minisforum HM90)
                                  ioBroker zeigt in der "info" öfters mal 100% oder mehr CPU last an:
                                  Host.jng
                                  Proxmox sagt aber "alles ruhig"
                                  proxmox.jng
                                  • R Roelli
                                    Ro75.
                                    Debian 11
                                    Node 18.18.0
                                    NPM 9.8.1
                                    Proxmox LXC
                                    Host.jng
                                    proxmox.jng
                                    Lucky_ESA
                                    #277
                                    @roelli Kann mit Bildern die ich nicht öffnen kann nicht anfangen. Bitte auf debug stellen, 1 Minute laufen lassen und dann sofort wieder auf info stellen. Dann bitte mal die Loginfos hier posten.
                                    Gruß//Lucky
                                    R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      Roelli
                                      #278
                                      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                      Gruß//Lucky
                                      Irgendwie läuft es jetzt stabil.
                                      Neustarten und nur den Datenpunkt abfragen wieviel neue emails da sind... das funktioniert nun einwandfrei. Cool!
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #279
                                        @lucky_esa
                                        Muss jetzt auch mal fragen:
                                        Ich lasse mir per Fritzbox den Text auf dem AB per Mail senden.
                                        Sieht dann so aus:
                                        Und die Mail stand dann bei den Objekten unter email_01
                                        Und der Text war dann immer unter: imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text
                                        Per Script habe ich diesen dann weiter bearbeitet.
                                        Nun ist mir aufgefallen dass bei den mails im Adapter dann unter dem o.g. DP nichts mehr drin steht.
                                        Hinter kommt dann bei text und texthtml:
                                        Instanz habe ich nun auch mal auf debug umgestellt.
                                        Im log ist aber nichts auffälliges.
                                        Frage:
                                        Warum klappt das nicht mehr?
                                        Habt ihr eine Idee warum da nichts mehr unter text kommt; bzw. was man ändern muss damit es wieder klappt ?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @lucky_esa
                                          Sieht dann so aus:
                                          Frage:
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Lucky_ESA
                                          #280
                                          @bahnuhr Hast du die aktuelle Version 0.1.1 installiert? Habe da was in der Instanz Config geändert um den Ramverbrauch zu reduzieren. Wenn diese Felder benötigt werden muss du in der Checkbox "ATT" einen Haken setzen.
                                          Gruß//Lucky
