  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ro75
    Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Kann der Adapter auch einzelne eMails löschen? Speziell eine eMail von einem bestimmten Absender?
    Ro75.
    Löschen ist per imap nicht möglich. Du kannst allerdings nach einem Absender suchen und diese eMail in den Mülleimer verschieben. Dazu müsste ich aber über sendTo das Verschieben mit aufnehmen was kein Problem wäre.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #252
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Das wäre ja völlig in Ordnung. Ich möchte die eMail halt nur weg haben und der Mülleimer wäre perfekt. Schon einmal eine Danke dafür.
    Ro75.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      Lucky_ESA
      #253
      @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Ro75.
      Auf dem GIT habe ich den Bug gefixt. Für das Verschieben einfach den Blockly erstellen (siehe 2te Post) und dir dann den Code über den Javascript Button anziegen lassen.
      Gruß//Lucky
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Ro75.
        Gruß//Lucky
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #254
        @lucky_esa Super, die Version ziehe ich mir. 🙄 Blockly gar nicht mein Fall. Kannst du bitte ggfs. was in JS als Beispiel reinstellen?
        • Ro75R Ro75
          Lucky_ESA
          #255
          Du hast doch deine Schleife. In jeder Mail befindet auch auch die UID womit du dann die 3 Datenpunkte setzen kannst.
          imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.folder -> Schau dir die möglichen Values im Datenpunkt an
          imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.uid -> Hier die UID rein
          Dann imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.apply_move auf true setzen.
          Gruß//Lucky
          Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #256
            @lucky_esa klingt einfach, probiere ich genau so aus. Vielen Dank für deine Ausdauer.
            • Ro75R Ro75
              Lucky_ESA
              #257
              Bau aber zur Sicherheit in der Schleife nach den 3 Datenpunkte eine kurze Pause ein. Einfach hier im Forum nach Pause oder sleep schauen.
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                #258
                Also folder, uid und apply_move gesetzt, nur die eMail wird nicht dahin verschoben. Habe über die Katze geladen.
                • Ro75R Ro75
                  Lucky_ESA
                  #259
                  @Ro75
                  Bekommst du denn eine Fehlermeldung? Mach mal manuell über die 3 Datenpunkte.
                  • L Lucky_ESA
                    @Ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #260
                    @lucky_esa
                    Auch per Hand tut sich nichts.
                            if (result !='Mailbox ist leer') {
                                for (var i_index in result) {
                                    i = result[i_index];
                                    s = getAttr(i, 'attrs.uid');
                                    setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.folder','INBOX/PRIVAT');
                                    setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.uid',s);
                                    setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.apply_move',true);
                    Das ist der Code.
                    EDIT: Ich kann auch sehen, dass "apply_move" kurz auf true und dann wieder auf alse wechselt (per Hand und auch per Code).
                    • Ro75R Ro75
                      @lucky_esa
                      Das ist der Code.
                      Lucky_ESA
                      #261
                      @ro75
                      Dann nimm mal bei dir die seqno statt der uid. Aber ich vermute eher einen Bug im Adapter.
                      • L Lucky_ESA
                        @ro75
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #262
                        Leider kein Erfolg, weder per Hand noch per Code.
                        • Ro75R Ro75
                          Lucky_ESA
                          #263
                          Dein Code ist richtig. Dann muss ich mal im Adapter schauen. Kann aber gerade nicht, weil wir am Worx Adapter was ändern.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            Lucky_ESA
                            #264
                            Habe den Bug behoben. Jetzt sollte es funktionieren.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #265
                              @lucky_esa 👍 funktioniert perfekt. eMail wird jetzt so wie beschrieben verschoben. Klasse Arbeit - Danke.
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #266
                                ich habe am Samstag von der 0.0.7 auf die 0.1.0 aktualisiert. Jetzt spuckt er mir immer einen Fehler aus:
                                imap.0
                                2023-09-11 02:01:30.027	error	PARSE: ["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]
                                In der 0.0.7 kam es nicht zu diesem Fehler. Die Frage ist nun. Macht ernoch immer das was er soll, oder kommt der Fehler weil er keine passende eMail momentan im Posteingang findet?
                                Ro75.
                                • L Offline
                                  Lucky_ESA
                                  #267
                                  Wo genau übergibst du diesen String? Per Datenpunkt oder in der Instanz Einstellung?
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #268
                                    @lucky_esa
                                    function Verarbeiten() {
                                        sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                                            max: 20,
                                            search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]',
                                            fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
                                            bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                                            parse: true,
                                        },  async function (result) {
                                            if (!result) {
                                                console.log("No result found!");
                                                return;
                                                    s = getAttr(i, 'body.html');
                                                    Auslesen(s,'Heizung',1);
                                                    Auslesen(s,'Warmwasser',2);
                                        IstaHeizungDiagram();
                                        IstaHWarmwasserDiagram();
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      @lucky_esa
                                              max: 20,
                                              parse: true,
                                              if (!result) {
                                                  return;
                                      Ro75.
                                      Lucky_ESA
                                      #269
                                      @ro75 Vergiss es, habe die Stelle schon gefunden. Das ist nur eine falsche Ausgabe die zum testen hinzugefügt hatte. Werde diese löschen und 0.1.1 erstellen.
                                      Hast du sonst noch Fehler gefunden?
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #270
                                        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                                        Nein.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Nein.
                                          Ro75.
                                          Lucky_ESA
                                          #271
                                          @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                                          Nein.
                                          Ro75.
                                          Habe das loglevel gelöscht und auf dem GIT geladen.
                                          Danke für die Info.
                                          Gruß//Lucky
