  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    Ich bin ja bekennender "Faullist"
    warum nutzt du dann
    SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
    nicht ? ;)
    Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
    Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
    Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben ;)
    Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
    echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username  [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM  "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
    BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    @Sborg
    Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten ;)
    Ohne grep:
    name,time,ack,from,q,value
    0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
    Also, bei mir halt...
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
      hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
      einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @Sborg
        Ohne grep:
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben ;)
        Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
        Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          @negalein
          1. auf Host 1:
            Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
          • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
          • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
          • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
          Mit folgendem Kommando
          1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
          2. Auf Host 2 mit
          influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
          (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Also für jeden DP eine eigene .csv?
          Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
          Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
            • BoronsbruderB Online
              Boronsbruder
              @sborg
              ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
              ja mit dem Header mitgeben, dass der
              • 1.Wert das meassurement
              • der 2.Wert, die Zeit ist,
              • usw.
              Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
              • wendy2702W wendy2702
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                Aber was sind buckets?
                Repeat steps 1-2 for each bucket
                da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                    @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                    Moin,
                    A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                    Siehe Manage Buckets
                    Bernd
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      jetzt kommt der Supergau. :(
                      Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
                      In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
                      Gibt es noch eine Möglichkeit?
                      Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
                      BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
                        https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
                          Boronsbruder
                          @negalein
                          es gibt in der /etc/influxdb/influxdb.conf einen Eintrag unter [http] auth-enabled = true
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen ;)
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                              ahhhhhhh, danke :)
                              da hab ich user & passw leer.
                              dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
                              komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
                                @sborg
                                • usw.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @sborg
                                Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
                                Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
                                Auszug Influx-Dokumentation:
                                #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                                m,host,used_percent,time
                                mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
                                mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
                                Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? ;)
                                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ahhhhhhh, danke :)
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt ;)
                                  cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
                                  >  auth-enabled = true
                                  >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
                                  >  # pprof-auth-enabled = false
                                  >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
                                  >  # ping-auth-enabled = false
                                  Nur #1 ist maßgeblich.
                                  • SBorgS SBorg
                                    @sborg
                                    Boronsbruder
                                    @sborg
                                    richtig...
                                    Mein Fehler....
                                    Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
                                      @sborg
                                      richtig...
                                      Mein Fehler....
                                      Boronsbruder
                                      Für ganze Datenbanken
                                      Export mit:
                                      influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                                      und Import mit:
                                      influx write -b iobroker_test -f export.gz
                                      scheint zu funktionieren.
                                      evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                                      -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                                      (bei mir)
                                      ABER
                                      Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                                      Das dauert...
                                      Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                                      MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Bedenkt aber beim kpl. Ex-/Import: alles landet in einem Bucket und für den gilt eine Retention Policy!
                                        Wenn ihr also zB. auch die Wetterdaten und und und da mit rein packt und wollt die Wetterdaten für immer (oder länger) aufbewahren, speichert ihr in der Influx dann auch jeden anderen Wert für bspw. immer. Wenn ihr also bspw. den Status eures Briefkastens in Influx loggt, könnt ihr in 10 Jahren noch nachschauen ob am 01. April 2022 Post eingeworfen wurde....
                                        Überlegt euch das vorher gut was ihr da macht ;)
                                        Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten. Als Beispiel die Stati der Datenübertragung für Grafana von Awekas, OSeM, Firmware usw. Die kommen in ein eigenes Bucket mit einer Policy von bspw. 3 Tagen. Dann wird alles älter als 3 Tage immer automatisch gelöscht.
                                        Hab ich auch nicht hinbekommen, aber so schwierig ist es per CLI ja auch nicht.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @sborg
                                          mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
                                          Wie/Wo/Was eingegeben werden muss.
                                          Retention, ....
                                          Wetterstation auf InfluxDB 2: wenn ich hier mit InfluxDB 2 bei 0 anfange, hat dies keine Auswirkungen auf Awekas, Wunderground, usw.?
                                          Ausnahme ist Grafana. Hier würde auch alles bei 0 beginnen?
                                          Alle anderen Sachen (Stromverbrauch, usw.) wären mir egal. Dann fängt da einfach auch alles bei 0 an.
