  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    5.7k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 136.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @backfisch88
    immer noch das selbe... der komplette Adapter startet dann auch neu
    Oben war aber ein anderer Fehler. Habe diesen auch gerade gefixt.
    Komisch das da bei dir keine Daten kommen...Welchen Anbieter hast du?
    Gruß//Lucky
    backfisch88
    #201
    @lucky_esa das ist ja der Witz. es kommen Daten und der Adapter stürzt komplett ab...
    ist icloud - also Apple
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • B backfisch88
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #202
      @backfisch88 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Habe mich eventuell unglücklich ausgedrückt. Es kommen andere Daten als ich erwarte.
      Aber dieser Fehler sollte nun gefixt sein. Kommt sowieso raus wenn der Adapter in den nächsten Jahren in Stable gehen sollte.
      Wieder falsch ausgedrückt :-) Der Fehler ist eine Infoausgabe im Log wo aber keine Daten kommen. Dieses Info fliegt raus wenn ich in Stable gehe.
      Gruß//Lucky
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        backfisch88
        #203
        @lucky_esa
        host.iobroker
        2023-05-27 20:45:35.285	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
        host.iobroker
        2023-05-27 20:45:35.284	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        imap.0
        2023-05-27 20:45:34.709	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        imap.0
        2023-05-27 20:45:34.708	info	terminating
        imap.0
        2023-05-27 20:45:34.706	error	Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
        imap.0
        2023-05-27 20:45:34.706	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd') at Connection._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:1096:53) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:190:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:272:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:133:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:590:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21)
        imap.0
        2023-05-27 20:45:34.704	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
        das kommt jetzt mitm neusten aus github... also stürzt immer noch ab ^^
        trotzdem danke erst mal dafür, habe noch n ersatzscript übern mailparser, der aber etwas... naja nicht so gut ist :D
        • B backfisch88
          @lucky_esa
          host.iobroker
          host.iobroker
          imap.0
          imap.0
          imap.0
          imap.0
          imap.0
          Lucky_ESA
          #204
          @backfisch88
          Wir werden es hinbekommen :-) Kannst in ca. 2 Minuten erneut laden...Warte bitte bis hier alles grün ist.
          https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap/actions
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @backfisch88
            Gruß//Lucky
            backfisch88
            #205
            @lucky_esa alles alles? ^^
            eben geupdated nichts :/
            host.iobroker
            2023-05-27 21:10:21.581	info	Restart adapter system.adapter.imap.0 because enabled
            host.iobroker
            2023-05-27 21:10:21.581	error	instance system.adapter.imap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            imap.0
            2023-05-27 21:10:21.010	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            imap.0
            2023-05-27 21:10:21.009	info	terminating
            imap.0
            2023-05-27 21:10:21.007	error	Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
            imap.0
            2023-05-27 21:10:21.007	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd') at Connection._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:1096:30) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.imap/lib/Connection.js:190:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resUntagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:272:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:133:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:590:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21)
            imap.0
            2023-05-27 21:10:21.006	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'fullcmd')
            • B backfisch88
              host.iobroker
              host.iobroker
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              Lucky_ESA
              #206
              @backfisch88 Habe diesen auch abgefangen. Bitte warte bis die 2 grün werden. Wahrscheinlich benötige ich mal ein komplettes Logfile. Der Fehler tritt auf wenn deine Mails gelesen werden.
              Das Logfile kannst du dann an github@luckyskills.de senden.
              Aber erst wenn dein Fehler weg ist....
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                backfisch88
                #207
                @lucky_esa okay super :) warte solang bis alles grün ist... dann kann ich dir n komplettes log (im debug??) schicken
                • B backfisch88
                  Lucky_ESA
                  #208
                  Ja, in debug Modus. Aber nicht so lange laufen lassen da dein Log sonst sehr groß wird. Kann mir das aber erst Montag anschauen. Daher hast du auch Zeit, muss nicht heute sein.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    backfisch88
                    #209
                    @lucky_esa perfekt vielen dank!
                    • B backfisch88
                      Lucky_ESA
                      #210
                      Super, wenn du Anhänge laden möchtest dann begrenze deine Abfrage auf eine Mail dessen Anhang du laden willst. Es kommt ein JSON mit dem Attribut "attachments" welchen du dann mit writeFile in den vis Folder speichern kannst. Verwende dazu die Forensuche nach writeFile oder ohne in die Datenbank zu schreiben fs.writeFile
                      var fs = require('fs');
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        backfisch88
                        #211
                        @lucky_esa
                        also es funktioniert jetzt... mit Ausnahme, dass es in die DP geschrieben wird^^
                        mit dem Attachment bekomme ich hin danke :)
                        • B backfisch88
                          @lucky_esa
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #212
                          @lucky_esa
                          Noch komme ich mit den Abfragen nicht so klar.
                          Was möchte ich:
                          Bei einer bestimmten Mail möchte ich den anhang speichern.
                          fs.writefile kann ich.
                          Nur wie mache ich eine solche Abfrage ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @lucky_esa
                            Was möchte ich:
                            Lucky_ESA
                            #213
                            @bahnuhr Leider hatte ich noch 2 Fehler. Bitte neu vom GIT laden. Sorry für die Umstände aber ich bekomme den Adapter nicht in latest da apollo77 keine Zeit hat.
                            Versuche dann mal dieses Blockly zu importieren.
                            anhang.txt
                            seqno ist bei einigen richtig wobei ich hier die uid nehmen musste.
                            Gruß//Lucky
                            bahnuhrB falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              anhang.txt
                              Gruß//Lucky
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #214
                              @lucky_esa
                              Import geht nicht !
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @lucky_esa
                                Import geht nicht !
                                Lucky_ESA
                                #215
                                @bahnuhr Siehst du diese Blocklys? Habe es gerade getestet und es geht.
                                • L Lucky_ESA
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #216
                                  @lucky_esa
                                  Nein, ich bekomme diese nicht importiert.
                                  Kannst du mir dies auf js geben?
                                  blockly ist nicht mein Ding.
                                  Danke.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @lucky_esa
                                    Danke.
                                    Lucky_ESA
                                    #217
                                    @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                    @lucky_esa
                                    Danke.
                                    Dann mal so...
                                    var i, result, j, json;
                                    sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                                       max: 20,
                                       search: '["ALL"]',
                                       fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [73]}'),
                                       bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                                       parse: true,
                                    }, async function (result) {
                                        for (var i_index in result) {
                                        i = result[i_index];
                                        var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                        for (var j_index in j_list) {
                                          j = j_list[j_index];
                                          json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                          // Dein Anhang als Buffer
                                          console.log(getAttr(json, 'data'));
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Danke.
                                      Dann mal so...
                                         max: 20,
                                         search: '["ALL"]',
                                         parse: true,
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #218
                                      @lucky_esa
                                      ja, das ist was bekanntes.
                                      Ich probier es aus.
                                      Danke.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @lucky_esa
                                        Ich probier es aus.
                                        Danke.
                                        Lucky_ESA
                                        #219
                                        @lucky_esa
                                        Ich probier es aus.
                                        Danke.
                                        Ich weiß nicht wie schnell du warst aber nach meiner Nachricht "neu vom GIT laden" hatte ich nach 5 Minuten gesehen, das ich noch gar nicht hochgeldaen hatte. Vielleicht zur SIcherheit erneut laden.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Ich probier es aus.
                                          Danke.
                                          Gruß//Lucky
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #220
                                          @lucky_esa
                                          So imap neu von git geladen.
                                          Script laufen lassen.
                                             max: 20,
                                             search: '["ALL"]',
                                             parse: true,
                                          Im log erscheint gar nichts.
                                          Danke.
