  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @massiveattack
    Geht aber nicht, wenn influxv1 auf host1 und auf host2 die influxv2 läuft ;)
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    @massiveattack
    Logisch ;)
    Wenn das upgrade aber so relativ easy durchgeht, kann ich gut damit leben
      @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      Ich bin ja bekennender "Faullist"
      warum nutzt du dann
      SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
      nicht ? ;)
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      warum nutzt du dann
      nicht ? ;)
      Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
      Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
      Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben ;)
      Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
      echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username  [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM  "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        ich steh komplett an.
        Check es nicht, wie ich die Daten 1:1 von Host A nach Host B bekomme.
        Und sie dann in Influx 2 einspiele!
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          BoronsbruderB Online
          Boronsbruder
          @negalein
          1. auf Host 1:
            Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
          • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
          • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
          • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
          Mit folgendem Kommando
          1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
          2. Auf Host 2 mit
          influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
          (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
          • SBorgS SBorg
            warum nutzt du dann
            nicht ? ;)
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            @Sborg
            Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten ;)
            Ohne grep:
            name,time,ack,from,q,value
            0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
            Also, bei mir halt...
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
              hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
              einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
                @Sborg
                Ohne grep:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben ;)
                Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
                Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
                  @negalein
                  1. auf Host 1:
                  2. Auf Host 2 mit
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Also für jeden DP eine eigene .csv?
                  Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
                  Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                    • BoronsbruderB Online
                      Boronsbruder
                      @sborg
                      ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
                      ja mit dem Header mitgeben, dass der
                      • 1.Wert das meassurement
                      • der 2.Wert, die Zeit ist,
                      • usw.
                      Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
                      • wendy2702W wendy2702
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                        Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                        Aber was sind buckets?
                        Repeat steps 1-2 for each bucket
                        da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                            @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            Moin,
                            A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                            Siehe Manage Buckets
                            Bernd
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              jetzt kommt der Supergau. :(
                              Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
                              In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
                              Gibt es noch eine Möglichkeit?
                              Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
                              BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
                                https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
                                  Boronsbruder
                                  @negalein
                                  es gibt in der /etc/influxdb/influxdb.conf einen Eintrag unter [http] auth-enabled = true
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen ;)
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                      ahhhhhhh, danke :)
                                      da hab ich user & passw leer.
                                      dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
                                      komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
                                        @sborg
                                        • usw.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @sborg
                                        Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
                                        Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
                                        Auszug Influx-Dokumentation:
                                        #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                                        m,host,used_percent,time
                                        mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
                                        mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
                                        Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? ;)
                                          ahhhhhhh, danke :)
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt ;)
                                          cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
                                          >  auth-enabled = true
                                          >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
                                          >  # pprof-auth-enabled = false
                                          >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
                                          >  # ping-auth-enabled = false
                                          Nur #1 ist maßgeblich.
