  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 24 Beobachtet
    @saeft_2003 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    Das heißt lieber auf die 3.0 warten?
    Kannst du machen wie du willst. Ich bin damals von 1.8.10 auf die 2er-Version, habe brav flux gelernt und werde künftig auf die 3 wechseln.
    Dazulernen ist ja nicht das schlechteste 😉 .
    saeft_2003
    #201
    @meister-mopper
    Hattest du ein Upgrade gemacht, oder neu installiert und backup (datenbank) zurückgespielt?
    • S saeft_2003
      @meister-mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #202
      @saeft_2003
      Tatsächlich habe ich ein Upgrade gemacht.
      Für die Übernahme der Daten gab es einen Workaround, weiß jetzt aber gerade nicht, wo ich den herhatte (leider keine Doku geschrieben).
      Proxmox und HA ...
        @saeft_2003
        saeft_2003
        #203
        @meister-mopper
        Das upgrade habe ich nach dieser Anleitung versucht.
        https://youtu.be/QFOqLnBMTW4?si=wL3Pvn8ifcY7whnZ
        Ziemlich am Schluss kommen Berechtigungsfehler und das nur 2GB frei wären er aber 4GB benötigt. Hab die VM schon massiv vergrößert bring nichts.
        Ich kann heute Abend die genaue Fehlermeldung nochmal hier posten, vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen.
        • S saeft_2003
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          #204
          Ja, genau die habe ich auch verwendet. Allerdings habe ich einen LXC und keine VM. Lief ohne Problem durch.
          Proxmox und HA ...
            saeft_2003
            #205
            @meister-mopper
            hat jetzt bei mir auch funktioniert ist alles umgestellt und läuft...
            Das Hauptproblem war das die VM mit 15GB fast voll wahr. Nachdem ich vergrößert hatte auf 25GB musste ich noch mit geparted die partion sda1 vergrößern.
            Ein hoch auf proxmox so oft wie das backup wieder einspielen musste 👍
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #206
              Irgendwie scheitere ich schon am ersten Schritt:
              haus@InfluxdB:~$ influx
              -bash: influx: Kommando nicht gefunden.
              haus@InfluxdB:~$ apt policy influxdb*
              influxdb-client:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13
                Versionstabelle:
                   1.6.7~rc0-1+b13 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              influxdb-dev:
                Installationskandidat: (keine)
                Versionstabelle:
              influxdb:
                Installiert:           1.6.7~rc0-1+b13
                Versionstabelle:
               *** 1.6.7~rc0-1+b13 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
              haus@InfluxdB:~$ systemctl status influxd.service
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                   Active: active (running) since Wed 2023-12-27 13:53:07 CET; 1 week 5 days ago
                     Docs: man:influxd(1)
                 Main PID: 117 (influxd)
                    Tasks: 11 (limit: 18916)
                   Memory: 274.3M
                      CPU: 3h 35min 52.139s
                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                           └─117 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              Ist auf Proxmox in einem LXC
              S BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                influxdb-client:
                  Versionstabelle:
                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                influxdb-dev:
                  Versionstabelle:
                influxdb:
                  Versionstabelle:
                     Memory: 274.3M
                saeft_2003
                #207
                @chaot
                Bei mir sieht es so aus. Vielleicht musst du erstmal auf die 1.8.10?
                influxdb2-cli:
                  Installiert:           2.7.3-1
                  Installationskandidat: 2.7.3-1
                  Versionstabelle:
                 *** 2.7.3-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                     2.7.1-2 500
                     2.6.1 500
                     2.6.0 500
                     2.5.0 500
                     2.4.0 500
                     2.3.0 500
                influxdb-client:
                  Versionstabelle:
                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                influxdb-dev:
                  Versionstabelle:
                influxdb2-client:
                  Installationskandidat: 2.7.1-1
                  Versionstabelle:
                     2.7.1-1 500
                influxdb:
                  Installationskandidat: 1.8.10-1
                  Versionstabelle:
                     1.8.10-1 500
                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                influxdb2:
                  Installiert:           2.7.4-1
                  Installationskandidat: 2.7.4-1
                  Versionstabelle:
                 *** 2.7.4-1 500
                     2.7.3-1 500
                     2.7.1-1 500
                     2.7.0-1 500
                     2.6.1-1 500
                     2.6.0-1 500
                     2.5.1-1 500
                     2.4.0-1 500
                     2.3.0-1 500
                     2.2.0 500
                root@influxDB:~#
                • ChaotC Chaot
                  influxdb-client:
                    Versionstabelle:
                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                  influxdb-dev:
                    Versionstabelle:
                  influxdb:
                    Versionstabelle:
                       Memory: 274.3M
                  BoronsbruderB Offline
                  Boronsbruder
                  #208
                  @chaot
                  Was passiert bei
                  /usr/bin/influx
                  • S saeft_2003
                    @chaot
                    influxdb2-cli:
                      Versionstabelle:
                     *** 2.7.3-1 500
                         2.7.1-2 500
                         2.6.1 500
                         2.6.0 500
                         2.5.0 500
                         2.4.0 500
                         2.3.0 500
                    influxdb-client:
                      Versionstabelle:
                         1.6.7~rc0-1+b13 500
                    influxdb-dev:
                      Versionstabelle:
                    influxdb2-client:
                      Versionstabelle:
                         2.7.1-1 500
                    influxdb:
                      Versionstabelle:
                         1.8.10-1 500
                         1.6.7~rc0-1+b13 500
                    influxdb2:
                      Versionstabelle:
                     *** 2.7.4-1 500
                         2.7.3-1 500
                         2.7.1-1 500
                         2.7.0-1 500
                         2.6.1-1 500
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    root@influxDB:~#
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #209
                    @saeft_2003 Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich habe keine Ahnung wie ich auf die 1.8.x kommen kann. Ich finde da nirgends eine Anleitung. Vermutlich mal wieder zu blöd zum suchen.
                    @Boronsbruder
                    haus@InfluxdB:~$ /usr/bin/influx
                    -bash: /usr/bin/influx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    • BoronsbruderB Offline
                      Boronsbruder
                      #210
                      @chaot
                      und mitsudo influx ?
                      S ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        @chaot
                        saeft_2003
                        #211
                        @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                        @chaot
                        Bei mir ging der Befehl „influx“ mit normalen User auch ohne Sudo…
                          @chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #212
                          @boronsbruder
                          Klappt leider gar nicht:
                          haus@InfluxdB:~$ sudo influx
                          [sudo] Passwort für haus:
                          sudo: influx: Befehl nicht gefunden
                          • ChaotC Chaot
                            @boronsbruder
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #213
                            @chaot sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            Die Cli ist nicht installiert
                            influxdb-client:
                            • Marc BergM Marc Berg
                              influxdb-client:
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #214
                              @marc-berg
                              Ui - habe ich nicht gesehen.
                              Lässt sich die einzeln nachinstallieren?
                              • ChaotC Chaot
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #215
                                sudo apt install influxdb-client
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #216
                                  @marc-berg
                                  Juhu!
                                  Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
                                  InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #217
                                    @marc-berg
                                    Danke für deinen Tip.
                                    Ich denke mal, das Linux und ich keine echten Freunde werden:
                                    haus@InfluxdB:~$ sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                    OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Ign:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                    Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release
                                      404  Not Found [IP: 2600:9000:2447:3000:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                                    E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release« enthält keine Release-Datei.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    haus@InfluxdB:~$
                                    Hast du eine Idee?
                                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      @marc-berg
                                      haus@InfluxdB:~$
                                      Hast du eine Idee?
                                      #218
                                      @chaot
                                      Du hast offenbar in der influxdb.list (oder wie auch immer die Datei bei dir genau heißt) einen falschen Eintrag.
                                      Es steht da genau nur diese Zeile (die zweite...) drin:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ cat /etc/apt/sources.list.d/influx*.list
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                      Vielleicht hast du auch zwei .list files für influx. Passiert auch gerne.
                                      • ChaotC Chaot
                                        @marc-berg
                                        haus@InfluxdB:~$
                                        Hast du eine Idee?
                                        saeft_2003
                                        #219
                                        @marc-berg
                                        haus@InfluxdB:~$
                                        Hast du eine Idee?
                                        Hast du dir dieses Video mal angesehen? So hat es bei mir geklappt. Die Befehle kann man in der videobeschreibung kopieren…
                                        • S saeft_2003
                                          @marc-berg
                                          haus@InfluxdB:~$
                                          Hast du eine Idee?
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #220
                                          @saeft_2003
                                          @Thomas-Braun
                                          @Marc-Berg
                                          @Boronsbruder
                                          Ich danke euch ganz herzlich.
                                          3 Wiederherstellungen später hat es letztendlich doch noch funktioniert und die läuft jetzt auf Version 2.7.4
                                          Ich bin übrigens nach dem Video vorgegangen und da ist genau das passiert was Thomas Braun sagte. Ich hatte plötzlich zwei .list Files
                                          In der zugehörigen Beschreibung kommt das über die beiden Befehle 5.1 (da wird influxdata.list geschrieben) und dann 6.3.2 (da wird dann influxdb.list geschrieben) Aber dank dem Hinweis hatte ich das schnell gefunden.
