  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Dann nimm mal bei dir die seqno statt der uid
    Leider kein Erfolg, weder per Hand noch per Code.
    Habe den Bug behoben. Jetzt sollte es funktionieren.
    Gruß//Lucky
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #265
    @lucky_esa 👍 funktioniert perfekt. eMail wird jetzt so wie beschrieben verschoben. Klasse Arbeit - Danke.
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #266
      ich habe am Samstag von der 0.0.7 auf die 0.1.0 aktualisiert. Jetzt spuckt er mir immer einen Fehler aus:
      imap.0
      2023-09-11 02:01:30.027	error	PARSE: ["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]
      In der 0.0.7 kam es nicht zu diesem Fehler. Die Frage ist nun. Macht ernoch immer das was er soll, oder kommt der Fehler weil er keine passende eMail momentan im Posteingang findet?
      Ro75.
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #267
        Wo genau übergibst du diesen String? Per Datenpunkt oder in der Instanz Einstellung?
        Gruß//Lucky
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #268
          @lucky_esa
          function Verarbeiten() {
              sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                  max: 20,
                  search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]',
                  fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
                  bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                  parse: true,
              },  async function (result) {
                  if (!result) {
                      console.log("No result found!");
                      return;
                  if (result !='Mailbox ist leer') {
                      for (var i_index in result) {
                          i = result[i_index];
                          s = getAttr(i, 'body.html');
                          Auslesen(s,'Heizung',1);
                          Auslesen(s,'Warmwasser',2);
              IstaHeizungDiagram();
              IstaHWarmwasserDiagram();
          Ro75.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            @lucky_esa
                    max: 20,
                    parse: true,
                    if (!result) {
                        return;
            Ro75.
            Lucky_ESA
            #269
            @ro75 Vergiss es, habe die Stelle schon gefunden. Das ist nur eine falsche Ausgabe die zum testen hinzugefügt hatte. Werde diese löschen und 0.1.1 erstellen.
            Hast du sonst noch Fehler gefunden?
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #270
              @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
              Nein.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Nein.
                Ro75.
                Lucky_ESA
                #271
                @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                Nein.
                Ro75.
                Habe das loglevel gelöscht und auf dem GIT geladen.
                Danke für die Info.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Nein.
                  Ro75.
                  Danke für die Info.
                  Gruß//Lucky
                  Lucky_ESA
                  #272
                  Nein.
                  Ro75.
                  Danke für die Info.
                  edit: die 0.1.1 ist unterwegs und sollte morgen sichtbar sein.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Nein.
                    Ro75.
                    Danke für die Info.
                    Gruß//Lucky
                    Roelli
                    #273
                    @lucky_esa
                    Ich versuche auch gerade den Adapter zu installieren. Er scheint eine Verbindung mit meinem Strato-Account aufzubauen, aber dann geht irgendwas schief?
                    IMAP.jng
                    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                    • R Roelli
                      @lucky_esa
                      IMAP.jng
                      Roelli
                      #274
                      @roelli
                      Ich habe den Host nochmal neu gestartet. Nun startet der Adapter.
                      Er legt aber mein system lahm:
                      IMAP schmiert ab.jng
                      Mache ich was falsch?
                      • R Roelli
                        @roelli
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #275
                        @roelli sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                        Was hast du denn für ein System? Ich habe 3 Adressen eingerichtet und läuft.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Roelli
                          schrieb am zuletzt editiert von Roelli
                          #276
                          @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                          Ro75.
                          Debian 11
                          Node 18.18.0
                          NPM 9.8.1
                          Proxmox LXC
                          16CPUs Ryzen 9 4900H, 16GB Ram (minisforum HM90)
                          ioBroker zeigt in der "info" öfters mal 100% oder mehr CPU last an:
                          Host.jng
                          Proxmox sagt aber "alles ruhig"
                          proxmox.jng
                          • R Roelli
                            Ro75.
                            Debian 11
                            Node 18.18.0
                            NPM 9.8.1
                            Proxmox LXC
                            Host.jng
                            proxmox.jng
                            Lucky_ESA
                            #277
                            @roelli Kann mit Bildern die ich nicht öffnen kann nicht anfangen. Bitte auf debug stellen, 1 Minute laufen lassen und dann sofort wieder auf info stellen. Dann bitte mal die Loginfos hier posten.
                            Gruß//Lucky
                            R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Roelli
                              #278
                              @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                              Gruß//Lucky
                              Irgendwie läuft es jetzt stabil.
                              Neustarten und nur den Datenpunkt abfragen wieviel neue emails da sind... das funktioniert nun einwandfrei. Cool!
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #279
                                @lucky_esa
                                Muss jetzt auch mal fragen:
                                Ich lasse mir per Fritzbox den Text auf dem AB per Mail senden.
                                Sieht dann so aus:
                                Und die Mail stand dann bei den Objekten unter email_01
                                Und der Text war dann immer unter: imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text
                                Per Script habe ich diesen dann weiter bearbeitet.
                                Nun ist mir aufgefallen dass bei den mails im Adapter dann unter dem o.g. DP nichts mehr drin steht.
                                Hinter kommt dann bei text und texthtml:
                                Instanz habe ich nun auch mal auf debug umgestellt.
                                Im log ist aber nichts auffälliges.
                                Frage:
                                Warum klappt das nicht mehr?
                                Habt ihr eine Idee warum da nichts mehr unter text kommt; bzw. was man ändern muss damit es wieder klappt ?
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @lucky_esa
                                  Sieht dann so aus:
                                  Frage:
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Lucky_ESA
                                  #280
                                  @bahnuhr Hast du die aktuelle Version 0.1.1 installiert? Habe da was in der Instanz Config geändert um den Ramverbrauch zu reduzieren. Wenn diese Felder benötigt werden muss du in der Checkbox "ATT" einen Haken setzen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #281
                                    Version 0.1.1
                                    na klar
                                    Bei "normalem" Text / einfache Mail kommt bei den DP auch was an.
                                    ATT probier ich aus.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #282
                                      so mit att wird in text etwas angezeigt.
                                      Aber nun nächster Fehler:
                                      Dieser Scriptteil funktioniert nicht mehr:
                                      var i, result, j, json;
                                         max: 20,
                                         search: '["ALL"]',
                                         fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [23063]}'),
                                         parse: true,
                                          var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                          for (var j_index in j_list) {
                                            j = j_list[j_index];
                                            json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                            // Dein Anhang als Buffer
                                            console.log(getAttr(json, 'data'));
                                      Im log kommt:
                                      imap.0
                                      2023-11-05 07:03:35.405	warn	Finde keine Übersetzung für Missing fetch.
                                      hast du ne Info für mich, was ich da ändern muss ?
                                      Danke.
                                      • L Offline
                                        Lucky_ESA
                                        #283
                                        @bahnuhr Wenn du eine eMail suchst dann muss das so aussehen.
                                        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [23063]}'),
                                        Wenn du die letzten 20 eMails duchsuchen willst muss es so aussehen
                                        fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23063]}'),
                                        Danke für die Meldung. Fehlt tatsächlich in der Translate Datei. Diese Meldung kommt aber nicht wenn du die Request von oben anwendest.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #284
                                          @lucky_esa
                                          Das hab ich alles schon probiert.
                                          Der fetch klappt nicht.
                                          Bin aber einen Schritt weiter. Habe den result auseinander genommen.
                                          Habe nun den Buffer.
                                          Aber das Schreiben als Datei klappt nicht.
                                          12:17:25.851	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: [120,159,62,34,56,11,1,6,144,8,0,4,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,7,144,6,0,8,0,0,0,228,4,0,0,0,0,0,0,232,0,1,8,129,168,22,218,93,240,137,44,92,2,1,250,15,1,0,0,0,16,0,0,0,140,215,39,216,124,209,115,79,168,22,218,93,240,137,44,92,3,0,254,15,7,0,0,0,3,0,13,52,253,63,165,14,3,0,15,52,253,63,165,14,15,49]
                                          12:17:25.854	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: winmail.dat
                                          12:17:25.858	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                                          Danke.
