  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    ich steh komplett an.
    Check es nicht, wie ich die Daten 1:1 von Host A nach Host B bekomme.
    Und sie dann in Influx 2 einspiele!
    ° Fixer ---> iob fix
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      @negalein
      1. auf Host 1:
        Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
      • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
      • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
      • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
      Mit folgendem Kommando
      echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
      2. Auf Host 2 mit
      influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
      (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
      • SBorgS SBorg
        @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Ich bin ja bekennender "Faullist"
        warum nutzt du dann
        SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
        nicht ? ;)
        Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
        Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
        Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben ;)
        Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        @Sborg
        Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten ;)
        Ohne grep:
        name,time,ack,from,q,value
        0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
        Also, bei mir halt...
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
          hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
          einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
          • BoronsbruderB Boronsbruder
            @Sborg
            Ohne grep:
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben ;)
            Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
            Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              @negalein
              1. auf Host 1:
              2. Auf Host 2 mit
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Also für jeden DP eine eigene .csv?
              Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
              Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                • BoronsbruderB Online
                  Boronsbruder
                  @sborg
                  ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
                  ja mit dem Header mitgeben, dass der
                  • 1.Wert das meassurement
                  • der 2.Wert, die Zeit ist,
                  • usw.
                  Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
                  • wendy2702W wendy2702
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                    Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                    Aber was sind buckets?
                    Repeat steps 1-2 for each bucket
                    da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                        @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                        Moin,
                        A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                        Siehe Manage Buckets
                        Bernd
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          jetzt kommt der Supergau. :(
                          Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
                          In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
                          Gibt es noch eine Möglichkeit?
                          Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
                          BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
                            https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
                              Boronsbruder
                              @negalein
                              es gibt in der /etc/influxdb/influxdb.conf einen Eintrag unter [http] auth-enabled = true
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                  ahhhhhhh, danke :)
                                  da hab ich user & passw leer.
                                  dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
                                  komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
                                    @sborg
                                    • usw.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @sborg
                                    Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
                                    Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
                                    Auszug Influx-Dokumentation:
                                    #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                                    m,host,used_percent,time
                                    mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
                                    mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
                                    Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? ;)
                                      ahhhhhhh, danke :)
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt ;)
                                      cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
                                      >  auth-enabled = true
                                      >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
                                      >  # pprof-auth-enabled = false
                                      >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
                                      >  # ping-auth-enabled = false
                                      Nur #1 ist maßgeblich.
                                      • SBorgS SBorg
                                        @sborg
                                        Boronsbruder
                                        @sborg
                                        richtig...
                                        Mein Fehler....
                                        Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
                                          @sborg
                                          richtig...
                                          Mein Fehler....
                                          Boronsbruder
                                          Für ganze Datenbanken
                                          Export mit:
                                          influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                                          und Import mit:
                                          influx write -b iobroker_test -f export.gz
                                          scheint zu funktionieren.
                                          evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                                          -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                                          (bei mir)
                                          ABER
                                          Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                                          Das dauert...
                                          Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                                          MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
