  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    wenn du mit einer InfluxDB arbeitest.
    hab gerade InfluxDB V2 installiert.
    also auch Zweigleisig. :)
    Dann mach in ioB eine 2. Influx-Instanz, die ich für V2 verwende. Und dann zieh ich um?
    Beide Instanzen trotzdem derweil stoppen?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    Damit würde ich aktuell noch warten, außer du willst Skript und Statistik von Hand ändern. Die können ja mit Influx V2 so noch nichts anfangen. Du kannst aber bedenkenlos beide parallel laufen lassen. Es macht auch überhaupt nichts aus wenn du Werte von der V1 in die V2 umziehst die dort schon existieren. Da sie den selben Zeitstempel haben werden sie einfach mit dem selben Inhalt überschrieben.
    Oder du ziehst halt um, belässt Wetter so in der V1 und loggst das aber jetzt schon in die V2. Dann stellst du noch die restlichen Werte was du sonst noch loggst auf die V2 um. Kommt dann meine V3 brauchst du nur in der *.conf den Influx-Zugang ändern und kannst die V1 abschalten.
    Anhalten brauchst du nichts. Das kann alles im laufenden Betrieb geschehen. Wenn du direkt beides loggst verlierst du nicht mal paar Datensätze (siehe paar Zeilen weiter oben).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      so werde ich es machen.
      Steh aber gerade komplett an.
      Influx 1 ist auf Host A
      Influx 2 ist auf Host B
      Diese Anleitung ist für ein Upgrade auf 1 Host.
      Ich finde nichts, wie ich die Daten von A nach B bringe und sie dann in Influx 2 übernommen werden.
      @SBorg @ilovegym
      könnt ihr mir da weiterhelfen?
      ° Fixer ---> iob fix
      • SBorgS SBorg
        Funktioniert bestens: Teil-Export von 1.8 --> 2.6.1
        Vor dem Import (ich logge schon 2 Tage per Influx-Adapter):
        Nach dem Import:
        Bevor ich dann wieder die Syntax selbst vergesse, man kann auch den Zeitraum bei der Abfrage eingrenzen. ZB. auf die letzten 7 Tage 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time>=now()-7d'
        Man kann also ohne Datenverlust umziehen oder migrieren (was ich wg. ev. Altlasten bei mir nicht tun werde = tabula rasa)
        BoronsbruderB Offline
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        @sborg Mit welchen Flags hast du exportiert?
        ich habe mal testweise den schon genannten
        influx -username dbuser -password xxyyzz123 -database iobroker -host localhost -execute 'SELECT * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'> ./temperatur.csv
        benutzt
        und musste dann wegen Fehlermeldung bei importieren über das WebIF, den Umweg über die Console machen, wo ich die Spalten definieren musste, weil er mit dem Export-Header
        name,time,ack,from,q,value
        nix anfangen konnte
        influx write -b iobroker -f ./temperatur.csv --skipHeader=1 --header="name|measurement,time|dateTime:RFC3339,ack|boolean,from|string,q|double,value|double"
        Ist auch für dich @Negalein
        Auf Console Host 1 exportieren:
        File von Host 1auf Host 2
        Dann importieren:
        (Hier für die Aussentemperatur)
        Aber er meckerte bei mir rum, weil er die Spalten
        0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur,2022-01-31T00:00:29.043Z,false,system.adapter.simple-api.0,0,-1.88
        nicht richtig erkennt (er kann mit name nix anfangen), deswegen den Zusatz
        um zu definieren, was was in welchem Format (z.B. ack|bool) ist.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Ich bin ja bekennender "Faullist" 😊
          Auf Quellhost im Verzeichnis stehend was auch der Zielhost lesen kann:
          • Datei export.csv mit folgendem Inhalt angelegt
            #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
          • danach jeweils ausgeführt [xxx] jeweils passend ersetzt; ohne die []:
          influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
          influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
          influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
          Ergebnis für 4 Jahre Daten: ca. 200MB - Datei
          Dauer bis hierhin < 1 Minute
          Zielhost, im Verzeichnis stehend wo der Export statt fand
          influx write -b [bucketname] -f export.csv
          Das hat nun etwa 3-4 Minuten gedauert und 3 Fehlerhafte Datensätze zu Tage gebracht --> Fertig
          BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Boronsbruder
            warum nutzt du dann
            SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
            nicht ? ;)
            MassiveAttackM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              warum nutzt du dann
              nicht ? ;)
              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              https://joshuamarvel.com/upgrade-influxdb-1-8-to-2-x-on-ubuntu-20-04/
              Wer traut sich drüber? :)
              Das müsste doch auch funktionieren, wenn man die Influx in einem Container laufen hat, oder?
              wendy2702W BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
              • MassiveAttackM MassiveAttack
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                Teste ich die Tage mal.
                Vorher Backup vom Container und es kann nichts passieren….. theoretisch
                  Boronsbruder
                  @massiveattack
                  Geht aber nicht, wenn influxv1 auf host1 und auf host2 die influxv2 läuft ;)
                  MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Boronsbruder
                    Die Fehler kommen wahrscheinlich davon, dass er wenn du einen neuen Datensatz anhängst, er wieder den
                    als Header reinschiebt.
                    Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
                    influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'  | grep javascript.0 >> export.csv
                    Als Hinweis für alle:
                    Wenn ihr die influx auf tls/https laufen lasst, dann muss zum influx-write
                    --host https://localhost:8086 --skip-verify
                    hinzugefügt werden (der skip nur wenn das Zertifikat selbstsigniert ist). Port natürlich anpassen... Wichtig ist https
                    sonst wird nur
                    data: read tcp 127.0.0.1:47644->127.0.0.1:8086: read: connection reset by peer
                    gemeldet!
                      @massiveattack
                      MassiveAttack
                      @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      @massiveattack
                      Logisch ;)
                      Wenn das upgrade aber so relativ easy durchgeht, kann ich gut damit leben
                        warum nutzt du dann
                        nicht ? ;)
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        warum nutzt du dann
                        nicht ? ;)
                        Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
                        Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben ;)
                        Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
                        echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username  [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM  "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          ich steh komplett an.
                          Check es nicht, wie ich die Daten 1:1 von Host A nach Host B bekomme.
                          Und sie dann in Influx 2 einspiele!
                            Boronsbruder
                            @negalein
                            1. auf Host 1:
                              Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
                            • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                            • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
                            • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
                            Mit folgendem Kommando
                            1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
                            2. Auf Host 2 mit
                            influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
                            (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
                            • SBorgS SBorg
                              warum nutzt du dann
                              nicht ? ;)
                              Boronsbruder
                              @Sborg
                              Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten ;)
                              Ohne grep:
                              0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
                              Also, bei mir halt...
                              • da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
                                hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
                                einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
                                  @Sborg
                                  Ohne grep:
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben ;)
                                  Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
                                  Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
                                    @negalein
                                    1. auf Host 1:
                                    2. Auf Host 2 mit
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Also für jeden DP eine eigene .csv?
                                    Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
                                    Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                                      • BoronsbruderB Offline
                                        Boronsbruder
                                        @sborg
                                        ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
                                        ja mit dem Header mitgeben, dass der
                                        • 1.Wert das meassurement
                                        • der 2.Wert, die Zeit ist,
                                        • usw.
                                        Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                          Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                                          Aber was sind buckets?
                                          Repeat steps 1-2 for each bucket
                                          da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
