  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    jetzt kommt der Supergau. :(
    Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
    In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
    Gibt es noch eine Möglichkeit?
    Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      ahhhhhhh, danke :)
      da hab ich user & passw leer.
      dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
      komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
      ° Fixer ---> iob fix
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @sborg
        ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
        ja mit dem Header mitgeben, dass der
        • 1.Wert das meassurement
        • der 2.Wert, die Zeit ist,
        • usw.
        Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        @sborg
        Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
        Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
        Auszug Influx-Dokumentation:
        #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
        m,host,used_percent,time
        mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
        mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
        Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? ;)
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          ahhhhhhh, danke :)
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt ;)
          cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
          >  auth-enabled = true
          >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
          >  # pprof-auth-enabled = false
          >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
          >  # ping-auth-enabled = false
          Nur #1 ist maßgeblich.
          • SBorgS SBorg
            @sborg
            BoronsbruderB Offline
            Boronsbruder
            @sborg
            richtig...
            Mein Fehler....
            Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
              @sborg
              richtig...
              Mein Fehler....
              Boronsbruder
              Für ganze Datenbanken
              Export mit:
              influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
              und Import mit:
              influx write -b iobroker_test -f export.gz
              scheint zu funktionieren.
              evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
              -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
              (bei mir)
              ABER
              Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
              Das dauert...
              Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
              MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Bedenkt aber beim kpl. Ex-/Import: alles landet in einem Bucket und für den gilt eine Retention Policy!
                Wenn ihr also zB. auch die Wetterdaten und und und da mit rein packt und wollt die Wetterdaten für immer (oder länger) aufbewahren, speichert ihr in der Influx dann auch jeden anderen Wert für bspw. immer. Wenn ihr also bspw. den Status eures Briefkastens in Influx loggt, könnt ihr in 10 Jahren noch nachschauen ob am 01. April 2022 Post eingeworfen wurde....
                Überlegt euch das vorher gut was ihr da macht ;)
                Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten. Als Beispiel die Stati der Datenübertragung für Grafana von Awekas, OSeM, Firmware usw. Die kommen in ein eigenes Bucket mit einer Policy von bspw. 3 Tagen. Dann wird alles älter als 3 Tage immer automatisch gelöscht.
                Hab ich auch nicht hinbekommen, aber so schwierig ist es per CLI ja auch nicht.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @sborg
                  mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
                  Wie/Wo/Was eingegeben werden muss.
                  Retention, ....
                  Wetterstation auf InfluxDB 2: wenn ich hier mit InfluxDB 2 bei 0 anfange, hat dies keine Auswirkungen auf Awekas, Wunderground, usw.?
                  Ausnahme ist Grafana. Hier würde auch alles bei 0 beginnen?
                  Alle anderen Sachen (Stromverbrauch, usw.) wären mir egal. Dann fängt da einfach auch alles bei 0 an.
                  • da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    ich versteh dich. wie gesagt, da gehts nach dem topic titel ja nicht mehr um die wetter geschichte. (abgeschnippt)
                    hab gerade mal was neues in influx2 gebastelt.
                    immerhin... warum die 0 nicht angezeigt wird...
                    umlernen ist notwendig...
                    soweit versteh ich das langsam... ;) nur wie bekomm ich einen DP aus dem bucket raus?
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Boronsbruder
                      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                      @da_woody
                      löschen aus der DB?
                      influx delete --bucket example-bucket \
                        --start '1970-01-01T00:00:00Z' \
                        --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
                        --predicate '_measurement="example-measurement"'
                      hier wird vom 01.01.1970 00:00:00 Uhr bis jetzt die Messung "example-measurement" aus der Datenbank "example-bucket" gelöscht.
                      influx delete --bucket wetter \
                        --start '2022-01-01T01:00:00Z' \
                        --stop '2023-01-01T00:59:59Z'\
                        --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"'
                      löscht das Jahr 2022 aus dem DP "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" des Bucket "wetter"
                      ACHTUNG Zeitzone Z beachten!
                        @da_woody
                        löschen aus der DB?
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #66
                        @boronsbruder 👍 thnx. aber du siehst, daß viele user halt nich mit der konsole so logger umgehn können.
                        wesweil ich ja versucht habe, mit influxDBStudio weiter zu kommen... ;)
                        gestern war ich nicht mal fähig das ding zu insten. heute bin ich schon einige schritte weiter... :D
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #67
                          @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, dass ich V1 einstampfe (läuft sowieso noch auf dem doofen Synology-Docker) und mit V2 von 0 anfange.
                          Warte nur noch auf die Bestätigung von @SBorg wegen Awekas & Co.
                          Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #68
                            Das habe ich auch im Oktober getan und bin zur flux-Syntax gewechselt. Wenn schon Wechsel, dann richtig (meine Lebensdirektive 😏 ).
                            Proxmox und HA ...
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #69
                              @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                              das check ich auch noch nicht.
                              Muss das im Adapter aktiviert werden, oder in Influx?
                                Meister Mopper
                                #70
                                @negalein
                                Das ist in Grafana auszuwählen:
                                Proxmox und HA ...
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #71
                                  ah, danke!
                                  Also nur dort? Weder im Adapter, noch in Influx?
                                    ah, danke!
                                    Meister Mopper
                                    #72
                                    @negalein
                                    Ja, es ist nur eine andere Weise der Darstellung von Influxdbwerten.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Export mit:
                                      und Import mit:
                                      (bei mir)
                                      ABER
                                      Das dauert...
                                      MassiveAttackM Offline
                                      MassiveAttack
                                      #73
                                      Export mit:
                                      und Import mit:
                                      (bei mir)
                                      ABER
                                      Das dauert...
                                      Damit bekommst du alle Daten der iob DB aus v1 raus, und kannst diese in eine neu aufgesetzte v2 importieren? Das wäre fein :)
                                      Dann noch am Adapter die neue v2 DB einstellen, und in Grafana auf flux umstellen?!
                                      Das werde ich testen, hoffe ich hab nix vergessen
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #74
                                        nuja, ich will zum testen und lernen doch mal 2 gleisig unterwegs sein...
                                        aber ich fummel halt nicht mit docker rum... :D
                                        aber fein, daß da immer mehr infos reinkommen!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #75
                                          ich auch nicht mehr.
                                          Influx war das letzte Teil im Docker.
                                          Komm ja nichtmal zur influxdb.cfg
                                          Geht zwar mit cd /etc/ usw.
                                          Aber keine .cfg auffindbar.
                                          Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                                          Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                                          Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                                          MassiveAttackM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
