  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @lucky_esa Welchen Code?
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #244
    @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Du musst meine eMail austauschen.
    var i, result, j, json;
    sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
        max: 20,
        search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "github@luckyskills.de"]]',
        fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
        bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
        parse: true,
    }, async function (result) {
        if (!result) {
            console.log("No result found!");
            return;
        for (var i_index in result) {
            i = result[i_index];
            var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
            for (var j_index in j_list) {
                j = j_list[j_index];
                json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                // Dein Anhang als Buffer
                // console.log(getAttr(json, 'data'));
                console.log(getAttr(j, 'filename'));
                writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
                    if (error) {
                        console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') + '   Fehler:' + error, 'warn');
                    } else {
                        console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gespeichert');
                        // Hier an Telegram senden
                        delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                            if (!error)
                                 console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' gelöscht');
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
          max: 20,
          parse: true,
          if (!result) {
              return;
                      if (error) {
                      } else {
                              if (!error)
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #245
      @lucky_esa 👍 perfekt. Jetzt habe ich aber auch eMails die keinen Anhang haben und ich würde gern das "html" auswerten. Wie komme ich da ran?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Lucky_ESA
        #246
        In die i Schleife. Kenne gerade den Key für html nicht.
                console.log(getAttr(i, 'body.texthtml'));
        Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #247
          @lucky_esa 👍 👍 vielen Dank.
          • L Lucky_ESA
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #248
            @lucky_esa Ich bekomme nun für (im Moment sind es) 6 eMails Werte, leider ist es immer der selbe HTML-Wert. Was mache ich falsch?
                    console.log(getAttr(i, 'body.html'));
            • Ro75R Ro75
              Lucky_ESA
              #249
              Scheint ein Bug vom Adapter zu sein. Muss ich mal prüfen.
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #250
                @Lucky_ESA Mit deinem Adapter bekomme ich neue flexible Möglichkeiten Daten auszuwerten und zu visualisieren. Klasse Arbeit von dir!
                Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Kann der Adapter auch einzelne eMails löschen? Speziell eine eMail von einem bestimmten Absender?
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Lucky_ESA
                  #251
                  @ro75
                  Ro75.
                  Löschen ist per imap nicht möglich. Du kannst allerdings nach einem Absender suchen und diese eMail in den Mülleimer verschieben. Dazu müsste ich aber über sendTo das Verschieben mit aufnehmen was kein Problem wäre.
                  • L Lucky_ESA
                    @ro75
                    Ro75.
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #252
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    Das wäre ja völlig in Ordnung. Ich möchte die eMail halt nur weg haben und der Mülleimer wäre perfekt. Schon einmal eine Danke dafür.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Lucky_ESA
                      #253
                      Ro75.
                      Auf dem GIT habe ich den Bug gefixt. Für das Verschieben einfach den Blockly erstellen (siehe 2te Post) und dir dann den Code über den Javascript Button anziegen lassen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Ro75.
                        Gruß//Lucky
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #254
                        @lucky_esa Super, die Version ziehe ich mir. 🙄 Blockly gar nicht mein Fall. Kannst du bitte ggfs. was in JS als Beispiel reinstellen?
                        • Ro75R Ro75
                          Lucky_ESA
                          #255
                          Du hast doch deine Schleife. In jeder Mail befindet auch auch die UID womit du dann die 3 Datenpunkte setzen kannst.
                          imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.folder -> Schau dir die möglichen Values im Datenpunkt an
                          imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.uid -> Hier die UID rein
                          Dann imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.apply_move auf true setzen.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #256
                            @lucky_esa klingt einfach, probiere ich genau so aus. Vielen Dank für deine Ausdauer.
                            • Ro75R Ro75
                              Lucky_ESA
                              #257
                              Bau aber zur Sicherheit in der Schleife nach den 3 Datenpunkte eine kurze Pause ein. Einfach hier im Forum nach Pause oder sleep schauen.
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                #258
                                Also folder, uid und apply_move gesetzt, nur die eMail wird nicht dahin verschoben. Habe über die Katze geladen.
                                • Ro75R Ro75
                                  Lucky_ESA
                                  #259
                                  @Ro75
                                  Bekommst du denn eine Fehlermeldung? Mach mal manuell über die 3 Datenpunkte.
                                  • L Lucky_ESA
                                    @Ro75
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #260
                                    @lucky_esa
                                    Auch per Hand tut sich nichts.
                                            if (result !='Mailbox ist leer') {
                                                    s = getAttr(i, 'attrs.uid');
                                                    setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.folder','INBOX/PRIVAT');
                                                    setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.uid',s);
                                                    setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.apply_move',true);
                                    Das ist der Code.
                                    EDIT: Ich kann auch sehen, dass "apply_move" kurz auf true und dann wieder auf alse wechselt (per Hand und auch per Code).
                                    • Ro75R Ro75
                                      @lucky_esa
                                      Das ist der Code.
                                      Lucky_ESA
                                      #261
                                      @ro75
                                      Dann nimm mal bei dir die seqno statt der uid. Aber ich vermute eher einen Bug im Adapter.
                                      • L Lucky_ESA
                                        @ro75
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #262
                                        Leider kein Erfolg, weder per Hand noch per Code.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Lucky_ESA
                                          #263
                                          Dein Code ist richtig. Dann muss ich mal im Adapter schauen. Kann aber gerade nicht, weil wir am Worx Adapter was ändern.
                                          Gruß//Lucky
