  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @lucky_esa Super, die Version ziehe ich mir. 🙄 Blockly gar nicht mein Fall. Kannst du bitte ggfs. was in JS als Beispiel reinstellen?
    Lucky_ESA
    #255
    @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Du hast doch deine Schleife. In jeder Mail befindet auch auch die UID womit du dann die 3 Datenpunkte setzen kannst.
    imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.folder -> Schau dir die möglichen Values im Datenpunkt an
    imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.uid -> Hier die UID rein
    Dann imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.apply_move auf true setzen.
    Gruß//Lucky
    Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #256
      @lucky_esa klingt einfach, probiere ich genau so aus. Vielen Dank für deine Ausdauer.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Lucky_ESA
        #257
        Bau aber zur Sicherheit in der Schleife nach den 3 Datenpunkte eine kurze Pause ein. Einfach hier im Forum nach Pause oder sleep schauen.
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          #258
          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Also folder, uid und apply_move gesetzt, nur die eMail wird nicht dahin verschoben. Habe über die Katze geladen.
          • Ro75R Ro75
            Lucky_ESA
            #259
            @Ro75
            Bekommst du denn eine Fehlermeldung? Mach mal manuell über die 3 Datenpunkte.
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              @Ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #260
              @lucky_esa
              Auch per Hand tut sich nichts.
                      if (result !='Mailbox ist leer') {
                          for (var i_index in result) {
                              i = result[i_index];
                              s = getAttr(i, 'attrs.uid');
                              setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.folder','INBOX/PRIVAT');
                              setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.uid',s);
                              setState('imap.0.xx_gmx_de.remote.move.apply_move',true);
              Das ist der Code.
              EDIT: Ich kann auch sehen, dass "apply_move" kurz auf true und dann wieder auf alse wechselt (per Hand und auch per Code).
              • Ro75R Ro75
                @lucky_esa
                Das ist der Code.
                Lucky_ESA
                #261
                @ro75
                Dann nimm mal bei dir die seqno statt der uid. Aber ich vermute eher einen Bug im Adapter.
                • L Lucky_ESA
                  @ro75
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #262
                  Leider kein Erfolg, weder per Hand noch per Code.
                  • Ro75R Ro75
                    Lucky_ESA
                    #263
                    Dein Code ist richtig. Dann muss ich mal im Adapter schauen. Kann aber gerade nicht, weil wir am Worx Adapter was ändern.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Lucky_ESA
                      #264
                      Habe den Bug behoben. Jetzt sollte es funktionieren.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #265
                        @lucky_esa 👍 funktioniert perfekt. eMail wird jetzt so wie beschrieben verschoben. Klasse Arbeit - Danke.
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #266
                          ich habe am Samstag von der 0.0.7 auf die 0.1.0 aktualisiert. Jetzt spuckt er mir immer einen Fehler aus:
                          imap.0
                          2023-09-11 02:01:30.027	error	PARSE: ["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]
                          In der 0.0.7 kam es nicht zu diesem Fehler. Die Frage ist nun. Macht ernoch immer das was er soll, oder kommt der Fehler weil er keine passende eMail momentan im Posteingang findet?
                          Ro75.
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            #267
                            Wo genau übergibst du diesen String? Per Datenpunkt oder in der Instanz Einstellung?
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #268
                              @lucky_esa
                              function Verarbeiten() {
                                  sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                                      max: 20,
                                      search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "no-reply@ecotrend.ista.com"]]',
                                      fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
                                      bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                                      parse: true,
                                  },  async function (result) {
                                      if (!result) {
                                          console.log("No result found!");
                                          return;
                                              s = getAttr(i, 'body.html');
                                              Auslesen(s,'Heizung',1);
                                              Auslesen(s,'Warmwasser',2);
                                  IstaHeizungDiagram();
                                  IstaHWarmwasserDiagram();
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                @lucky_esa
                                        max: 20,
                                        parse: true,
                                        if (!result) {
                                            return;
                                Ro75.
                                Lucky_ESA
                                #269
                                @ro75 Vergiss es, habe die Stelle schon gefunden. Das ist nur eine falsche Ausgabe die zum testen hinzugefügt hatte. Werde diese löschen und 0.1.1 erstellen.
                                Hast du sonst noch Fehler gefunden?
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #270
                                  @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                                  Nein.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Nein.
                                    Ro75.
                                    Lucky_ESA
                                    #271
                                    @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.9 latest:
                                    Nein.
                                    Ro75.
                                    Habe das loglevel gelöscht und auf dem GIT geladen.
                                    Danke für die Info.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Nein.
                                      Ro75.
                                      Danke für die Info.
                                      Gruß//Lucky
                                      Lucky_ESA
                                      #272
                                      Nein.
                                      Ro75.
                                      Danke für die Info.
                                      edit: die 0.1.1 ist unterwegs und sollte morgen sichtbar sein.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Nein.
                                        Ro75.
                                        Danke für die Info.
                                        Gruß//Lucky
                                        Roelli
                                        #273
                                        @lucky_esa
                                        Ich versuche auch gerade den Adapter zu installieren. Er scheint eine Verbindung mit meinem Strato-Account aufzubauen, aber dann geht irgendwas schief?
                                        IMAP.jng
                                        NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                                        14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                                        • R Roelli
                                          @lucky_esa
                                          IMAP.jng
                                          Roelli
                                          #274
                                          @roelli
                                          Ich habe den Host nochmal neu gestartet. Nun startet der Adapter.
                                          Er legt aber mein system lahm:
                                          IMAP schmiert ab.jng
                                          Mache ich was falsch?
