  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Funktioniert bestens: Teil-Export von 1.8 --> 2.6.1
    Vor dem Import (ich logge schon 2 Tage per Influx-Adapter):
    Nach dem Import:
    Bevor ich dann wieder die Syntax selbst vergesse, man kann auch den Zeitraum bei der Abfrage eingrenzen. ZB. auf die letzten 7 Tage 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time>=now()-7d'
    Man kann also ohne Datenverlust umziehen oder migrieren (was ich wg. ev. Altlasten bei mir nicht tun werde = tabula rasa)
    BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    @sborg Mit welchen Flags hast du exportiert?
    ich habe mal testweise den schon genannten
    influx -username dbuser -password xxyyzz123 -database iobroker -host localhost -execute 'SELECT * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'> ./temperatur.csv
    benutzt
    und musste dann wegen Fehlermeldung bei importieren über das WebIF, den Umweg über die Console machen, wo ich die Spalten definieren musste, weil er mit dem Export-Header
    name,time,ack,from,q,value
    nix anfangen konnte
    influx write -b iobroker -f ./temperatur.csv --skipHeader=1 --header="name|measurement,time|dateTime:RFC3339,ack|boolean,from|string,q|double,value|double"
    Ist auch für dich @Negalein
    Auf Console Host 1 exportieren:
    File von Host 1auf Host 2
    Dann importieren:
    (Hier für die Aussentemperatur)
    Aber er meckerte bei mir rum, weil er die Spalten
    0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur,2022-01-31T00:00:29.043Z,false,system.adapter.simple-api.0,0,-1.88
    nicht richtig erkennt (er kann mit name nix anfangen), deswegen den Zusatz
    um zu definieren, was was in welchem Format (z.B. ack|bool) ist.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Ich bin ja bekennender "Faullist" 😊
      Auf Quellhost im Verzeichnis stehend was auch der Zielhost lesen kann:
      • Datei export.csv mit folgendem Inhalt angelegt
        #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
      • danach jeweils ausgeführt [xxx] jeweils passend ersetzt; ohne die []:
      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      Ergebnis für 4 Jahre Daten: ca. 200MB - Datei
      Dauer bis hierhin < 1 Minute
      Zielhost, im Verzeichnis stehend wo der Export statt fand
      influx write -b [bucketname] -f export.csv
      Das hat nun etwa 3-4 Minuten gedauert und 3 Fehlerhafte Datensätze zu Tage gebracht --> Fertig
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Boronsbruder
        warum nutzt du dann
        SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
        nicht ? ;)
        MassiveAttackM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          warum nutzt du dann
          nicht ? ;)
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          https://joshuamarvel.com/upgrade-influxdb-1-8-to-2-x-on-ubuntu-20-04/
          Wer traut sich drüber? :)
          Das müsste doch auch funktionieren, wenn man die Influx in einem Container laufen hat, oder?
          wendy2702W BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
          • MassiveAttackM MassiveAttack
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            Teste ich die Tage mal.
            Vorher Backup vom Container und es kann nichts passieren….. theoretisch
              Boronsbruder
              @massiveattack
              Geht aber nicht, wenn influxv1 auf host1 und auf host2 die influxv2 läuft ;)
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Boronsbruder
                Die Fehler kommen wahrscheinlich davon, dass er wenn du einen neuen Datensatz anhängst, er wieder den
                als Header reinschiebt.
                Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
                influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'  | grep javascript.0 >> export.csv
                Als Hinweis für alle:
                Wenn ihr die influx auf tls/https laufen lasst, dann muss zum influx-write
                --host https://localhost:8086 --skip-verify
                hinzugefügt werden (der skip nur wenn das Zertifikat selbstsigniert ist). Port natürlich anpassen... Wichtig ist https
                sonst wird nur
                data: read tcp 127.0.0.1:47644->127.0.0.1:8086: read: connection reset by peer
                gemeldet!
                  @massiveattack
                  MassiveAttack
                  @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  @massiveattack
                  Logisch ;)
                  Wenn das upgrade aber so relativ easy durchgeht, kann ich gut damit leben
                    warum nutzt du dann
                    nicht ? ;)
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    warum nutzt du dann
                    nicht ? ;)
                    Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
                    Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben ;)
                    Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
                    echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username  [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM  "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      ich steh komplett an.
                      Check es nicht, wie ich die Daten 1:1 von Host A nach Host B bekomme.
                      Und sie dann in Influx 2 einspiele!
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Boronsbruder
                        @negalein
                        1. auf Host 1:
                          Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
                        • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                        • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
                        • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
                        Mit folgendem Kommando
                        1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
                        2. Auf Host 2 mit
                        influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
                        (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
                        • SBorgS SBorg
                          warum nutzt du dann
                          nicht ? ;)
                          Boronsbruder
                          @Sborg
                          Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten ;)
                          Ohne grep:
                          0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
                          Also, bei mir halt...
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
                            hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
                            einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
                              @Sborg
                              Ohne grep:
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben ;)
                              Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
                              Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
                                @negalein
                                1. auf Host 1:
                                2. Auf Host 2 mit
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Also für jeden DP eine eigene .csv?
                                Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
                                Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                                  • BoronsbruderB Online
                                    Boronsbruder
                                    @sborg
                                    ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
                                    ja mit dem Header mitgeben, dass der
                                    • 1.Wert das meassurement
                                    • der 2.Wert, die Zeit ist,
                                    • usw.
                                    Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                      Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                                      Aber was sind buckets?
                                      Repeat steps 1-2 for each bucket
                                      da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                                          @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                          Moin,
                                          A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                                          Siehe Manage Buckets
                                          Bernd
