  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    https://joshuamarvel.com/upgrade-influxdb-1-8-to-2-x-on-ubuntu-20-04/
    Wer traut sich drüber? :)
    Das müsste doch auch funktionieren, wenn man die Influx in einem Container laufen hat, oder?
    BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    @massiveattack
    Geht aber nicht, wenn influxv1 auf host1 und auf host2 die influxv2 läuft ;)
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Ich bin ja bekennender "Faullist" 😊
      Auf Quellhost im Verzeichnis stehend was auch der Zielhost lesen kann:
      • Datei export.csv mit folgendem Inhalt angelegt
        #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
      • danach jeweils ausgeführt [xxx] jeweils passend ersetzt; ohne die []:
      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
      Ergebnis für 4 Jahre Daten: ca. 200MB - Datei
      Dauer bis hierhin < 1 Minute
      Zielhost, im Verzeichnis stehend wo der Export statt fand
      influx write -b [bucketname] -f export.csv
      Das hat nun etwa 3-4 Minuten gedauert und 3 Fehlerhafte Datensätze zu Tage gebracht --> Fertig
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      Die Fehler kommen wahrscheinlich davon, dass er wenn du einen neuen Datensatz anhängst, er wieder den
      name,time,ack,from,q,value
      als Header reinschiebt.
      Kann man mit einem eingeschobenen "| grep javascript.0" hier z.B. ausfiltern
      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'  | grep javascript.0 >> export.csv
      Als Hinweis für alle:
      Wenn ihr die influx auf tls/https laufen lasst, dann muss zum influx-write
      --host https://localhost:8086 --skip-verify
      hinzugefügt werden (der skip nur wenn das Zertifikat selbstsigniert ist). Port natürlich anpassen... Wichtig ist https
      sonst wird nur
      data: read tcp 127.0.0.1:47644->127.0.0.1:8086: read: connection reset by peer
      gemeldet!
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @massiveattack
        MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        @massiveattack
        Logisch ;)
        Wenn das upgrade aber so relativ easy durchgeht, kann ich gut damit leben
          warum nutzt du dann
          SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
          nicht ? ;)
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          warum nutzt du dann
          nicht ? ;)
          Ich komme noch aus der 16kb RAM Hauptspeicher und Diskettenära, da mussten die meisten Operationen mangels Speicher aufgeteilt werden. Das hat sich bis heute teilweise gehalten, obwohl es dank schneller Hardware und massig RAM nicht mehr nötig ist. Aber dank Linux einmal "Cursor hoch" + Wind_max/Regen_Tag müsste ich sowieso immer eintippen 😀
          Guter Ansatz, funktioniert so aber auch nicht, außer du lässt es beim 1. Aufruf weg. Einmal wollen/müssen wir es ja haben ;)
          Die "Killervariante" für die Doku (Danke für den https-Hinweis, nehme ich dann mit auf):
          echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [DB-name] -username  [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM  "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            ich steh komplett an.
            Check es nicht, wie ich die Daten 1:1 von Host A nach Host B bekomme.
            Und sie dann in Influx 2 einspiele!
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              Boronsbruder
              @negalein
              1. auf Host 1:
                Exportieren: hier z.B die Datenpunkte
              • javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
              • javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
              • javascript.0.Wetterstation.Wind_max
              Mit folgendem Kommando
              1. Die export.csv rüber auf Host2 kopieren
              2. Auf Host 2 mit
              influx write -b [DATENBANKNAME] -f ./export.csv
              (Datenbank ist in v2 = bucket) importieren
              • SBorgS SBorg
                warum nutzt du dann
                nicht ? ;)
                Boronsbruder
                @Sborg
                Nein. wollen wir nicht, da wir die export.csv mit dem Header vorbereiten ;)
                Ohne grep:
                0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit,2022-12-31T12:11:44.427Z,true,system.adapter.simple-api.0,0,15
                Also, bei mir halt...
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @boronsbruder da gehts ja nicht nur um die wetterstation, sondern um alle.
                  hab auch gerade getestet mit influxdb-studio. kann mich damit nicht einloggen.
                  einen seltsamen alias eintrag in der DB (bucket), den ich nie angelegt habe. erst heute in der früh influx2 installiert.
                    @Sborg
                    Ohne grep:
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @boronsbruder So wäre es ja auch richtig. Wenn du aber den grep bei allen drei Aufrufen tätigst, wird es Zeile #2 nie geben ;)
                    Zeile #1 erzeugen wir ja per Hand, #3 + folgende dann der Export-Befehl.
                    Aufruf #1 müsste also ohne grep erfolgen, #2 und #3 dann mit.
                      @negalein
                      1. auf Host 1:
                      2. Auf Host 2 mit
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Also für jeden DP eine eigene .csv?
                      Das ist ja eine Arbeit für mehrere Tage.
                      Gibt es keine Möglichkeit, die komplette DB zu exportieren und in V2 wieder zu importieren?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @negalein Sollte das nicht hiermit einfacher gehen:
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                        • BoronsbruderB Online
                          Boronsbruder
                          @sborg
                          ja, die brauchen wir ja auch nicht, da wir ihm
                          ja mit dem Header mitgeben, dass der
                          • 1.Wert das meassurement
                          • der 2.Wert, die Zeit ist,
                          • usw.
                          Die Zeilen bestehen immer aus der gleichen Anzahl von komma-getrennten Werten
                          • wendy2702W wendy2702
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @wendy2702 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            Ja, schaut aus dass man hier die komplette DB bekommt.
                            Aber was sind buckets?
                            Repeat steps 1-2 for each bucket
                            da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @negalein IMHO sind die buckets die DBs...
                                @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                Moin,
                                A bucket is a named location where time series data is stored. All buckets have a retention period, a duration of time that each data point persists. InfluxDB drops all points with timestamps older than the bucket’s retention period. A bucket belongs to an organization.
                                Siehe Manage Buckets
                                Bernd
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  jetzt kommt der Supergau. :(
                                  Ich kenne die Login-Daten der V1 DB nicht mehr.
                                  In ioB komm ich im Adapter auch nicht ans PW, da nur die doofen Sternchen sichtbar sind.
                                  Gibt es noch eine Möglichkeit?
                                  Kann man es in Grafana rausfinden (in einem Config-File)?
                                  BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @negalein das gibts doch was von Ration…. Ach ne ioBroker
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47173/gelöst-influxdb-passwort-verloren
                                      Boronsbruder
                                      @negalein
                                      es gibt in der /etc/influxdb/influxdb.conf einen Eintrag unter [http] auth-enabled = true
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        In der wetterstation.conf hast du die doch eingetragen ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                          ahhhhhhh, danke :)
                                          da hab ich user & passw leer.
                                          dann hab ich quasi in der influx.conf auf auth=disabled?
                                          komisch, dass im Adapter und in Grafana Admin als User steht und in der .conf nichts.
