  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    5.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 136.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @lucky_esa
    So imap neu von git geladen.
    Script laufen lassen.
    var i, result, j, json;
    sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
       max: 20,
       search: '["ALL"]',
       fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [73]}'),
       bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
       parse: true,
    }, async function (result) {
        for (var i_index in result) {
        i = result[i_index];
        var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
        for (var j_index in j_list) {
          j = j_list[j_index];
          json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
          // Dein Anhang als Buffer
          console.log(getAttr(json, 'data'));
    Im log erscheint gar nichts.
    Lucky_ESA
    #221
    @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Hier musst du noch die 73 durch deine richtige uid ersetzen. Wenn nichts gefunden wird ist result == false
    bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #222
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Was soll das sein?
      Wo bekomme ich die her ?
      Ich versteh ist momentan nicht.
      Danke.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Was soll das sein?
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #223
        Was soll das sein?
        Habe ich oben dir beschrieben Du musst aufklappen und dir die Bilder anschauen.
        Du kannst dir natürlich auch 20 eMails laden und diese nach Anhänge durchsuchen.
        • L Lucky_ESA
          Was soll das sein?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #224
          In dem Link finde ich nichts.
          Wo sollen die bilder sein?
          Wo sollen die Anhänge sein ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Lucky_ESA
            #225
            @bahnuhr Du musst auf den Button "Bilder" klicken.
            Lies dir bitte mal den 2ten Beitrag durch. Da habe ich beschrieben welche Möglichkeiten es gibt.
            Die Anhänge befinden sich im Array den du dann erhälst. Versuche jetzt aber erstmal mit der uid dir eine eMail zu laden.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #226
              @lucky_esa
              So, ich geb jetzt auf.
              Es gibt keinen Button bilder.
              Oder ich weiß nicht wo ich diesen finden soll.
              Auch das versteh ich nicht.
              Ich habe doch geschrieben, dass im log nichts zurück kam.
              Wo soll ich was erhalten ?
              Welcher DP soll dies sein.
              Danke.
              • L Lucky_ESA
                Lucky_ESA
                #227
                Du musst hier in dem Script die uid von dir eintragen.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #228
                  @lucky_esa
                  Die Objekte hab ich ja.
                  Nur was soll mir das bringen.
                  Was will ich:
                  Ich möchte, wenn ein bestimmter Absender mir eine Email sendet, diesen Anhang dann speichern im Verzeichnis um dies dann per telegram an mein Handy zu senden.
                  Ich verstehe nicht, was du mir mit deinem Scrrenshot zeigen willst. Die attach 1 hab ich auch bei den Objekten.
                  Aber wo ist jetzt der Anhang ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @lucky_esa
                    Was will ich:
                    Lucky_ESA
                    #229
                    @bahnuhr Ich habe das Gefühl das wir aneinander vorbei reden. Der Adapter speichert keine Anhänge, dass muss du mit dem Script machen. Das habe ich mit Absicht gemacht da sonst dein RAM Verbauch explodiert. Welche uid steht denn nun bei dieser Mail?
                    • L Lucky_ESA
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #230
                      @lucky_esa
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @lucky_esa
                        Lucky_ESA
                        #231
                        @bahnuhr Versuch es mal so.
                           max: 20,
                           search: '["ALL"]',
                           fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [21954]}'),
                           parse: true,
                            if (!result) {
                              console.log("No result found!");
                        • L Lucky_ESA
                             max: 20,
                             search: '["ALL"]',
                             parse: true,
                              if (!result) {
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #232
                          @lucky_esa
                          Ja, soweit war ich ja schon.
                          Im log kommt dann eine ganz große Zahlenreihe.
                          Ich vermute das ist der Anhang.
                          Wie speichere ich dies nun, z.B. nach /opt/iobroker/anhänge
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @lucky_esa
                            Lucky_ESA
                            #233
                            @lucky_esa
                            Das ist nun der Buffer vom Anhang den muss man nun mit fs. convertieren und mit fs. speichern. Aber ACHTUNG! Hier wurde im js-controller > 5. was geändert. Mal die Forensuche verwenden um den Beitrag zu finden.
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #234
                              Meinst du dieses binary zeugs.
                              Da ging es darum, dass ein state nicht mehr binary sein darf.
                              Lösung ist und war: Der Adapter Entwickler soll mit fs.read und fs.write die Datei speichern.
                              hast du dafür eine Lösung ?
                              https://forum.iobroker.net/topic/60071/ankündigung-deprecation-binary-states-js-controller-5-0?_=1688216577237
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Lucky_ESA
                                #235
                                @bahnuhr Hier mal ein Beispiel.
                                   max: 20,
                                   search: '["ALL"]',
                                   parse: true,
                                    if (!result) {
                                        return;
                                      //console.log(getAttr(json, 'data'));
                                      console.log(getAttr(j, 'filename'));
                                      writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
                                        if(error) {
                                            console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                        } else {
                                           console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
                                • L Lucky_ESA
                                     max: 20,
                                     search: '["ALL"]',
                                     parse: true,
                                      if (!result) {
                                          return;
                                          if(error) {
                                          } else {
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #236
                                  @lucky_esa
                                  Danke schön.
                                  Klappt einwandfrei.
                                  Wäre ich nicht drauf gekommen.
                                  Damit kann ich nun weiterarbeiten.
                                  Super.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @lucky_esa
                                    Danke schön.
                                    Klappt einwandfrei.
                                    Super.
                                    Lucky_ESA
                                    #237
                                    @lucky_esa
                                    Danke schön.
                                    Klappt einwandfrei.
                                    Super.
                                    Kein Problem. Denke noch daran das File dann wieder zu löschen.
                                       max: 20,
                                       search: '["ALL"]',
                                       parse: true,
                                        if (!result) {
                                            return;
                                          // console.log(getAttr(json, 'data'));
                                            if(error) {
                                            } else {
                                    		   // Hier an Telegram senden
                                    		       delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                                    				if(!error) console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' gelöscht');
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      #238
                                      @Lucky_ESA Auch für mich ein ganz interessantes Thema. Wie kann ich es schaffen, ALLE eMails vom gleichen Absender zu bekommen, damit ich dann zu jeder eMail den Anhang auswerten kann? Kannst du hierzu vielleicht bitte auch noch ein kleines Beispiel liefern?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Lucky_ESA
                                        #239
                                        @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                        Ro75.
                                        Wie oben in der 2ten Post beschrieben.
                                        search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "github@luckyskills.de"]]',
                                        fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
                                        Dann muss man ein wenig mit dem Wert max spielen. Derzeit im Script werden die letzten 20 eMails geladen. Bitte immer daran denken das Anhänge einen RAM klauen.
                                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Ro75.
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #240
                                          @lucky_esa sowit ok. Allerdings habe ich 6 eMails vom selben Absender - lle haben aber eine andere "seqno". Und die ist mir ersteinmal "unbekannt". Und damit komme ich nicht weiter.
