  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
    ich versteh dich. wie gesagt, da gehts nach dem topic titel ja nicht mehr um die wetter geschichte. (abgeschnippt)
    hab gerade mal was neues in influx2 gebastelt.
    immerhin... warum die 0 nicht angezeigt wird...
    umlernen ist notwendig...
    Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten.
    soweit versteh ich das langsam... ;) nur wie bekomm ich einen DP aus dem bucket raus?
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      @da_woody
      löschen aus der DB?
      influx delete --bucket example-bucket \
        --start '1970-01-01T00:00:00Z' \
        --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
        --predicate '_measurement="example-measurement"'
      hier wird vom 01.01.1970 00:00:00 Uhr bis jetzt die Messung "example-measurement" aus der Datenbank "example-bucket" gelöscht.
      influx delete --bucket wetter \
        --start '2022-01-01T01:00:00Z' \
        --stop '2023-01-01T00:59:59Z'\
        --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"'
      löscht das Jahr 2022 aus dem DP "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" des Bucket "wetter"
      ACHTUNG Zeitzone Z beachten!
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @da_woody
        löschen aus der DB?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #66
        @boronsbruder 👍 thnx. aber du siehst, daß viele user halt nich mit der konsole so logger umgehn können.
        wesweil ich ja versucht habe, mit influxDBStudio weiter zu kommen... ;)
        gestern war ich nicht mal fähig das ding zu insten. heute bin ich schon einige schritte weiter... :D
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #67
          @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, dass ich V1 einstampfe (läuft sowieso noch auf dem doofen Synology-Docker) und mit V2 von 0 anfange.
          Warte nur noch auf die Bestätigung von @SBorg wegen Awekas & Co.
          ° Fixer ---> iob fix
          Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #68
            Das habe ich auch im Oktober getan und bin zur flux-Syntax gewechselt. Wenn schon Wechsel, dann richtig (meine Lebensdirektive 😏 ).
            Proxmox und HA ...
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #69
              @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
              das check ich auch noch nicht.
              Muss das im Adapter aktiviert werden, oder in Influx?
                Meister Mopper
                #70
                @negalein
                Das ist in Grafana auszuwählen:
                Proxmox und HA ...
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #71
                  ah, danke!
                  Also nur dort? Weder im Adapter, noch in Influx?
                    ah, danke!
                    Meister Mopper
                    #72
                    @negalein
                    Ja, es ist nur eine andere Weise der Darstellung von Influxdbwerten.
                    Proxmox und HA ...
                      Für ganze Datenbanken
                      Export mit:
                      influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                      und Import mit:
                      influx write -b iobroker_test -f export.gz
                      scheint zu funktionieren.
                      evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                      -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                      (bei mir)
                      ABER
                      Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                      Das dauert...
                      Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                      MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #73
                      @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      Export mit:
                      und Import mit:
                      (bei mir)
                      ABER
                      Das dauert...
                      Damit bekommst du alle Daten der iob DB aus v1 raus, und kannst diese in eine neu aufgesetzte v2 importieren? Das wäre fein :)
                      Dann noch am Adapter die neue v2 DB einstellen, und in Grafana auf flux umstellen?!
                      Das werde ich testen, hoffe ich hab nix vergessen
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #74
                        nuja, ich will zum testen und lernen doch mal 2 gleisig unterwegs sein...
                        aber ich fummel halt nicht mit docker rum... :D
                        aber fein, daß da immer mehr infos reinkommen!
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #75
                          ich auch nicht mehr.
                          Influx war das letzte Teil im Docker.
                          Komm ja nichtmal zur influxdb.cfg
                          Geht zwar mit cd /etc/ usw.
                          Aber keine .cfg auffindbar.
                          Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                          Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                          Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                          MassiveAttackM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            MassiveAttack
                            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                            #76
                            @negalein
                            Habe jetzt mal die v2 als container am laufen. IoBroker hat Verbindung zur DB, ich kann Daten speichern, und auch in Grafana anzeigen.
                            Aber leider nur mittels "flux". Geht das nur so, oder kann man bei datasources in Grafana noch was einstellen, damit es auch mit InfluxQl funktioniert?
                            EDIT:
                            grad selber (leider) die Antwort gefunden:
                            Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
                            Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
                            NegaleinN Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MassiveAttackM MassiveAttack
                              @negalein
                              EDIT:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #77
                              @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                              den Unterschied hab ich noch nicht gecheckt.
                              Anscheinend ist Flux das neue und bessere.
                              Was aber wirklich der Unterschied ist, kann ich nicht sagen.
                                @negalein
                                EDIT:
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #78
                                Du musst nicht zwingend Flux nutzen, es gibt eine V1 API, die angesprochen werden kann:
                                https://forum.iobroker.net/topic/62511/fragen-zur-influxdb/11?_=1675682795050
                                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  MassiveAttack
                                  #79
                                  @marc-berg
                                  Ich habe aber nicht upgegraded, sondern v2 neu installiert. Kann aktuell im webinterface nichts von einer v1 api finden.
                                  • Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #80
                                    Es ist völlig egal, ob man neu installiert hat oder geupdatet. Fakt ist, dass man parallel die InfluxDB2 sowohl mit Flux als auch InfluxQL abfragen kann, wenn man die Mappings erstellt, wie in meinem Link beschrieben.
                                      MassiveAttack
                                      #81
                                      @marc-berg
                                      check ich leider nicht. Beim ersten Schritt bekomme ich schon einen Fehler:
                                      Mapping V1 DB --> V2 Bucket:
                                      influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                                      influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                                      error: must specify org ID or org name
                                        @marc-berg
                                        MassiveAttack
                                        #82
                                        @massiveattack
                                        ok, --org-id hinzugefügt, scheint zu passen, bekomme aber jetzt "401 unauthorized"
                                          @massiveattack
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #83
                                          @massiveattack
                                          wo genau? Zeig' mal
