  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @lucky_esa
    Die Objekte hab ich ja.
    Nur was soll mir das bringen.
    Was will ich:
    Ich möchte, wenn ein bestimmter Absender mir eine Email sendet, diesen Anhang dann speichern im Verzeichnis um dies dann per telegram an mein Handy zu senden.
    Ich verstehe nicht, was du mir mit deinem Scrrenshot zeigen willst. Die attach 1 hab ich auch bei den Objekten.
    Aber wo ist jetzt der Anhang ?
    Lucky_ESA
    #229
    @bahnuhr Ich habe das Gefühl das wir aneinander vorbei reden. Der Adapter speichert keine Anhänge, dass muss du mit dem Script machen. Das habe ich mit Absicht gemacht da sonst dein RAM Verbauch explodiert. Welche uid steht denn nun bei dieser Mail?
    • L Lucky_ESA
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #230
      @lucky_esa
      Danke.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @lucky_esa
        Lucky_ESA
        #231
        @bahnuhr Versuch es mal so.
        sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
           max: 20,
           search: '["ALL"]',
           fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [21954]}'),
           bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
           parse: true,
        }, async function (result) {
            if (!result) {
              console.log("No result found!");
            for (var i_index in result) {
            i = result[i_index];
            var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
            for (var j_index in j_list) {
              j = j_list[j_index];
              json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
              // Dein Anhang als Buffer
              console.log(getAttr(json, 'data'));
        • L Lucky_ESA
             max: 20,
             search: '["ALL"]',
             parse: true,
              if (!result) {
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #232
          @lucky_esa
          Ja, soweit war ich ja schon.
          Im log kommt dann eine ganz große Zahlenreihe.
          Ich vermute das ist der Anhang.
          Wie speichere ich dies nun, z.B. nach /opt/iobroker/anhänge
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @lucky_esa
            Lucky_ESA
            #233
            @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            @lucky_esa
            Das ist nun der Buffer vom Anhang den muss man nun mit fs. convertieren und mit fs. speichern. Aber ACHTUNG! Hier wurde im js-controller > 5. was geändert. Mal die Forensuche verwenden um den Beitrag zu finden.
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #234
              @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
              Meinst du dieses binary zeugs.
              Da ging es darum, dass ein state nicht mehr binary sein darf.
              Lösung ist und war: Der Adapter Entwickler soll mit fs.read und fs.write die Datei speichern.
              hast du dafür eine Lösung ?
              https://forum.iobroker.net/topic/60071/ankündigung-deprecation-binary-states-js-controller-5-0?_=1688216577237
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #235
                @bahnuhr Hier mal ein Beispiel.
                var i, result, j, json;
                   max: 20,
                   search: '["ALL"]',
                   parse: true,
                    if (!result) {
                        return;
                      //console.log(getAttr(json, 'data'));
                      console.log(getAttr(j, 'filename'));
                      writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
                        if(error) {
                            console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                        } else {
                           console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
                • L Lucky_ESA
                     max: 20,
                     search: '["ALL"]',
                     parse: true,
                      if (!result) {
                          return;
                          if(error) {
                          } else {
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #236
                  @lucky_esa
                  Danke schön.
                  Klappt einwandfrei.
                  Wäre ich nicht drauf gekommen.
                  Damit kann ich nun weiterarbeiten.
                  Super.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @lucky_esa
                    Danke schön.
                    Klappt einwandfrei.
                    Super.
                    Lucky_ESA
                    #237
                    @lucky_esa
                    Danke schön.
                    Klappt einwandfrei.
                    Super.
                    Kein Problem. Denke noch daran das File dann wieder zu löschen.
                       max: 20,
                       search: '["ALL"]',
                       parse: true,
                        if (!result) {
                            return;
                          // console.log(getAttr(json, 'data'));
                            if(error) {
                            } else {
                    		   // Hier an Telegram senden
                    		       delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                    				if(!error) console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' gelöscht');
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      #238
                      @Lucky_ESA Auch für mich ein ganz interessantes Thema. Wie kann ich es schaffen, ALLE eMails vom gleichen Absender zu bekommen, damit ich dann zu jeder eMail den Anhang auswerten kann? Kannst du hierzu vielleicht bitte auch noch ein kleines Beispiel liefern?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Lucky_ESA
                        #239
                        @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                        Ro75.
                        Wie oben in der 2ten Post beschrieben.
                        search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "github@luckyskills.de"]]',
                        fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
                        Dann muss man ein wenig mit dem Wert max spielen. Derzeit im Script werden die letzten 20 eMails geladen. Bitte immer daran denken das Anhänge einen RAM klauen.
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          Ro75.
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #240
                          @lucky_esa sowit ok. Allerdings habe ich 6 eMails vom selben Absender - lle haben aber eine andere "seqno". Und die ist mir ersteinmal "unbekannt". Und damit komme ich nicht weiter.
                          • Ro75R Ro75
                            Lucky_ESA
                            #241
                            Wenn du den Code nimmst wird keine Nummer benötigt. Es werden die letzte 20 eMails mit dem Absende github@luckyskills.de geladen. Diese eMails kommen als Array. D, h. diese müssen dann auch durch eine Schleife durchlaufen.
                            Habe ich ja schon berücksichtigt. Gerade mal getestet...Hatte 3 Mails von einem Absender ausgewertert. Dafür hat das Script 6 Sekunden benötigt.
                            Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #242
                              @lucky_esa Im Moment stehe ich auf dem Schlauch. Könntest du bitte dazu ein kleines Beispiel geben?
                              • L Lucky_ESA
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #243
                                @lucky_esa Welchen Code?
                                • Ro75R Ro75
                                  Lucky_ESA
                                  #244
                                  Du musst meine eMail austauschen.
                                      max: 20,
                                      parse: true,
                                      if (!result) {
                                          return;
                                                  if (error) {
                                                      console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') + '   Fehler:' + error, 'warn');
                                                  } else {
                                                      console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gespeichert');
                                                          if (!error)
                                                               console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' gelöscht');
                                  • L Lucky_ESA
                                        max: 20,
                                        parse: true,
                                        if (!result) {
                                            return;
                                                    if (error) {
                                                    } else {
                                                            if (!error)
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #245
                                    @lucky_esa 👍 perfekt. Jetzt habe ich aber auch eMails die keinen Anhang haben und ich würde gern das "html" auswerten. Wie komme ich da ran?
                                    • Ro75R Ro75
                                      Lucky_ESA
                                      #246
                                      In die i Schleife. Kenne gerade den Key für html nicht.
                                              console.log(getAttr(i, 'body.texthtml'));
                                      • L Lucky_ESA
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #247
                                        @lucky_esa 👍 👍 vielen Dank.
                                        • L Lucky_ESA
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #248
                                          @lucky_esa Ich bekomme nun für (im Moment sind es) 6 eMails Werte, leider ist es immer der selbe HTML-Wert. Was mache ich falsch?
                                                  console.log(getAttr(i, 'body.html'));
