  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    Ich bin ja bekennender "Faullist"
    warum nutzt du dann
    SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
    nicht ? ;)
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #41
    @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    warum nutzt du dann
    nicht ? ;)
    Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
    Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
    Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben ;)
    Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
    echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username  [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM  "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      ich steh komplett an.
      Check es nicht, wie ich die Daten 1:1 von Host A nach Host B bekomme.
      Und sie dann in Influx 2 einspiele!
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        BoronsbruderB Offline
        Boronsbruder
        #43
        @negalein
        1. auf Host 1:
          Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
        • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
        • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
        • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
        Mit folgendem Kommando
        1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
        2. Auf Host 2 mit
        influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
        (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
        • SBorgS SBorg
          warum nutzt du dann
          nicht ? ;)
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #44
          @Sborg
          Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten ;)
          Ohne grep:
          name,time,ack,from,q,value
          0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
          Also, bei mir halt...
          • da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #45
            @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
            hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
            einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
            gruß vom Woody
              @Sborg
              Ohne grep:
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #46
              @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben ;)
              Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
              Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
                @negalein
                1. auf Host 1:
                2. Auf Host 2 mit
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #47
                Also für jeden DP eine eigene .csv?
                Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
                Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #48
                  @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                  • BoronsbruderB Offline
                    Boronsbruder
                    #49
                    @sborg
                    ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
                    ja mit dem Header mitgeben, dass der
                    • 1.Wert das meassurement
                    • der 2.Wert, die Zeit ist,
                    • usw.
                    Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
                    • wendy2702W wendy2702
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #50
                      @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                      Aber was sind buckets?
                      Repeat steps 1-2 for each bucket
                      da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #51
                        @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                        gruß vom Woody
                          #52
                          @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          Moin,
                          A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                          Siehe Manage Buckets
                          VG
                          Bernd
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #53
                            jetzt kommt der Supergau. :(
                            Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
                            In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
                            Gibt es noch eine Möglichkeit?
                            Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
                            BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #54
                              @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
                              https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
                                Boronsbruder
                                #55
                                @negalein
                                es gibt in der /etc/influxdb/influxdb.conf einen Eintrag unter [http] auth-enabled = true
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #56
                                  In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #57
                                    @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                    ahhhhhhh, danke :)
                                    da hab ich user & passw leer.
                                    dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
                                    komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
                                      @sborg
                                      • usw.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #58
                                      @sborg
                                      Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
                                      Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
                                      Auszug Influx-Dokumentation:
                                      #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                                      m,host,used_percent,time
                                      mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
                                      mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
                                      Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? ;)
                                        ahhhhhhh, danke :)
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #59
                                        Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt ;)
                                        cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
                                        >  auth-enabled = true
                                        >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
                                        >  # pprof-auth-enabled = false
                                        >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
                                        >  # ping-auth-enabled = false
                                        Nur #1 ist maßgeblich.
                                        • SBorgS SBorg
                                          @sborg
                                          Boronsbruder
                                          #60
                                          @sborg
                                          richtig...
                                          Mein Fehler....
                                          Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
