  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Ich bin ja bekennender "Faullist" 😊
    Auf Quellhost im Verzeichnis stehend was auch der Zielhost lesen kann:
    • Datei export.csv mit folgendem Inhalt angelegt
      #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
    • danach jeweils ausgeführt [xxx] jeweils passend ersetzt; ohne die []:
    influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
    influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
    influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
    Ergebnis für 4 Jahre Daten: ca. 200MB - Datei
    Dauer bis hierhin < 1 Minute
    Zielhost, im Verzeichnis stehend wo der Export statt fand
    influx write -b [bucketname] -f export.csv
    Das hat nun etwa 3-4 Minuten gedauert und 3 Fehlerhafte Datensätze zu Tage gebracht --> Fertig
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    warum nutzt du dann
    SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
    nicht ? ;)
    MassiveAttackM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      warum nutzt du dann
      nicht ? ;)
      MassiveAttackM Online
      MassiveAttack
      https://joshuamarvel.com/upgrade-influxdb-1-8-to-2-x-on-ubuntu-20-04/
      Wer traut sich drüber? :)
      Das müsste doch auch funktionieren, wenn man die Influx in einem Container laufen hat, oder?
      wendy2702W BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Teste ich die Tage mal.
        Vorher Backup vom Container und es kann nichts passieren….. theoretisch
          Boronsbruder
          @massiveattack
          Geht aber nicht, wenn influxv1 auf host1 und auf host2 die influxv2 läuft ;)
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Boronsbruder
            Die Fehler kommen wahrscheinlich davon, dass er wenn du einen neuen Datensatz anhängst, er wieder den
            name,time,ack,from,q,value
            als Header reinschiebt.
            Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
            influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'  | grep javascript.0 >> export.csv
            Als Hinweis für alle:
            Wenn ihr die influx auf tls/https laufen lasst, dann muss zum influx-write
            --host https://localhost:8086 --skip-verify
            hinzugefügt werden (der skip nur wenn das Zertifikat selbstsigniert ist). Port natürlich anpassen... Wichtig ist https
            sonst wird nur
            data: read tcp 127.0.0.1:47644->127.0.0.1:8086: read: connection reset by peer
            gemeldet!
              @massiveattack
              MassiveAttack
              @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
              @massiveattack
              Logisch ;)
              Wenn das upgrade aber so relativ easy durchgeht, kann ich gut damit leben
                warum nutzt du dann
                nicht ? ;)
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                warum nutzt du dann
                nicht ? ;)
                Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
                Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben ;)
                Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
                echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username  [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM  "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  ich steh komplett an.
                  Check es nicht, wie ich die Daten 1:1 von Host A nach Host B bekomme.
                  Und sie dann in Influx 2 einspiele!
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Boronsbruder
                    @negalein
                    1. auf Host 1:
                      Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
                    • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                    • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
                    • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
                    Mit folgendem Kommando
                    1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
                    2. Auf Host 2 mit
                    influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
                    (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
                    • SBorgS SBorg
                      warum nutzt du dann
                      nicht ? ;)
                      Boronsbruder
                      @Sborg
                      Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten ;)
                      Ohne grep:
                      0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
                      Also, bei mir halt...
                      • da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
                        hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
                        einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
                          @Sborg
                          Ohne grep:
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben ;)
                          Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
                          Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
                            @negalein
                            1. auf Host 1:
                            2. Auf Host 2 mit
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Also für jeden DP eine eigene .csv?
                            Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
                            Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                              • BoronsbruderB Offline
                                Boronsbruder
                                @sborg
                                ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
                                ja mit dem Header mitgeben, dass der
                                • 1.Wert das meassurement
                                • der 2.Wert, die Zeit ist,
                                • usw.
                                Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
                                • wendy2702W wendy2702
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                  Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                                  Aber was sind buckets?
                                  Repeat steps 1-2 for each bucket
                                  da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                                      @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                      Moin,
                                      A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                                      Siehe Manage Buckets
                                      Bernd
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        jetzt kommt der Supergau. :(
                                        Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
                                        In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
                                        Gibt es noch eine Möglichkeit?
                                        Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
                                        BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
