  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @da_woody
    löschen aus der DB?
    influx delete --bucket example-bucket \
      --start '1970-01-01T00:00:00Z' \
      --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
      --predicate '_measurement="example-measurement"'
    hier wird vom 01.01.1970 00:00:00 Uhr bis jetzt die Messung "example-measurement" aus der Datenbank "example-bucket" gelöscht.
    influx delete --bucket wetter \
      --start '2022-01-01T01:00:00Z' \
      --stop '2023-01-01T00:59:59Z'\
      --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"'
    löscht das Jahr 2022 aus dem DP "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" des Bucket "wetter"
    ACHTUNG Zeitzone Z beachten!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #66
    @boronsbruder 👍 thnx. aber du siehst, daß viele user halt nich mit der konsole so logger umgehn können.
    wesweil ich ja versucht habe, mit influxDBStudio weiter zu kommen... ;)
    gestern war ich nicht mal fähig das ding zu insten. heute bin ich schon einige schritte weiter... :D
    • da_WoodyD da_Woody
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #67
      @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, dass ich V1 einstampfe (läuft sowieso noch auf dem doofen Synology-Docker) und mit V2 von 0 anfange.
      Warte nur noch auf die Bestätigung von @SBorg wegen Awekas & Co.
      ° Fixer ---> iob fix
      Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #68
        @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Das habe ich auch im Oktober getan und bin zur flux-Syntax gewechselt. Wenn schon Wechsel, dann richtig (meine Lebensdirektive 😏 ).
        Proxmox und HA ...
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #69
          @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          das check ich auch noch nicht.
          Muss das im Adapter aktiviert werden, oder in Influx?
            Meister Mopper
            #70
            @negalein
            Das ist in Grafana auszuwählen:
            Proxmox und HA ...
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #71
              ah, danke!
              Also nur dort? Weder im Adapter, noch in Influx?
                ah, danke!
                Meister Mopper
                #72
                @negalein
                Ja, es ist nur eine andere Weise der Darstellung von Influxdbwerten.
                Proxmox und HA ...
                  Für ganze Datenbanken
                  Export mit:
                  influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                  und Import mit:
                  influx write -b iobroker_test -f export.gz
                  scheint zu funktionieren.
                  evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                  -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                  (bei mir)
                  ABER
                  Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                  Das dauert...
                  Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                  MassiveAttackM Offline
                  MassiveAttack
                  #73
                  @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  Export mit:
                  und Import mit:
                  (bei mir)
                  ABER
                  Das dauert...
                  Damit bekommst du alle Daten der iob DB aus v1 raus, und kannst diese in eine neu aufgesetzte v2 importieren? Das wäre fein :)
                  Dann noch am Adapter die neue v2 DB einstellen, und in Grafana auf flux umstellen?!
                  Das werde ich testen, hoffe ich hab nix vergessen
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #74
                    nuja, ich will zum testen und lernen doch mal 2 gleisig unterwegs sein...
                    aber ich fummel halt nicht mit docker rum... :D
                    aber fein, daß da immer mehr infos reinkommen!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #75
                      ich auch nicht mehr.
                      Influx war das letzte Teil im Docker.
                      Komm ja nichtmal zur influxdb.cfg
                      Geht zwar mit cd /etc/ usw.
                      Aber keine .cfg auffindbar.
                      Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                      Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                      Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                      MassiveAttackM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        MassiveAttack
                        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                        #76
                        @negalein
                        Habe jetzt mal die v2 als container am laufen. IoBroker hat Verbindung zur DB, ich kann Daten speichern, und auch in Grafana anzeigen.
                        Aber leider nur mittels "flux". Geht das nur so, oder kann man bei datasources in Grafana noch was einstellen, damit es auch mit InfluxQl funktioniert?
                        EDIT:
                        grad selber (leider) die Antwort gefunden:
                        Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
                        Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
                        NegaleinN Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                          @negalein
                          EDIT:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #77
                          @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          den Unterschied hab ich noch nicht gecheckt.
                          Anscheinend ist Flux das neue und bessere.
                          Was aber wirklich der Unterschied ist, kann ich nicht sagen.
                            @negalein
                            EDIT:
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #78
                            Du musst nicht zwingend Flux nutzen, es gibt eine V1 API, die angesprochen werden kann:
                            https://forum.iobroker.net/topic/62511/fragen-zur-influxdb/11?_=1675682795050
                            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Marc BergM Marc Berg
                              MassiveAttack
                              #79
                              @marc-berg
                              Ich habe aber nicht upgegraded, sondern v2 neu installiert. Kann aktuell im webinterface nichts von einer v1 api finden.
                              • Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #80
                                Es ist völlig egal, ob man neu installiert hat oder geupdatet. Fakt ist, dass man parallel die InfluxDB2 sowohl mit Flux als auch InfluxQL abfragen kann, wenn man die Mappings erstellt, wie in meinem Link beschrieben.
                                  MassiveAttack
                                  #81
                                  @marc-berg
                                  check ich leider nicht. Beim ersten Schritt bekomme ich schon einen Fehler:
                                  Mapping V1 DB --> V2 Bucket:
                                  influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                                  influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                                  error: must specify org ID or org name
                                    @marc-berg
                                    MassiveAttack
                                    #82
                                    @massiveattack
                                    ok, --org-id hinzugefügt, scheint zu passen, bekomme aber jetzt "401 unauthorized"
                                      @massiveattack
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #83
                                      @massiveattack
                                      wo genau? Zeig' mal
                                        @massiveattack
                                        wo genau? Zeig' mal
                                        MassiveAttack
                                        #84
                                        @marc-berg
                                        root@d838f40c3dd2:/# influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana
                                        Error: failed to verify username "grafana" has no auth: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                        funkt auch mit meinem admin user nicht
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #85
                                          Hm, schwer zu sagen, bei mir läuft das ohne Probleme durch
