  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    5.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 136.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Wird im Datenpunkt "Bestätigt"? Spricht wird der Datenpunkt erst rot und dann grün?
    Nein
    Ist in der 0.0.6 noch genau so. True zeigt keine Reaktion - nix rot oder grün - aber die json und html wird aktualisiert.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #181
    @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Dito, welche Admin, Node und NPM Version hast du ?
    NODE.JS: V18.15.0
    NPM: 9.5.0
    JS Controller: 4.0.24
    Admin: 6.3.7
    Immer Daten sichern!
    L Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      NODE.JS: V18.15.0
      NPM: 9.5.0
      Admin: 6.3.7
      Lucky_ESA
      #182
      Wichtig ist das der Datenpunkt mit false gesetzt wird und der Adapter bestätigt das mit true.
      Bleibt Bestätigt auf false hat der Adapter nicht reagiert.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #183
        Das sollte ja eigentlich für Betauser logisch sein ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • sigi234S sigi234
          NODE.JS: V18.15.0
          NPM: 9.5.0
          Admin: 6.3.7
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #184
          @sigi234 Node: 16.19.1 und NPM 8.19.3 - Controller: 4.0.24 und Admin: 6.3.5
          • L Lucky_ESA
            Aktuelle Test Version 0.3.0
            Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
            Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
            Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
            habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
            Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
            Hier nun die Beschreibung:
            Einstellung Instanz
            • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
            • Host: Bsp:. imap.gmail.com
            • Posteingang: Standard INBOX
            • Port: Standard ist 993
            • Benutzername: Dein Loginname
            • Passwort: Dein Passwort
            • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
            • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
            • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
            • Flaggen: Hier sind die Flags
            • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
            • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
            • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
            • Auto-TLS: Hier lesen
            Datenpunkte
            • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
              max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
            • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
            • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
            • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
            • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
            • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
            • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
            • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
            • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
              oder {"flags": []} für neue Post.
            • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
            • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
            • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
            • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
            • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
            • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
            • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
            • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
            Blocklys
            Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
            Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
            Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
            Eine VIEW von @sigi234
            Gmail login
            outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
            Bekannte Issues
            • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
            • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
            Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
            Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
            Gruß//Lucky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #185
            @lucky_esa
            Hallo, der Info Ordner ist ja schreibgeschützt. Warum sind das alle Switch?
            • L Lucky_ESA
              Einstellung Instanz
              Datenpunkte
              Blocklys
              Gmail login
              Bekannte Issues
              Gruß//Lucky
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #186
              @lucky_esa
              Hallo, move und copy funktioniert nicht mehr.
              imap.0
              2023-03-20 22:49:29.775	info	110242: move success - xxxxxxxxx_gmail_com
              imap.0
              2023-03-20 22:48:36.834	info	110242: move success - xxxxxxxx_gmail_com
              imap.0
              2023-03-20 22:48:26.652	info	Info xxxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox ist leer
              imap.0
              2023-03-20 22:47:52.170	info	110242: move success - xxxxxxxx_com
              Wird zwar ausgeführt, aber keine Reaktion auf Gmail. Weil Mailbox leer?
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @lucky_esa
                imap.0
                imap.0
                imap.0
                imap.0
                Lucky_ESA
                #187
                @lucky_esa
                Schau ich mir an. Hab da was geändert.
                @lucky_esa
                Das ändere ich.
                Danke für die Info.
                Gruß//Lucky
                • sigi234S sigi234
                  @lucky_esa
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  Lucky_ESA
                  #188
                  @lucky_esa
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  imap.0
                  Was genau hast du gemacht?
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    imap.0
                    imap.0
                    imap.0
                    imap.0
                    Gruß//Lucky
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #189
                    Einmal via HTML in der Vis und einmal im DP
                    Hatte schon mal alles funktioniert.
                    Edit:
                    Node und NPM aktualisiert.
                      Moebi
                      #190
                      @lucky_esa
                      Moin, ich bin gerade erst auf deinen Adapter aufmerksam geworden.
                      Ich bekomme ihn leider gar nicht erst korrekt installiert.
                      Expertenmodus -> Benutzerdefiniert -> https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
                      $ iobroker url https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap --host raspberrypi --debug
                      Installing Lucky-ESA/ioBroker.imap#13435f1512ca3ace60900898bb10422a836af274... (System call)
                      up to date in 10s
                      157 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      upload [22] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      upload [20] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [18] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [17] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [3] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/img/move.png img/move.png image/png
                      upload [0] imap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      Process exited with code 0
                      In der Adpaterliste taucht er auf,
                      es werden 2 leere Objekte angelegt (IMAP & IMAP ADMIN),
                      aber
                      es wird keine instanz eingerichtet.
                      Auch nicht wenn aktualisiert wird.
                      In der Konsole bringt "iobroker list instances" auch keine imap instanz zum vorschein.
                      Kannst du mir Starthilfe geben?
                      • M Moebi
                        @lucky_esa
                        up to date in 10s
                        aber
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #191
                        @moebi sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                        Du musst eine Instanz installieren. Im Moment ist nur der Adapter "geholt". Jetzt noch mit dem + eine Instanz installieren.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Moebi
                          #192
                          @djmarc75 ach wie dämlich von mir!
                          Danke!
                            Moebi
                            #193
                            Nach dem völlig dämlichen Fehler von mir kann ich Erfolg vermelden.
                            Ich verwende den Adapter jetzt mit einem Strato Account.
                            Eine rudimentäre Funktion, den Inhalt der Nachricht im Datenpunkt speichern, macht der Adapter ja völlig von alleine!
                            Super klasse, alle anderen Lösungen waren mit Skripten und so weiter ja immer umständlich.
                            Diese simple Funktion habe ich jetzt sogar in meinem produktivsystem.
                            Nun spiele ich am anderen System mit den weiteren Funktionen um mehr über den Adapter zu verstehen.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Moebi
                              Lucky_ESA
                              #194
                              Das freut mich. In den ersten 2 Beiträgen ist eigentlich gut beschrieben was der Adapter alles kann. Auch eine VIS von @sigi234 ist oben verlinkt. Die ist echt super...
                              Gruß//Lucky
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #195
                                In der letzten Version (Git) kamen bei mir folgende Fehler - zur Info:
                                2023-04-30 13:27:20.927 - error: imap.0 (1149781) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-04-30 13:27:20.966 - error: imap.0 (1149781) unhandled promise rejection: this.clients[clientID].onNewRead is not a function
                                2023-04-30 13:27:21.016 - error: imap.0 (1149781) TypeError: this.clients[clientID].onNewRead is not a function
                                at Imap.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/main.js:1185:44)
                                at Imap.emit (node:events:513:28)
                                at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53)
                                at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                2023-04-30 13:27:21.017 - error: imap.0 (1149781) this.clients[clientID].onNewRead is not a function
                                2023-04-30 13:27:21.819 - error: host.boinc instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-04-30 13:27:21.852 - info: host.boinc Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                                • Ro75R Ro75
                                  Lucky_ESA
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                  #196
                                  @ro75 Danke, werde ich mir anschauen.
                                  edit:
                                  Fehler sollte nun behoben sein.
                                  Gruß//Lucky
                                  • B Online
                                    B Online
                                    backfisch88
                                    schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                                    #197
                                    wäre es denn auch Möglich anhänge zu speichern?
                                    desweiteren schmeisst mir der Adapter bei jeder Mail /nachdem er alles gelesen hat)
                                    host.iobroker
                                    2023-05-27 11:22:10.457	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                                    host.iobroker
                                    2023-05-27 11:22:10.457	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    imap.0
                                    2023-05-27 11:22:09.890	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    imap.0
                                    2023-05-27 11:22:09.889	info	terminating
                                    imap.0
                                    2023-05-27 11:22:09.887	error	Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                    imap.0
                                    2023-05-27 11:22:09.887	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:492:53 at Array.filter (<anonymous>) at diff (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:492:34) at Imap.diffArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:497:20) at Imap.onMail (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/imap_event.js:380:28) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    imap.0
                                    2023-05-27 11:22:09.886	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                    imap.0
                                    2023-05-27 11:22:09.886	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    imap.0
                                    2023-05-27 11:22:09.732	info	Es gibt 1 neue Post für das Gerät XXXXXXXX
                                    • B backfisch88
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      imap.0
                                      imap.0
                                      imap.0
                                      imap.0
                                      imap.0
                                      imap.0
                                      imap.0
                                      Lucky_ESA
                                      #198
                                      @backfisch88 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                      Habe den Fehler mal abgefangen und eine Warnung daraus gemacht. Kannst du bitte mal erneut vom GIT laden und mir die Warnung hier zur Verfügung stellen.
                                      Anhänge kannst du nur über Blocklys laden und verarbeiten. Kann diese nicht per Adapter verarbeiten da ich sonst euren RAM Verbrauch sprengen würde.
                                      Die Blocklys sind oben beschrieben.
                                      Gruß//Lucky
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        B Online
                                        B Online
                                        backfisch88
                                        #199
                                        @lucky_esa danke schon mal dafür
                                        host.iobroker
                                        2023-05-27 13:22:01.897	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
                                        host.iobroker
                                        2023-05-27 13:22:01.896	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        imap.0
                                        2023-05-27 13:22:01.319	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        imap.0
                                        2023-05-27 13:22:01.318	info	terminating
                                        imap.0
                                        2023-05-27 13:22:01.316	error	Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
                                        imap.0
                                        2023-05-27 13:22:01.316	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd') at Connection._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:1092:64) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:190:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:272:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:133:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:590:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21)
                                        imap.0
                                        2023-05-27 13:22:01.314	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
                                        immer noch das selbe... der komplette Adapter startet dann auch neu
                                        • B backfisch88
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          imap.0
                                          imap.0
                                          imap.0
                                          imap.0
                                          imap.0
                                          Lucky_ESA
                                          #200
                                          @backfisch88
                                          Oben war aber ein anderer Fehler. Habe diesen auch gerade gefixt.
                                          Komisch das da bei dir keine Daten kommen...Welchen Anbieter hast du?
                                          Gruß//Lucky
