  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    @boronsbruder
    ich bekomme jetzt ein permission denied, ich hab keine lust mehr
    unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied / "unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied""
    im Verzeichnis /var habe ich schon chmod 777 gesetzt, bringt nix
    Ich denke mal, die V2 Installation ist völlig schief. Das kam mir mit den fehlenden Configs/Profilen schon seltsam vor. Auch wenn's nervt, fang nochmal neu an.
    MassiveAttackM
    MassiveAttackM
    MassiveAttack
    #129
    @marc-berg
    vermutlich hast du recht, vielleicht habe ich morgen wieder muse ;)
    ginge eine datenmigration via csv auch? zumindest könnte man den import mit dem webui machen
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @marc-berg
      MassiveAttackM
      MassiveAttackM
      MassiveAttack
      #130
      kaum macht man's richtig, geht's auch :)
      • Influx 2 neu aufgesetzt
      • setup mittels console (nicht webui)
      • import von v1
      • umgestellt auf influxql
      • iobroker und grafana eingerichtet
      • ein ganzes grafana dashboard umgebaut auf v2, läuft bereits
      Lasse noch die v1 parallel laufen, bis ich alle dashboard umgestellt habe.
      danke für die super unterstützung! 👏 🤗
      ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • import von v1
        #131
        @massiveattack
        Hast du n Tip, wie man am einfachsten die Grafana Views von Influx1 auf V2 umstellt?
        Finde das etwas umständlich mit Flux.. naja bin auch influxql gewohnt..
          • import von v1
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          #132
          • import von v1
          Wie hast du den Import hinbekommen? Mit Manipulation der Exportdatei oder einer aktuellen influx_inspect?
          Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
            @massiveattack
            MassiveAttackM
            MassiveAttackM
            MassiveAttack
            #133
            @ilovegym sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            @massiveattack
            influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
            influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
            Das führst du in der DB aus, damit man in grafana influxql verwenden kann.
            Dann kannst du deine views in grafana behalten
              • import von v1
              MassiveAttackM
              MassiveAttackM
              MassiveAttack
              #134
              @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
              • import von v1
              Hab das exportfile manipuliert. Meine 1.8er kennt das flag -lponly nicht
                @massiveattack
                #135
                @massiveattack
                Danke! hat super geklappt, musste allerdings noch die Parameter --token und --org dran hängen.
                  @massiveattack
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                  #136
                  @ilovegym
                  Für alle, die die Datenmigration mit einer "zu" alten Influx v1 durchführen wollen, und das flag "-lponly" nicht verwenden können, hier meine Schritte:
                  • influx_inspect export -database iobroker -out /var/lib/influxdb/backups/inv1.gz -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -compress
                  • gunzip inv1.gz
                  • sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' inv1 > new
                  • gzip new
                  • influx write -b iobroker -f new.gz
                  Damit konnte ich meine komplette DB migrieren :)
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #137
                    weiter gehts mit dem Blackout! ;)
                    ioB ist mit Influx 2 verbunden.
                    In Grafana ist Influx 2 als DB-Quelle verbunden.
                    Jetzt wollte ich gerade ein neues Panel erstellen und steh wieder an.
                    Bei Influx 1 konnte man im Dropdown die DP auswählen.
                    Jetzt mit Influx 2 (mit Flux) gibts das nicht mehr.
                    Wie bring ich da die DP rein?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      MassiveAttackM
                      MassiveAttackM
                      MassiveAttack
                      #138
                      @negalein
                      Am einfachsten ist es, wenn du dir die query in der InfluxDb2 zusammestellt, und dann den query string nach Grafana kopierst
                        @negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #139
                        hätt schon nach Tutorials geschaut.
                        Aber entweder auf englisch oder für mich nur unverständliche Bahnhofsdurchsagen.
                        Ich finde zB das im offiz. Influx How-to:
                        Nur check ich nicht, wie das zB für folgendes Beispiel funktioniert.
                        DP: javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit
                        Time Range: 24h
                        reicht hier (ist ein Bucket der ioB-Datenpunkt?)
                        from(bucket:"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                            |> range(start: -24h)
                        und muss das dann für jeden DP händisch erstellt werden?
                        Gibts bei Flux also nicht mehr die Möglichkeit mit dem Dropdown in Grafana?
                          Time Range: 24h
                              |> range(start: -24h)
                          MassiveAttackM
                          MassiveAttackM
                          MassiveAttack
                          #140
                          @negalein
                          Soweit ich weiß, geht das mit flux aktuell nur so. Grafana unterstützt flux aktuell nur im beta modus, eventuell wird das noch verbessert, keine Ahnung.
                          Ein Bucket = DB
                          Warum stellst du die DB nicht auf InfluxQL um? ==>
                          Habe ich auch gemacht, dann kannst du in Grafana wie gewohnt aus Influx1 deine Abfragen machen.
                          • Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            #141
                            @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            Das Video von @haus-automatisierung kennst Du?
                            https://www.youtube.com/watch?v=nhDKa72QoNQ&t=1325s
                              @negalein
                              Ein Bucket = DB
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #142
                              dachte, weil Flux das Aktuelle ist.
                              wenn ich in Grafana die Source auf InfluxQL umstelle, kommt:
                              Oder muss ich zuerst in Influx 2 diese Befehle ausführen?
                              ID des Buckets = cf4650a7c31e8089
                              username grafana = ohne PW?
                              DB Name = also eine neue DB anlegen (der Influx-Adapter hat bereits die DP iobrokerangelegt.
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #143
                                Also kopier ich dann zB diesen Code in Grafana
                                from(bucket: "iobroker")
                                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                  |> yield(name: "last")
                                Cool, funktioniert :)
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttack
                                  #144
                                  @negalein
                                  Du musst zuerst diese commands ausführen. Für den user "grafana" kommt dann eine PW Eingabe.
                                  ID passt, DB ist iobroker (die willst du ja umstellen)
                                  Dann kannst du auf InfluxQL umstellen, und deine bisherigen Queries behalten.
                                  Nur zur Info, deine retention policy läuft nur für 1 Jahr (wenn das so von dir gewollt ist?!)
                                    @negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #145
                                    ist mir auch gerade aufgefallen.
                                    Kann sie nicht ändern.
                                    Wenn ich auf "never" klicke und speichere, bleibt sie bei 1 Jahr.
                                      #146
                                      @negalein
                                      Moin,
                                      schau mal in den influx-adapter
                                      Bernd
                                        @negalein
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #147
                                        @dp20eic sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                        ahhh, stimmt. Das wird ja dort eingestellt! :)
                                          D
                                          D
                                          Dieter_P
                                          #148
                                          hat sich erledigt; Migration auf v2 ist erfolgt :)
                                          84.1k
