  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #141
    @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    wenn du dir die query in der InfluxDb2 zusammestellt, und dann den query string nach Grafana kopierst
    hätt schon nach Tutorials geschaut.
    Aber entweder auf englisch oder für mich nur unverständliche Bahnhofsdurchsagen.
    Das Video von @haus-automatisierung kennst Du?
    https://www.youtube.com/watch?v=nhDKa72QoNQ&t=1325s
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @negalein
      Soweit ich weiß, geht das mit flux aktuell nur so. Grafana unterstützt flux aktuell nur im beta modus, eventuell wird das noch verbessert, keine Ahnung.
      Ein Bucket = DB
      Warum stellst du die DB nicht auf InfluxQL um? ==>
      influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
      influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
      Habe ich auch gemacht, dann kannst du in Grafana wie gewohnt aus Influx1 deine Abfragen machen.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #142
      dachte, weil Flux das Aktuelle ist.
      wenn ich in Grafana die Source auf InfluxQL umstelle, kommt:
      Oder muss ich zuerst in Influx 2 diese Befehle ausführen?
      ID des Buckets = cf4650a7c31e8089
      username grafana = ohne PW?
      DB Name = also eine neue DB anlegen (der Influx-Adapter hat bereits die DP iobrokerangelegt.
      ° Fixer ---> iob fix
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #143
        @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Also kopier ich dann zB diesen Code in Grafana
        from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
          |> yield(name: "last")
        Cool, funktioniert :)
        • NegaleinN Negalein
          MassiveAttackM Online
          MassiveAttack
          #144
          @negalein
          Du musst zuerst diese commands ausführen. Für den user "grafana" kommt dann eine PW Eingabe.
          ID passt, DB ist iobroker (die willst du ja umstellen)
          Dann kannst du auf InfluxQL umstellen, und deine bisherigen Queries behalten.
          Nur zur Info, deine retention policy läuft nur für 1 Jahr (wenn das so von dir gewollt ist?!)
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #145
            ist mir auch gerade aufgefallen.
            Kann sie nicht ändern.
            Wenn ich auf "never" klicke und speichere, bleibt sie bei 1 Jahr.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              #146
              @negalein
              Moin,
              schau mal in den influx-adapter
              VG
              Bernd
                @negalein
                Moin,
                VG
                Bernd
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #147
                @dp20eic sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                ahhh, stimmt. Das wird ja dort eingestellt! :)
                  Dieter_P
                  #148
                  hat sich erledigt; Migration auf v2 ist erfolgt :)
                  • K Offline
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #149
                    mh...hab mir jetzt auch erst mal 2 neue LXCs angelegt für Influx2 und Grafana (alt: Influx1 und Grafana in 1 LXC).
                    Wenn ich mehrere Buckets in DB2 habe - muss ich ja auch mehrere Influx-Adapter im ioBroker parallel laufen lassen um die unterschiedlichen Buckets zu befüllen, korrekt? Das frisst dann aber nen ganzen Haufen RAM...
                    Marc BergM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #150
                      @kueppert sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      Ja, das geht nicht anders.
                      • K Kueppert
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #151
                        Ist so bald ein Killerargument gegen den PI.
                        Ich habe es auf drei Instanzen reduziert. Nicht Themen abhängig, sondern Retention abhängig.
                        • 0: 1 Jahr
                        • 1: Never
                        • 2: temporäre Daten 1 Woche
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          • 0: 1 Jahr
                          • 1: Never
                          #152
                          @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          • 0: 1 Jahr
                          • 1: Never
                          Moin,
                          das ist eine Möglichkeit :)
                          Ich lasse nur eine Instanz im iobroker laufen, die schaufelt mir die Daten in ein bucket das nur 30 Tage die Daten hält, dann habe ich in influxDB Tasks angelegt, die mir die Daten je nach dem in die buckets mit der entsprechenden Retention schreibt und so es den von nöten ist auch ein downgrade der Daten macht.
                          Somit bleibt iobroker schlank, aktuell fressen die Tasks nicht viel Speicher oder CPU auf meinem influxDb LXC Container.
                          VG
                          Bernd
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 0: 1 Jahr
                            • 1: Never
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            Kueppert
                            #153
                            @dp20eic ach...Tasks...da hab ich aktuell noch nix von gelesen, wie das geht...auch eine Möglichkeit
                            • Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              #154
                              kann mir jemand helfen wie ich die InfluxDB v1.6.7 auf Version 2.x bekomme. Schaffe es einfach nicht, vermute bald das es an der Version liegt.
                              Läuft bei mir auf einen LXC.
                              chris@influxtest:~$ uname -m
                              x86_64
                              chris@influxtest:~$ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Ubuntu
                              Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                              Release:        22.04
                              Codename:       jammy
                              chris@influxtest:~$ influx
                              Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
                              InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
                              • Chris76eC Chris76e
                                x86_64
                                Release:        22.04
                                Codename:       jammy
                                #155
                                @chris76e sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                Moin,
                                hast Du den auch die korrekten Repositorien eingerichtet, um Dir die influxDB V2.x zu installieren, denn influxDB > 1.6, denke ich kommt nicht automatisch mit der Distribution?
                                Der offizielle Weg:
                                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                                !!!Achtung!!!
                                Bitte nicht bei den aktuellen Releases > 2.2 nachschauen, denn da ist nur der Weg beschrieben, wie man am Paketmanager vorbei installiert und das kann über kurz oder lang zu Problemen führen
                                Oder
                                https://linux.how2shout.com/how-to-install-influxdb-on-ubuntu-22-04-to-create-database/
                                VG
                                Bernd
                                • Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                  #156
                                  Habe letzte woche den container aktualisiert, von ubuntu 20.04 auf die aktuelle, mehr nicht. Habe dann meherer Anleitungen ausprobiert, aber bei keiner hat das bis zum ende funktioniert.
                                  Bei der Anleitung von EddyD´s auf YT scheiter es schon bei diesem befehl
                                  > > show databases
                                  > ERR: unable to parse authentication credentials
                                  > Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                  > Please set a database with the command "use <database>".
                                  Habe von Linux nicht soviel ahnung. Mit der offiziellen Anleitung komme ich nicht klar :-(
                                  Wenn ich diesen weg gehen, macht der dann ein update oder installiert nur die neue Version?
                                  SBorgS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    > > show databases
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                    #157
                                    Das ist aber influxdb, da kommst du auch mit Linux-Kenntnissen nicht unbedingt weiter... ;)
                                    Du bist schlichtweg nicht eingeloggt. Mach nach dem influx-Befehl zuerst mal ein auth, dann fragt er nach User + Password für die Influxdb, danach sollte auch show databases etc. funktionieren.
                                      > > show databases
                                      #158
                                      Moin,
                                      keine Ahnung wer EddyD ist oder was man sich da auf YT anschauen muss, um etwas zu installieren. Die Installationsanleitungen auf den Produktseiten sollten eigentlich selbsterklärend sein ;)
                                      Ok, fangen wir mal an :)
                                      Bitte bis zum Ende lesen und nichts vorher machen :)
                                      1. Du hast dir schon influxDb installiert, denn ansonsten würdest du nicht diese Fehlermeldung bekommen
                                        > > show databases
                                      2. Da du dir noch nicht das aktuelle Repositorien, das ist das wo all die wunderschönen Softwarepakete herkommen, eingerichtet hast, wird dir das letzte bekannte Softwarepaket installiert, das ist die Version 1.6.7~rc0.
                                      3. wenn du in der jetzt installierten Version mit influxDB arbeiten möchtest, musst du erst eine Datenbank anlegen, das geht entweder über influxDB oder über den ioBroker Adapter
                                        influxDB
                                        > create iobroker_datenbank
                                      4. jetzt zum wichtigen :) Da du gerade erst anfängst, solltest du dich nicht mit den alten und irgendwann nicht mehr supporteten Versionen befassen, sondern gleich auf die aktuellen setzen.
                                        • ein Check, ob es schon ein influxDB2 gibt, den Output bitte hier in code Tags </>
                                          sudo apt policy influxdb*
                                      Wenn du die Information geliefert hast, schauen wir weiter.
                                      VG
                                      Bernd
                                      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Moin,
                                          > > show databases
                                          influxDB
                                        VG
                                        Bernd
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        #159
                                        Möchte ja keine neue Datenbank anlegen, sondern meine Datenbank auf 2.x updaten.
                                        Mit dem hinweis von @SBorg ist das meine Datenbank
                                        > show databases
                                        name
                                        _internal
                                        iobroker
                                        @dp20eic
                                        das ist der check
                                        chris@influxtest:~$ sudo apt policy influxdb*
                                        [sudo] password for chris:
                                        N: Unable to locate package influxdb2-client-2.7.1-linux-arm64.tar.gz
                                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.7.1-linux-arm64.tar.gz'
                                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          > show databases
                                          name
                                          _internal
                                          iobroker
                                          @dp20eic
                                          das ist der check
                                          #160
                                          @chris76e
                                          Hoffentlich kommt der Mumpitz nicht vom Eddy.
                                          rm influxdb2-client-2.7.1-linux-arm64.tar.gz
                                          Installiert man nicht so, man bindet das Repo ein un benutzt seinen Paketmanager für Installationen.
