  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @lucky_esa
    function Verarbeiten() {
        sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
            max: 20,
            search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]',
            fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
            bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
            parse: true,
        },  async function (result) {
            if (!result) {
                console.log("No result found!");
                return;
            if (result !='Mailbox ist leer') {
                for (var i_index in result) {
                    i = result[i_index];
                    s = getAttr(i, 'body.html');
                    Auslesen(s,'Heizung',1);
                    Auslesen(s,'Warmwasser',2);
        IstaHeizungDiagram();
        IstaHWarmwasserDiagram();
    Ro75.
    Lucky_ESA
    #269
    @ro75 Vergiss es, habe die Stelle schon gefunden. Das ist nur eine falsche Ausgabe die zum testen hinzugefügt hatte. Werde diese löschen und 0.1.1 erstellen.
    Hast du sonst noch Fehler gefunden?
    Gruß//Lucky
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #270
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
      Nein.
      Ro75.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Nein.
        Ro75.
        Lucky_ESA
        #271
        @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
        Nein.
        Ro75.
        Habe das loglevel gelöscht und auf dem GIT geladen.
        Danke für die Info.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Nein.
          Ro75.
          Danke für die Info.
          Gruß//Lucky
          Lucky_ESA
          #272
          Nein.
          Ro75.
          Danke für die Info.
          edit: die 0.1.1 ist unterwegs und sollte morgen sichtbar sein.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Nein.
            Ro75.
            Danke für die Info.
            Gruß//Lucky
            Roelli
            #273
            @lucky_esa
            Ich versuche auch gerade den Adapter zu installieren. Er scheint eine Verbindung mit meinem Strato-Account aufzubauen, aber dann geht irgendwas schief?
            IMAP.jng
            NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
            14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
            • R Roelli
              @lucky_esa
              IMAP.jng
              Roelli
              #274
              @roelli
              Ich habe den Host nochmal neu gestartet. Nun startet der Adapter.
              Er legt aber mein system lahm:
              IMAP schmiert ab.jng
              Mache ich was falsch?
              • R Roelli
                @roelli
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #275
                @roelli sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                Was hast du denn für ein System? Ich habe 3 Adressen eingerichtet und läuft.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Roelli
                  schrieb am zuletzt editiert von Roelli
                  #276
                  @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                  Ro75.
                  Debian 11
                  Node 18.18.0
                  NPM 9.8.1
                  Proxmox LXC
                  16CPUs Ryzen 9 4900H, 16GB Ram (minisforum HM90)
                  ioBroker zeigt in der "info" öfters mal 100% oder mehr CPU last an:
                  Host.jng
                  Proxmox sagt aber "alles ruhig"
                  proxmox.jng
                  • R Roelli
                    Ro75.
                    Debian 11
                    Node 18.18.0
                    NPM 9.8.1
                    Proxmox LXC
                    Host.jng
                    proxmox.jng
                    Lucky_ESA
                    #277
                    @roelli Kann mit Bildern die ich nicht öffnen kann nicht anfangen. Bitte auf debug stellen, 1 Minute laufen lassen und dann sofort wieder auf info stellen. Dann bitte mal die Loginfos hier posten.
                    Gruß//Lucky
                    R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Roelli
                      #278
                      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                      Gruß//Lucky
                      Irgendwie läuft es jetzt stabil.
                      Neustarten und nur den Datenpunkt abfragen wieviel neue emails da sind... das funktioniert nun einwandfrei. Cool!
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #279
                        @lucky_esa
                        Muss jetzt auch mal fragen:
                        Ich lasse mir per Fritzbox den Text auf dem AB per Mail senden.
                        Sieht dann so aus:
                        Und die Mail stand dann bei den Objekten unter email_01
                        Und der Text war dann immer unter: imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text
                        Per Script habe ich diesen dann weiter bearbeitet.
                        Nun ist mir aufgefallen dass bei den mails im Adapter dann unter dem o.g. DP nichts mehr drin steht.
                        Hinter kommt dann bei text und texthtml:
                        Instanz habe ich nun auch mal auf debug umgestellt.
                        Im log ist aber nichts auffälliges.
                        Frage:
                        Warum klappt das nicht mehr?
                        Habt ihr eine Idee warum da nichts mehr unter text kommt; bzw. was man ändern muss damit es wieder klappt ?
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @lucky_esa
                          Sieht dann so aus:
                          Frage:
                          mfg
                          Dieter
                          Lucky_ESA
                          #280
                          @bahnuhr Hast du die aktuelle Version 0.1.1 installiert? Habe da was in der Instanz Config geändert um den Ramverbrauch zu reduzieren. Wenn diese Felder benötigt werden muss du in der Checkbox "ATT" einen Haken setzen.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #281
                            Version 0.1.1
                            na klar
                            Bei "normalem" Text / einfache Mail kommt bei den DP auch was an.
                            ATT probier ich aus.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #282
                              so mit att wird in text etwas angezeigt.
                              Aber nun nächster Fehler:
                              Dieser Scriptteil funktioniert nicht mehr:
                              var i, result, j, json;
                                 max: 20,
                                 search: '["ALL"]',
                                 fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [23063]}'),
                                 parse: true,
                                  var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                  for (var j_index in j_list) {
                                    j = j_list[j_index];
                                    json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                    // Dein Anhang als Buffer
                                    console.log(getAttr(json, 'data'));
                              Im log kommt:
                              imap.0
                              2023-11-05 07:03:35.405	warn	Finde keine Übersetzung für Missing fetch.
                              hast du ne Info für mich, was ich da ändern muss ?
                              Danke.
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                #283
                                @bahnuhr Wenn du eine eMail suchst dann muss das so aussehen.
                                fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [23063]}'),
                                Wenn du die letzten 20 eMails duchsuchen willst muss es so aussehen
                                fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23063]}'),
                                Danke für die Meldung. Fehlt tatsächlich in der Translate Datei. Diese Meldung kommt aber nicht wenn du die Request von oben anwendest.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #284
                                  @lucky_esa
                                  Das hab ich alles schon probiert.
                                  Der fetch klappt nicht.
                                  Bin aber einen Schritt weiter. Habe den result auseinander genommen.
                                  Habe nun den Buffer.
                                  Aber das Schreiben als Datei klappt nicht.
                                  12:17:25.851	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: [120,159,62,34,56,11,1,6,144,8,0,4,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,7,144,6,0,8,0,0,0,228,4,0,0,0,0,0,0,232,0,1,8,129,168,22,218,93,240,137,44,92,2,1,250,15,1,0,0,0,16,0,0,0,140,215,39,216,124,209,115,79,168,22,218,93,240,137,44,92,3,0,254,15,7,0,0,0,3,0,13,52,253,63,165,14,3,0,15,52,253,63,165,14,15,49]
                                  12:17:25.854	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: winmail.dat
                                  12:17:25.858	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @lucky_esa
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #285
                                    @bahnuhr Wie genau versuchst du zu schreiben? Weiter oben ist ja das Script fürs schreiben.
                                    >    max: 20,
                                    >    search: '["ALL"]',
                                    >    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [21954]}'),
                                    >    parse: true,
                                    >     if (!result) {
                                    >         return;
                                    >       // console.log(getAttr(json, 'data'));
                                    >       console.log(getAttr(j, 'filename'));
                                    >       writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
                                    >         if(error) {
                                    >             console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                    >         } else {
                                    >            console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
                                    > 		   // Hier an Telegram senden
                                    > 		       delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                                    > 				if(!error) console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' gelöscht');
                                    • L Lucky_ESA
                                      >    max: 20,
                                      >    search: '["ALL"]',
                                      >    parse: true,
                                      >     if (!result) {
                                      >         return;
                                      >         if(error) {
                                      >         } else {
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #286
                                      @lucky_esa
                                      writeFile funktioniert nicht.
                                      probiert habe ich oben bei fetch: seqno oder uid -> beides klappt nicht.
                                          max: 20,
                                          search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                                          fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23066]}'),
                                          parse: true,
                                          if (!result) {
                                              return;
                                              var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                                                  if (test == 23066) {
                                              if(error) {
                                              } else {
                                      In der Mitte hab ich sowas eingebaut, damit ich nur die einzige bekomme, die ich brauche:
                                      Und dann kommt folgends im log:
                                      15:26:42.374	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @lucky_esa
                                            max: 20,
                                            parse: true,
                                            if (!result) {
                                                return;
                                                if(error) {
                                                } else {
                                        Lucky_ESA
                                        #287
                                        @bahnuhr Muss ich mir mal anschauen. Hatt aber nichts mit dem Adapter zu tun. Melde mich.
                                        • L Lucky_ESA
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #288
                                          Dass der fetch nicht funktioniert aber schon.
                                          Danke.
