  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
    Also für jeden DP eine eigene .csv?
    Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
    Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
    • BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      @sborg
      ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
      ja mit dem Header mitgeben, dass der
      • 1.Wert das meassurement
      • der 2.Wert, die Zeit ist,
      • usw.
      Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
      • wendy2702W wendy2702
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
        Aber was sind buckets?
        Repeat steps 1-2 for each bucket
        ° Fixer ---> iob fix
        da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
            @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            Moin,
            A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
            Siehe Manage Buckets
            Bernd
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              jetzt kommt der Supergau. :(
              Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
              In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
              Gibt es noch eine Möglichkeit?
              Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
              BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
                https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
                  Boronsbruder
                  @negalein
                  es gibt in der /etc/influxdb/influxdb.conf einen Eintrag unter [http] auth-enabled = true
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      ahhhhhhh, danke :)
                      da hab ich user & passw leer.
                      dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
                      komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        @sborg
                        • usw.
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @sborg
                        Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
                        Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
                        Auszug Influx-Dokumentation:
                        #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                        m,host,used_percent,time
                        mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
                        mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
                        Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? ;)
                        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                          ahhhhhhh, danke :)
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt ;)
                          cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
                          >  auth-enabled = true
                          >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
                          >  # pprof-auth-enabled = false
                          >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
                          >  # ping-auth-enabled = false
                          Nur #1 ist maßgeblich.
                          • SBorgS SBorg
                            @sborg
                            Boronsbruder
                            @sborg
                            richtig...
                            Mein Fehler....
                            Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
                              @sborg
                              richtig...
                              Mein Fehler....
                              Boronsbruder
                              Für ganze Datenbanken
                              Export mit:
                              influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                              und Import mit:
                              influx write -b iobroker_test -f export.gz
                              scheint zu funktionieren.
                              evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                              -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                              (bei mir)
                              ABER
                              Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                              Das dauert...
                              Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                              MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Bedenkt aber beim kpl. Ex-/Import: alles landet in einem Bucket und für den gilt eine Retention Policy!
                                Wenn ihr also zB. auch die Wetterdaten und und und da mit rein packt und wollt die Wetterdaten für immer (oder länger) aufbewahren, speichert ihr in der Influx dann auch jeden anderen Wert für bspw. immer. Wenn ihr also bspw. den Status eures Briefkastens in Influx loggt, könnt ihr in 10 Jahren noch nachschauen ob am 01. April 2022 Post eingeworfen wurde....
                                Überlegt euch das vorher gut was ihr da macht ;)
                                Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten. Als Beispiel die Stati der Datenübertragung für Grafana von Awekas, OSeM, Firmware usw. Die kommen in ein eigenes Bucket mit einer Policy von bspw. 3 Tagen. Dann wird alles älter als 3 Tage immer automatisch gelöscht.
                                Hab ich auch nicht hinbekommen, aber so schwierig ist es per CLI ja auch nicht.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @sborg
                                  mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
                                  Wie/Wo/Was eingegeben werden muss.
                                  Retention, ....
                                  Wetterstation auf InfluxDB 2: wenn ich hier mit InfluxDB 2 bei 0 anfange, hat dies keine Auswirkungen auf Awekas, Wunderground, usw.?
                                  Ausnahme ist Grafana. Hier würde auch alles bei 0 beginnen?
                                  Alle anderen Sachen (Stromverbrauch, usw.) wären mir egal. Dann fängt da einfach auch alles bei 0 an.
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    ich versteh dich. wie gesagt, da gehts nach dem topic titel ja nicht mehr um die wetter geschichte. (abgeschnippt)
                                    hab gerade mal was neues in influx2 gebastelt.
                                    immerhin... warum die 0 nicht angezeigt wird...
                                    umlernen ist notwendig...
                                    soweit versteh ich das langsam... ;) nur wie bekomm ich einen DP aus dem bucket raus?
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Boronsbruder
                                      @da_woody
                                      löschen aus der DB?
                                      influx delete --bucket example-bucket \
                                        --start '1970-01-01T00:00:00Z' \
                                        --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
                                        --predicate '_measurement="example-measurement"'
                                      hier wird vom 01.01.1970 00:00:00 Uhr bis jetzt die Messung "example-measurement" aus der Datenbank "example-bucket" gelöscht.
                                      influx delete --bucket wetter \
                                        --start '2022-01-01T01:00:00Z' \
                                        --stop '2023-01-01T00:59:59Z'\
                                        --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"'
                                      löscht das Jahr 2022 aus dem DP "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" des Bucket "wetter"
                                      ACHTUNG Zeitzone Z beachten!
                                        @da_woody
                                        löschen aus der DB?
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #66
                                        @boronsbruder 👍 thnx. aber du siehst, daß viele user halt nich mit der konsole so logger umgehn können.
                                        wesweil ich ja versucht habe, mit influxDBStudio weiter zu kommen... ;)
                                        gestern war ich nicht mal fähig das ding zu insten. heute bin ich schon einige schritte weiter... :D
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #67
                                          @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                          ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, dass ich V1 einstampfe (läuft sowieso noch auf dem doofen Synology-Docker) und mit V2 von 0 anfange.
                                          Warte nur noch auf die Bestätigung von @SBorg wegen Awekas & Co.
                                          Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
