  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 24 Beobachtet
    @negalein
    Ich habe es mit dieser Anleitung nach dessen YT-Video mehrfach getan, und es ging immer gut aus.
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    @negalein
    Gibt's das auch für docker Container, vorzugsweise unter Qnap?
    Mir ist alles recht, upgrade auf 2.x, bzw. eine Neuinstallation von 2.x mit Datenmigration von 1.8
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Rene55 ...ich mach mal hier weiter.
      Ich bin ja der absolute Docker-Guru 🙃
      Aber Spaß beiseite, ev. muss der Influx-Aufruf auch mittels "docker exec..." erfolgen. Ich kann bei mir problemlos die Ausgabe mittels ">" in eine Datei umleiten.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        @sborg Hi, danke dass du für mich weiter getestet hast. Ich bin heute vormittag auf den grünen Zweig gestoßen. Machdem mich ja gestern fasst alle Versionen mit Fehlern beglückt haben und alle "Anleitungen" an sich aus seriösen Quellen stammte, musste der Fehler bei mir liegen. So war es denn auch. Ich hatte gestern alle Versuche IN der Influxdb gemacht, heute ausserhalb.
        Und schon funktioniert der Befehl influx -username dbuser -password xxyyzz123 -database iobroker -host localhost -execute 'SELECT * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'> ./temperatur.csv und exportiert mir die Daten, so wie ich es wollte. Danke an alle für die Unterstützung, Links, etc. und wollte meinen Erfolg auch hier kurz mitteilen.
        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
        • T tritor
          @da_woody
          Irgendwo muß du bei Proxmox ja einen Speicher/Storage eingestellt haben.
          Bei mir ist das ein ein NFS Link auf mein NAS:
          Unter dem erstellten Storage, wo du im Conent auch ISO bzw Container Template angeben kannst, kannst du dann dann ein LXC template runterladen. z.B., Debian 11
          2023-02-03 17_00_14-proxmox7i7 - Proxmox Virtual Environment - Templates.png
          Damit kannst du dann Container bemäß einem Template einrichten.
          Was du da nimmst ist mal dir überlassen.
          Für meine Grafana und InfluxDB LXCs sieh meine Config so aus:
          Beides sind Debian 11 basierte LXC.
          Eventuell sollte der Beitrag raus hier und in einen eigenen fred, da nicht direkt was mit dem Wetterstation-Script zu tun hat. Vielleicht kann das einer der moderatoren behben?
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @tritor sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          gute idea! das könnte ja @Negalein schnitzen.
          thnx für deine tips. hab bis jetzt nur mit VMs gewerkelt... :)
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            schau auf die Überschrift. ;)
            hat @wendy2702 schon erledigt. :)
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @negalein hrnz, bissl chaotisch in den letzten tagen...
              mea culpa.
              gruß vom Woody
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Funktioniert bestens: Teil-Export von 1.8 --> 2.6.1
                Vor dem Import (ich logge schon 2 Tage per Influx-Adapter):
                Nach dem Import:
                Bevor ich dann wieder die Syntax selbst vergesse, man kann auch den Zeitraum bei der Abfrage eingrenzen. ZB. auf die letzten 7 Tage 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time>=now()-7d'
                Man kann also ohne Datenverlust umziehen oder migrieren (was ich wg. ev. Altlasten bei mir nicht tun werde = tabula rasa)
                NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Nach dem Import:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  Ich stoppe vor dem Umzug zuerst den Influx Adapter, stell im Adapter auf V2, ziehe mit den Daten um und starte dann wieder den Adapter?
                  Laufen dann die Dashboard normal weiter, oder müssen die noch speziell auf V2 angepasst werden?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @negalein Jupp, wenn du mit einer InfluxDB arbeitest. Ich fahre zu Beginn lieber mal Zweigleisig, man weiß ja nie. Außerdem will ich die Influx auch von meinem NUC weg haben, deswegen läuft sie zuerst parallel auf meiner Synology im Docker, später nur noch dort.
                    Jein. Wenn du in der alten SQL-Sprache weitermachst läuft alles 1:1. Nutzt du die moderne, neuere Flux, musst du auch alle Dashboards/Widgets umstellen...
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      hab gerade InfluxDB V2 installiert.
                      also auch Zweigleisig. :)
                      Dann mach in ioB eine 2. Influx-Instanz, die ich für V2 verwende. Und dann zieh ich um?
                      Beide Instanzen trotzdem derweil stoppen?
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                        Damit würde ich aktuell noch warten, außer du willst Skript und Statistik von Hand ändern. Die können ja mit Influx V2 so noch nichts anfangen. Du kannst aber bedenkenlos beide parallel laufen lassen. Es macht auch überhaupt nichts aus wenn du Werte von der V1 in die V2 umziehst die dort schon existieren. Da sie den selben Zeitstempel haben werden sie einfach mit dem selben Inhalt überschrieben.
                        Oder du ziehst halt um, belässt Wetter so in der V1 und loggst das aber jetzt schon in die V2. Dann stellst du noch die restlichen Werte was du sonst noch loggst auf die V2 um. Kommt dann meine V3 brauchst du nur in der *.conf den Influx-Zugang ändern und kannst die V1 abschalten.
                        Anhalten brauchst du nichts. Das kann alles im laufenden Betrieb geschehen. Wenn du direkt beides loggst verlierst du nicht mal paar Datensätze (siehe paar Zeilen weiter oben).
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          so werde ich es machen.
                          Steh aber gerade komplett an.
                          Influx 1 ist auf Host A
                          Influx 2 ist auf Host B
                          Diese Anleitung ist für ein Upgrade auf 1 Host.
                          Ich finde nichts, wie ich die Daten von A nach B bringe und sie dann in Influx 2 übernommen werden.
                          @SBorg @ilovegym
                          könnt ihr mir da weiterhelfen?
                          • SBorgS SBorg
                            Nach dem Import:
                            BoronsbruderB Offline
                            Boronsbruder
                            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                            @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            @sborg Mit welchen Flags hast du exportiert?
                            ich habe mal testweise den schon genannten
                            benutzt
                            und musste dann wegen Fehlermeldung bei importieren über das WebIF, den Umweg über die Console machen, wo ich die Spalten definieren musste, weil er mit dem Export-Header
                            name,time,ack,from,q,value
                            nix anfangen konnte
                            influx write -b iobroker -f ./temperatur.csv --skipHeader=1 --header="name|measurement,time|dateTime:RFC3339,ack|boolean,from|string,q|double,value|double"
                            Ist auch für dich @Negalein
                            Auf Console Host 1 exportieren:
                            File von Host 1auf Host 2
                            Dann importieren:
                            (Hier für die Aussentemperatur)
                            Aber er meckerte bei mir rum, weil er die Spalten
                            0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur,2022-01-31T00:00:29.043Z,false,system.adapter.simple-api.0,0,-1.88
                            nicht richtig erkennt (er kann mit name nix anfangen), deswegen den Zusatz
                            um zu definieren, was was in welchem Format (z.B. ack|bool) ist.
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Ich bin ja bekennender "Faullist" 😊
                              Auf Quellhost im Verzeichnis stehend was auch der Zielhost lesen kann:
                              • Datei export.csv mit folgendem Inhalt angelegt
                                #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
                              • danach jeweils ausgeführt [xxx] jeweils passend ersetzt; ohne die []:
                              influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                              influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                              influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                              Ergebnis für 4 Jahre Daten: ca. 200MB - Datei
                              Dauer bis hierhin < 1 Minute
                              Zielhost, im Verzeichnis stehend wo der Export statt fand
                              influx write -b [bucketname] -f export.csv
                              Das hat nun etwa 3-4 Minuten gedauert und 3 Fehlerhafte Datensätze zu Tage gebracht --> Fertig
                              • SBorgS SBorg
                                Boronsbruder
                                warum nutzt du dann
                                SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
                                nicht ? ;)
                                MassiveAttackM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BoronsbruderB Boronsbruder
                                  warum nutzt du dann
                                  nicht ? ;)
                                  MassiveAttack
                                  https://joshuamarvel.com/upgrade-influxdb-1-8-to-2-x-on-ubuntu-20-04/
                                  Wer traut sich drüber? :)
                                  Das müsste doch auch funktionieren, wenn man die Influx in einem Container laufen hat, oder?
                                  wendy2702W BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                    Teste ich die Tage mal.
                                    Vorher Backup vom Container und es kann nichts passieren….. theoretisch
                                      Boronsbruder
                                      @massiveattack
                                      Geht aber nicht, wenn influxv1 auf host1 und auf host2 die influxv2 läuft ;)
                                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Boronsbruder
                                        Die Fehler kommen wahrscheinlich davon, dass er wenn du einen neuen Datensatz anhängst, er wieder den
                                        als Header reinschiebt.
                                        Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
                                        influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'  | grep javascript.0 >> export.csv
                                        Als Hinweis für alle:
                                        Wenn ihr die influx auf tls/https laufen lasst, dann muss zum influx-write
                                        --host https://localhost:8086 --skip-verify
                                        hinzugefügt werden (der skip nur wenn das Zertifikat selbstsigniert ist). Port natürlich anpassen... Wichtig ist https
                                        sonst wird nur
                                        data: read tcp 127.0.0.1:47644->127.0.0.1:8086: read: connection reset by peer
                                        gemeldet!
                                          @massiveattack
                                          MassiveAttack
                                          @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                          @massiveattack
                                          Logisch ;)
                                          Wenn das upgrade aber so relativ easy durchgeht, kann ich gut damit leben
