  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben
    @Sborg
    Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten ;)
    Ohne grep:
    #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
    name,time,ack,from,q,value
    0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
    Also, bei mir halt...
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben ;)
    Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
    Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      @negalein
      1. auf Host 1:
        Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
      • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
      • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
      • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
      Mit folgendem Kommando
      echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
      2. Auf Host 2 mit
      influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
      (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      Also für jeden DP eine eigene .csv?
      Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
      Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
        • BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          @sborg
          ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
          ja mit dem Header mitgeben, dass der
          • 1.Wert das meassurement
          • der 2.Wert, die Zeit ist,
          • usw.
          Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
          • wendy2702W wendy2702
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
            Aber was sind buckets?
            Repeat steps 1-2 for each bucket
            da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                Moin,
                A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                Siehe Manage Buckets
                Bernd
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  jetzt kommt der Supergau. :(
                  Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
                  In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
                  Gibt es noch eine Möglichkeit?
                  Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
                  BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
                    https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
                      Boronsbruder
                      @negalein
                      es gibt in der /etc/influxdb/influxdb.conf einen Eintrag unter [http] auth-enabled = true
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen ;)
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          ahhhhhhh, danke :)
                          da hab ich user & passw leer.
                          dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
                          komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
                            @sborg
                            • usw.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @sborg
                            Doch, in der #1 steht nur "Datatype" also es kommt ein "Messwert", ein Zeitstempel im xyz-Format", ein boolean....
                            Es erfolgt aber keinerlei Zuweisung wo das gespeichert wird. Das macht Zeile #2. Speichere den Boolwert aus Zeile #1 unter "ack" ab....
                            Auszug Influx-Dokumentation:
                            #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                            m,host,used_percent,time
                            mem,host1,64.23,2020-01-01T00:00:00Z
                            mem,host2,72.01,2020-01-01T00:00:00Z
                            Woher sollte er nun ohne #2 wissen das der Datatype "double" unter "used_percent" abgespeichert werden soll? ;)
                            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              ahhhhhhh, danke :)
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Sehr wahrscheinlich. Passwort kannst du natürlich eintragen, nur wird es eben ggf. nicht benutzt ;)
                              cat /etc/influxdb/influxdb.conf | grep auth-enabled
                              >  auth-enabled = true
                              >  # no effect if either auth-enabled or pprof-enabled are set to false.
                              >  # pprof-auth-enabled = false
                              >  # endpoints. This setting has no effect if auth-enabled is set to false.
                              >  # ping-auth-enabled = false
                              Nur #1 ist maßgeblich.
                              • SBorgS SBorg
                                @sborg
                                Boronsbruder
                                @sborg
                                richtig...
                                Mein Fehler....
                                Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
                                  @sborg
                                  richtig...
                                  Mein Fehler....
                                  Boronsbruder
                                  Für ganze Datenbanken
                                  Export mit:
                                  influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                                  und Import mit:
                                  influx write -b iobroker_test -f export.gz
                                  scheint zu funktionieren.
                                  evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                                  -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                                  (bei mir)
                                  ABER
                                  Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                                  Das dauert...
                                  Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                                  MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Bedenkt aber beim kpl. Ex-/Import: alles landet in einem Bucket und für den gilt eine Retention Policy!
                                    Wenn ihr also zB. auch die Wetterdaten und und und da mit rein packt und wollt die Wetterdaten für immer (oder länger) aufbewahren, speichert ihr in der Influx dann auch jeden anderen Wert für bspw. immer. Wenn ihr also bspw. den Status eures Briefkastens in Influx loggt, könnt ihr in 10 Jahren noch nachschauen ob am 01. April 2022 Post eingeworfen wurde....
                                    Überlegt euch das vorher gut was ihr da macht ;)
                                    Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten. Als Beispiel die Stati der Datenübertragung für Grafana von Awekas, OSeM, Firmware usw. Die kommen in ein eigenes Bucket mit einer Policy von bspw. 3 Tagen. Dann wird alles älter als 3 Tage immer automatisch gelöscht.
                                    Hab ich auch nicht hinbekommen, aber so schwierig ist es per CLI ja auch nicht.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @sborg
                                      mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
                                      Wie/Wo/Was eingegeben werden muss.
                                      Retention, ....
                                      Wetterstation auf InfluxDB 2: wenn ich hier mit InfluxDB 2 bei 0 anfange, hat dies keine Auswirkungen auf Awekas, Wunderground, usw.?
                                      Ausnahme ist Grafana. Hier würde auch alles bei 0 beginnen?
                                      Alle anderen Sachen (Stromverbrauch, usw.) wären mir egal. Dann fängt da einfach auch alles bei 0 an.
                                      • da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        ich versteh dich. wie gesagt, da gehts nach dem topic titel ja nicht mehr um die wetter geschichte. (abgeschnippt)
                                        hab gerade mal was neues in influx2 gebastelt.
                                        immerhin... warum die 0 nicht angezeigt wird...
                                        umlernen ist notwendig...
                                        soweit versteh ich das langsam... ;) nur wie bekomm ich einen DP aus dem bucket raus?
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          Boronsbruder
                                          @da_woody
                                          löschen aus der DB?
                                          influx delete --bucket example-bucket \
                                            --start '1970-01-01T00:00:00Z' \
                                            --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
                                            --predicate '_measurement="example-measurement"'
                                          hier wird vom 01.01.1970 00:00:00 Uhr bis jetzt die Messung "example-measurement" aus der Datenbank "example-bucket" gelöscht.
                                          influx delete --bucket wetter \
                                            --start '2022-01-01T01:00:00Z' \
                                            --stop '2023-01-01T00:59:59Z'\
                                            --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"'
                                          löscht das Jahr 2022 aus dem DP "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" des Bucket "wetter"
                                          ACHTUNG Zeitzone Z beachten!
