  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    #267
    Wo genau übergibst du diesen String? Per Datenpunkt oder in der Instanz Einstellung?
    Gruß//Lucky
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #268
      @lucky_esa
      function Verarbeiten() {
          sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
              max: 20,
              search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]',
              fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
              bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
              parse: true,
          },  async function (result) {
              if (!result) {
                  console.log("No result found!");
                  return;
              if (result !='Mailbox ist leer') {
                  for (var i_index in result) {
                      i = result[i_index];
                      s = getAttr(i, 'body.html');
                      Auslesen(s,'Heizung',1);
                      Auslesen(s,'Warmwasser',2);
          IstaHeizungDiagram();
          IstaHWarmwasserDiagram();
      Ro75.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        @lucky_esa
                max: 20,
                parse: true,
                if (!result) {
                    return;
        Ro75.
        Lucky_ESA
        #269
        @ro75 Vergiss es, habe die Stelle schon gefunden. Das ist nur eine falsche Ausgabe die zum testen hinzugefügt hatte. Werde diese löschen und 0.1.1 erstellen.
        Hast du sonst noch Fehler gefunden?
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #270
          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
          Nein.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Nein.
            Ro75.
            Lucky_ESA
            #271
            @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
            Nein.
            Ro75.
            Habe das loglevel gelöscht und auf dem GIT geladen.
            Danke für die Info.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Nein.
              Ro75.
              Danke für die Info.
              Gruß//Lucky
              Lucky_ESA
              #272
              Nein.
              Ro75.
              Danke für die Info.
              edit: die 0.1.1 ist unterwegs und sollte morgen sichtbar sein.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Nein.
                Ro75.
                Danke für die Info.
                Gruß//Lucky
                Roelli
                #273
                @lucky_esa
                Ich versuche auch gerade den Adapter zu installieren. Er scheint eine Verbindung mit meinem Strato-Account aufzubauen, aber dann geht irgendwas schief?
                IMAP.jng
                NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                • R Roelli
                  @lucky_esa
                  IMAP.jng
                  Roelli
                  #274
                  @roelli
                  Ich habe den Host nochmal neu gestartet. Nun startet der Adapter.
                  Er legt aber mein system lahm:
                  IMAP schmiert ab.jng
                  Mache ich was falsch?
                  • R Roelli
                    @roelli
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #275
                    @roelli sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                    Was hast du denn für ein System? Ich habe 3 Adressen eingerichtet und läuft.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Roelli
                      schrieb am zuletzt editiert von Roelli
                      #276
                      @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                      Ro75.
                      Debian 11
                      Node 18.18.0
                      NPM 9.8.1
                      Proxmox LXC
                      16CPUs Ryzen 9 4900H, 16GB Ram (minisforum HM90)
                      ioBroker zeigt in der "info" öfters mal 100% oder mehr CPU last an:
                      Host.jng
                      Proxmox sagt aber "alles ruhig"
                      proxmox.jng
                      • R Roelli
                        Ro75.
                        Debian 11
                        Node 18.18.0
                        NPM 9.8.1
                        Proxmox LXC
                        Host.jng
                        proxmox.jng
                        Lucky_ESA
                        #277
                        @roelli Kann mit Bildern die ich nicht öffnen kann nicht anfangen. Bitte auf debug stellen, 1 Minute laufen lassen und dann sofort wieder auf info stellen. Dann bitte mal die Loginfos hier posten.
                        Gruß//Lucky
                        R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          Roelli
                          #278
                          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                          Gruß//Lucky
                          Irgendwie läuft es jetzt stabil.
                          Neustarten und nur den Datenpunkt abfragen wieviel neue emails da sind... das funktioniert nun einwandfrei. Cool!
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #279
                            @lucky_esa
                            Muss jetzt auch mal fragen:
                            Ich lasse mir per Fritzbox den Text auf dem AB per Mail senden.
                            Sieht dann so aus:
                            Und die Mail stand dann bei den Objekten unter email_01
                            Und der Text war dann immer unter: imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text
                            Per Script habe ich diesen dann weiter bearbeitet.
                            Nun ist mir aufgefallen dass bei den mails im Adapter dann unter dem o.g. DP nichts mehr drin steht.
                            Hinter kommt dann bei text und texthtml:
                            Instanz habe ich nun auch mal auf debug umgestellt.
                            Im log ist aber nichts auffälliges.
                            Frage:
                            Warum klappt das nicht mehr?
                            Habt ihr eine Idee warum da nichts mehr unter text kommt; bzw. was man ändern muss damit es wieder klappt ?
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @lucky_esa
                              Sieht dann so aus:
                              Frage:
                              mfg
                              Dieter
                              Lucky_ESA
                              #280
                              @bahnuhr Hast du die aktuelle Version 0.1.1 installiert? Habe da was in der Instanz Config geändert um den Ramverbrauch zu reduzieren. Wenn diese Felder benötigt werden muss du in der Checkbox "ATT" einen Haken setzen.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #281
                                Version 0.1.1
                                na klar
                                Bei "normalem" Text / einfache Mail kommt bei den DP auch was an.
                                ATT probier ich aus.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #282
                                  so mit att wird in text etwas angezeigt.
                                  Aber nun nächster Fehler:
                                  Dieser Scriptteil funktioniert nicht mehr:
                                  var i, result, j, json;
                                     max: 20,
                                     search: '["ALL"]',
                                     fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [23063]}'),
                                     parse: true,
                                      var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                      for (var j_index in j_list) {
                                        j = j_list[j_index];
                                        json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                        // Dein Anhang als Buffer
                                        console.log(getAttr(json, 'data'));
                                  Im log kommt:
                                  imap.0
                                  2023-11-05 07:03:35.405	warn	Finde keine Übersetzung für Missing fetch.
                                  hast du ne Info für mich, was ich da ändern muss ?
                                  Danke.
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #283
                                    @bahnuhr Wenn du eine eMail suchst dann muss das so aussehen.
                                    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [23063]}'),
                                    Wenn du die letzten 20 eMails duchsuchen willst muss es so aussehen
                                    fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23063]}'),
                                    Danke für die Meldung. Fehlt tatsächlich in der Translate Datei. Diese Meldung kommt aber nicht wenn du die Request von oben anwendest.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #284
                                      @lucky_esa
                                      Das hab ich alles schon probiert.
                                      Der fetch klappt nicht.
                                      Bin aber einen Schritt weiter. Habe den result auseinander genommen.
                                      Habe nun den Buffer.
                                      Aber das Schreiben als Datei klappt nicht.
                                      12:17:25.851	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: [120,159,62,34,56,11,1,6,144,8,0,4,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,7,144,6,0,8,0,0,0,228,4,0,0,0,0,0,0,232,0,1,8,129,168,22,218,93,240,137,44,92,2,1,250,15,1,0,0,0,16,0,0,0,140,215,39,216,124,209,115,79,168,22,218,93,240,137,44,92,3,0,254,15,7,0,0,0,3,0,13,52,253,63,165,14,3,0,15,52,253,63,165,14,15,49]
                                      12:17:25.854	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: winmail.dat
                                      12:17:25.858	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @lucky_esa
                                        Lucky_ESA
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                        #285
                                        @bahnuhr Wie genau versuchst du zu schreiben? Weiter oben ist ja das Script fürs schreiben.
                                        >    max: 20,
                                        >    search: '["ALL"]',
                                        >    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [21954]}'),
                                        >    parse: true,
                                        >     if (!result) {
                                        >         return;
                                        >       // console.log(getAttr(json, 'data'));
                                        >       console.log(getAttr(j, 'filename'));
                                        >       writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
                                        >         if(error) {
                                        >             console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                        >         } else {
                                        >            console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
                                        > 		   // Hier an Telegram senden
                                        > 		       delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                                        > 				if(!error) console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' gelöscht');
                                        • L Lucky_ESA
                                          >    max: 20,
                                          >    search: '["ALL"]',
                                          >    parse: true,
                                          >     if (!result) {
                                          >         return;
                                          >         if(error) {
                                          >         } else {
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #286
                                          @lucky_esa
                                          writeFile funktioniert nicht.
                                          probiert habe ich oben bei fetch: seqno oder uid -> beides klappt nicht.
                                              max: 20,
                                              search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                                              fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23066]}'),
                                              parse: true,
                                              if (!result) {
                                                  return;
                                                  var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                                                      if (test == 23066) {
                                                  if(error) {
                                                  } else {
                                          In der Mitte hab ich sowas eingebaut, damit ich nur die einzige bekomme, die ich brauche:
                                          Und dann kommt folgends im log:
                                          15:26:42.374	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                                          Danke.
