  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    Aber keine .cfg auffindbar.
    Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
    Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
    Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
    Dann haste den Docker nicht richtig konfiguriert, da gibt es sehr wohl cfg's ;)
    ...und beides Ja. Influx ist im Bereich "Wetter" nur für alles zuständig was nicht aktuell als Wert vorliegt. Die Station meldet bspw. nur die aktuelle Temperatur. Am Display kann man dann zwar Min/Max etc. abfragen, aber senden tut sie das nicht. Deswegen müssen die Werte per Influx geloggt werden, dann kann ich das Tagesmaximum etc. pp ermitteln.
    Wenn man aber bspw. für Grafana eine Statusanzeige der Datenübermittlung möchte, kommt man hier um Influx auch nicht herum (wird aber für den reinen Betrieb nicht benötigt).
    Kurz gesagt: alles mit "4" braucht Influx https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
    ...und für die Statusanzeige ist dann bspw. wieder der Bucket wichtig. Steht hier die RP auf "never", wird der true/false Wert der Datenübertragung bis zum Skt. Nimmerleinstag gespeichert. So etwas gehört dann in einen "Mülleimer"-Bucket (nenne nur ich jetzt so), wo nichts wichtiges drin landet und mit einer RP von bspw. 3 Tagen...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #101
    @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    Ok, dann lass ich mal beide paralell laufen.
    Aber für die Werte an Awekas & Co. ist es nicht notwendig?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #102
      Nein, die kriegen nur aktuelle Messwerte. AWEKAS würde auch nur den WU-String bekommen, mehr sendet das Display nicht.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #103
        das ist perfekt! :)
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          Für ganze Datenbanken
          Export mit:
          influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
          und Import mit:
          influx write -b iobroker_test -f export.gz
          scheint zu funktionieren.
          evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
          -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
          (bei mir)
          ABER
          Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
          Das dauert...
          Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
          MassiveAttackM Online
          MassiveAttack
          #104
          @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          Export mit:
          und Import mit:
          (bei mir)
          ABER
          Das dauert...
          Der Export hat funktioniert:
          influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
          influx write -b iobroker -f export.gz
          Der Import schlägt fehl:
          root@InfluxDB2:/backup# influx write -b iobroker -o universe -t GN_rdOseDJAA_RY5Akp5qLexrrDmolABpr0pmYrpMiRVUJk9NYwCg6I4GPM3luNvRRXfOs86kqN9IIgXCxfwPw== -f export.gz
          Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
          @Boronsbruder
          hast du eine Idee?
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • MassiveAttackM MassiveAttack
            Export mit:
            und Import mit:
            (bei mir)
            ABER
            Das dauert...
            @Boronsbruder
            hast du eine Idee?
            BoronsbruderB Offline
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            #105
            @massiveattack
            Versuch nochmal mit -lponly, wie ich geschrieben hab?
            Und warum machst gleich noch ein write?
            influx write -b iobroker -f export.gz gehört auf den neuen Host
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              @massiveattack
              MassiveAttack
              schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
              #106
              @boronsbruder
              flag provided but not defined: -lponly
              Exports TSM files into InfluxDB line protocol format.
              logisch :)
              war ein copy paste Fehler
                @boronsbruder
                logisch :)
                Boronsbruder
                #107
                @massiveattack
                Posted doch bitte die cmdline die den Fehler auslöst immer mit dazu
                  @massiveattack
                  MassiveAttack
                  #108
                  @boronsbruder
                  root@QNAP:/# influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/test.lp -lponly
                    @boronsbruder
                    Boronsbruder
                    #109
                    @massiveattack
                    poste doch mal bitte
                    influx -v
                      @massiveattack
                      influx -v
                      MassiveAttack
                      #110
                      @boronsbruder
                      root@QNAP:/# influx -v
                      flag provided but not defined: -v
                      Usage of influx:
                        -version
                                              Display the version and exit.
                        -path-prefix 'url path'
                                              Path that follows the host and port
                        -host 'host name'
                                              Host to connect to.
                        -port 'port #'
                                              Port to connect to.
                        -socket 'unix domain socket'
                                              Unix socket to connect to.
                        -database 'database name'
                                              Database to connect to the server.
                        -password 'password'
                                              Password to connect to the server.  Leaving blank will prompt for password (--password '').
                        -username 'username'
                                              Username to connect to the server.
                        -ssl
                                              Use https for requests.
                        -unsafeSsl
                                              Set this when connecting to the cluster using https and not use SSL verification.
                        -execute 'command'
                                              Execute command and quit.
                        -type 'influxql|flux'
                                              Type specifies the query language for executing commands or when invoking the REPL.
                        -format 'json|csv|column'
                                              Format specifies the format of the server responses:  json, csv, or column.
                        -precision 'rfc3339|h|m|s|ms|u|ns'
                                              Precision specifies the format of the timestamp:  rfc3339, h, m, s, ms, u or ns.
                        -consistency 'any|one|quorum|all'
                                              Set write consistency level: any, one, quorum, or all
                        -pretty
                                              Turns on pretty print for the json format.
                        -import
                                              Import a previous database export from file
                        -pps
                                              How many points per second the import will allow.  By default it is zero and will not throttle importing.
                        -path
                                              Path to file to import
                        -compressed
                                              Set to true if the import file is compressed
                      Examples:
                          # Use influx in a non-interactive mode to query the database "metrics" and pretty print json:
                          $ influx -database 'metrics' -execute 'select * from cpu' -format 'json' -pretty
                          # Connect to a specific database on startup and set database context:
                          $ influx -database 'metrics' -host 'localhost' -port '8086'
                        @boronsbruder
                        Usage of influx:
                          -version
                          -host 'host name'
                                                Host to connect to.
                          -port 'port #'
                                                Port to connect to.
                          -ssl
                          -unsafeSsl
                          -execute 'command'
                          -pretty
                          -import
                          -pps
                          -path
                          -compressed
                        Examples:
                        Boronsbruder
                        #111
                        @massiveattack
                        influx -version
                          @massiveattack
                          influx -version
                          MassiveAttack
                          #112
                          @boronsbruder
                          root@QNAP:/# influx -version
                          InfluxDB shell version: 1.8.0
                            @boronsbruder
                            Boronsbruder
                            #113
                            @massiveattack
                            okay ist nicht zu alt...
                            was sagt influx_inspect export --help
                            MassiveAttackM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @massiveattack
                              MassiveAttack
                              #114
                              root@QNAP:/# influx_inspect export --help
                              Usage: influx_inspect export [flags]
                                -compress
                                      Compress the output
                                -database string
                                      Optional: the database to export
                                -datadir string
                                      Data storage path (default "/root/.influxdb/data")
                                -end string
                                      Optional: the end time to export (RFC3339 format)
                                -out string
                                      Destination file to export to (default "/root/.influxdb/export")
                                -retention string
                                      Optional: the retention policy to export (requires -database)
                                -start string
                                      Optional: the start time to export (RFC3339 format)
                                -waldir string
                                      WAL storage path (default "/root/.influxdb/wal")
                                @massiveattack
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #115
                                @massiveattack
                                Doch, ist zu alt
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  @massiveattack
                                  Doch, ist zu alt
                                  MassiveAttack
                                  #116
                                  @marc-berg
                                  d.h. ich bekomme die Daten nicht aus der v1 in die v2?
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #117
                                    @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                    @marc-berg
                                    So, wie ich das sehe, mit dieser Methode erst nach einem Update auf mindestens 1.8.3
                                      @marc-berg
                                      MassiveAttack
                                      #118
                                      @marc-berg
                                      wie ich diese useability liebe 😥 😢
                                          -compress
                                                Compress the output
                                          -database string
                                          -datadir string
                                          -end string
                                          -out string
                                          -retention string
                                          -start string
                                          -waldir string
                                        Boronsbruder
                                        #119
                                        @massiveattack
                                        ja, da fehlt -lponly
                                        Jetzt hast du 2 Möglichkeiten...
                                        1. Eine für dein Betriebsystem passende influx_inspect finden
                                        oder
                                        Einen Texteditor benutzen um den Header (die ersten paar Zeile mit #)
                                        # INFLUXDB EXPORT: 2023-01-01T01:59:59+01:00 - 2262-04-12T00:47:16+01:00
                                        # DDL
                                        # DML
                                        # CONTEXT-DATABASE:iobroker
                                        # CONTEXT-RETENTION-POLICY:autogen
                                        # writing tsm data
                                        0_userdata.0.Wetter.Mittel.1 ack=false 1672617060016000000
                                        entfernen und dann importieren. Vorher natürlich entpacken.
                                        Der Editor muss aber die riesige Datei verkraften und linux-kompatibles Format benutzen. Nicht dass Windows-Sonderzeichen für Zeilenumbrüche usw. Probleme machen.
                                        BoronsbruderB Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @massiveattack
                                          oder
                                          # DDL
                                          # DML
                                          # writing tsm data
                                          Boronsbruder
                                          #120
                                          ich benutze hier auf Windows Notepad++
