  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    #238
    @Lucky_ESA Auch für mich ein ganz interessantes Thema. Wie kann ich es schaffen, ALLE eMails vom gleichen Absender zu bekommen, damit ich dann zu jeder eMail den Anhang auswerten kann? Kannst du hierzu vielleicht bitte auch noch ein kleines Beispiel liefern?
    Ro75.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      Lucky_ESA
      #239
      @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Ro75.
      Wie oben in der 2ten Post beschrieben.
      search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "github@luckyskills.de"]]',
      fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
      Dann muss man ein wenig mit dem Wert max spielen. Derzeit im Script werden die letzten 20 eMails geladen. Bitte immer daran denken das Anhänge einen RAM klauen.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Ro75.
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #240
        @lucky_esa sowit ok. Allerdings habe ich 6 eMails vom selben Absender - lle haben aber eine andere "seqno". Und die ist mir ersteinmal "unbekannt". Und damit komme ich nicht weiter.
        • Ro75R Ro75
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #241
          Wenn du den Code nimmst wird keine Nummer benötigt. Es werden die letzte 20 eMails mit dem Absende github@luckyskills.de geladen. Diese eMails kommen als Array. D, h. diese müssen dann auch durch eine Schleife durchlaufen.
          Habe ich ja schon berücksichtigt. Gerade mal getestet...Hatte 3 Mails von einem Absender ausgewertert. Dafür hat das Script 6 Sekunden benötigt.
          Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #242
            @lucky_esa Im Moment stehe ich auf dem Schlauch. Könntest du bitte dazu ein kleines Beispiel geben?
            • L Lucky_ESA
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #243
              @lucky_esa Welchen Code?
              • Ro75R Ro75
                Lucky_ESA
                #244
                Du musst meine eMail austauschen.
                var i, result, j, json;
                sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                    max: 20,
                    bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                    parse: true,
                }, async function (result) {
                    if (!result) {
                        console.log("No result found!");
                        return;
                    for (var i_index in result) {
                        i = result[i_index];
                        var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                        for (var j_index in j_list) {
                            j = j_list[j_index];
                            json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                            // Dein Anhang als Buffer
                            // console.log(getAttr(json, 'data'));
                            console.log(getAttr(j, 'filename'));
                            writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
                                if (error) {
                                    console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') + '   Fehler:' + error, 'warn');
                                } else {
                                    console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gespeichert');
                                    // Hier an Telegram senden
                                    delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                                        if (!error)
                                             console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' gelöscht');
                • L Lucky_ESA
                      max: 20,
                      parse: true,
                      if (!result) {
                          return;
                                  if (error) {
                                  } else {
                                          if (!error)
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #245
                  @lucky_esa 👍 perfekt. Jetzt habe ich aber auch eMails die keinen Anhang haben und ich würde gern das "html" auswerten. Wie komme ich da ran?
                  • Ro75R Ro75
                    Lucky_ESA
                    #246
                    In die i Schleife. Kenne gerade den Key für html nicht.
                            console.log(getAttr(i, 'body.texthtml'));
                    • L Lucky_ESA
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #247
                      @lucky_esa 👍 👍 vielen Dank.
                      • L Lucky_ESA
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #248
                        @lucky_esa Ich bekomme nun für (im Moment sind es) 6 eMails Werte, leider ist es immer der selbe HTML-Wert. Was mache ich falsch?
                                console.log(getAttr(i, 'body.html'));
                        • Ro75R Ro75
                          Lucky_ESA
                          #249
                          Scheint ein Bug vom Adapter zu sein. Muss ich mal prüfen.
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #250
                            @Lucky_ESA Mit deinem Adapter bekomme ich neue flexible Möglichkeiten Daten auszuwerten und zu visualisieren. Klasse Arbeit von dir!
                            Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Kann der Adapter auch einzelne eMails löschen? Speziell eine eMail von einem bestimmten Absender?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              Lucky_ESA
                              #251
                              @ro75
                              Ro75.
                              Löschen ist per imap nicht möglich. Du kannst allerdings nach einem Absender suchen und diese eMail in den Mülleimer verschieben. Dazu müsste ich aber über sendTo das Verschieben mit aufnehmen was kein Problem wäre.
                              • L Lucky_ESA
                                @ro75
                                Ro75.
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #252
                                @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                Das wäre ja völlig in Ordnung. Ich möchte die eMail halt nur weg haben und der Mülleimer wäre perfekt. Schon einmal eine Danke dafür.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Lucky_ESA
                                  #253
                                  Ro75.
                                  Auf dem GIT habe ich den Bug gefixt. Für das Verschieben einfach den Blockly erstellen (siehe 2te Post) und dir dann den Code über den Javascript Button anziegen lassen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Ro75.
                                    Gruß//Lucky
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #254
                                    @lucky_esa Super, die Version ziehe ich mir. 🙄 Blockly gar nicht mein Fall. Kannst du bitte ggfs. was in JS als Beispiel reinstellen?
                                    • Ro75R Ro75
                                      Lucky_ESA
                                      #255
                                      Du hast doch deine Schleife. In jeder Mail befindet auch auch die UID womit du dann die 3 Datenpunkte setzen kannst.
                                      imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.folder -> Schau dir die möglichen Values im Datenpunkt an
                                      imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.uid -> Hier die UID rein
                                      Dann imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.apply_move auf true setzen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #256
                                        @lucky_esa klingt einfach, probiere ich genau so aus. Vielen Dank für deine Ausdauer.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Lucky_ESA
                                          #257
                                          Bau aber zur Sicherheit in der Schleife nach den 3 Datenpunkte eine kurze Pause ein. Einfach hier im Forum nach Pause oder sleep schauen.
