  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @massiveattack
    langsam...
    nicht unbedacht irgenwelche Berechtigungen verbiegen...
    Was löst den Fehler aus....
    Mit welchem Benutzer?
    Ist influxv2 sauber installiert?
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #127
    @boronsbruder
    influx write -b iobroker -o universe -t KUArezBLNDbZWty0PcwTbD0rme4qIR2JZ0sffRAU8mcT2eXMB12jp6-aTRiH0Gtw0UsY4aEr1U3JXMiYWFTlWg== -f export
    root
    ja
    Diese v2 DB dient mir grad mal als Testobjekt, da verbiege ich alles wenn notwendig ;)
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @boronsbruder
      ich bekomme jetzt ein permission denied, ich hab keine lust mehr
      unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied / "unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied""
      im Verzeichnis /var habe ich schon chmod 777 gesetzt, bringt nix
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #128
      @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      @boronsbruder
      Ich denke mal, die V2 Installation ist völlig schief. Das kam mir mit den fehlenden Configs/Profilen schon seltsam vor. Auch wenn's nervt, fang nochmal neu an.
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @boronsbruder
        MassiveAttack
        #129
        @marc-berg
        vermutlich hast du recht, vielleicht habe ich morgen wieder muse ;)
        ginge eine datenmigration via csv auch? zumindest könnte man den import mit dem webui machen
          @marc-berg
          MassiveAttack
          #130
          kaum macht man's richtig, geht's auch :)
          • Influx 2 neu aufgesetzt
          • setup mittels console (nicht webui)
          • import von v1
          • umgestellt auf influxql
          • iobroker und grafana eingerichtet
          • ein ganzes grafana dashboard umgebaut auf v2, läuft bereits
          Lasse noch die v1 parallel laufen, bis ich alle dashboard umgestellt habe.
          danke für die super unterstützung! 👏 🤗
          ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • import von v1
            #131
            @massiveattack
            Hast du n Tip, wie man am einfachsten die Grafana Views von Influx1 auf V2 umstellt?
            Finde das etwas umständlich mit Flux.. naja bin auch influxql gewohnt..
              • import von v1
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #132
              • import von v1
              Wie hast du den Import hinbekommen? Mit Manipulation der Exportdatei oder einer aktuellen influx_inspect?
                @massiveattack
                MassiveAttack
                #133
                @ilovegym sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                @massiveattack
                influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                Das führst du in der DB aus, damit man in grafana influxql verwenden kann.
                Dann kannst du deine views in grafana behalten
                  • import von v1
                  MassiveAttack
                  #134
                  @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  • import von v1
                  Hab das exportfile manipuliert. Meine 1.8er kennt das flag -lponly nicht
                    @massiveattack
                    #135
                    @massiveattack
                    Danke! hat super geklappt, musste allerdings noch die Parameter --token und --org dran hängen.
                      @massiveattack
                      MassiveAttack
                      schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                      #136
                      @ilovegym
                      Für alle, die die Datenmigration mit einer "zu" alten Influx v1 durchführen wollen, und das flag "-lponly" nicht verwenden können, hier meine Schritte:
                      • influx_inspect export -database iobroker -out /var/lib/influxdb/backups/inv1.gz -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -compress
                      • gunzip inv1.gz
                      • sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' inv1 > new
                      • gzip new
                      • influx write -b iobroker -f new.gz
                      Damit konnte ich meine komplette DB migrieren :)
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #137
                        weiter gehts mit dem Blackout! ;)
                        ioB ist mit Influx 2 verbunden.
                        In Grafana ist Influx 2 als DB-Quelle verbunden.
                        Jetzt wollte ich gerade ein neues Panel erstellen und steh wieder an.
                        Bei Influx 1 konnte man im Dropdown die DP auswählen.
                        Jetzt mit Influx 2 (mit Flux) gibts das nicht mehr.
                        Wie bring ich da die DP rein?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          MassiveAttack
                          #138
                          @negalein
                          Am einfachsten ist es, wenn du dir die query in der InfluxDb2 zusammestellt, und dann den query string nach Grafana kopierst
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #139
                            hätt schon nach Tutorials geschaut.
                            Aber entweder auf englisch oder für mich nur unverständliche Bahnhofsdurchsagen.
                            Ich finde zB das im offiz. Influx How-to:
                            Nur check ich nicht, wie das zB für folgendes Beispiel funktioniert.
                            DP: javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit
                            Time Range: 24h
                            reicht hier (ist ein Bucket der ioB-Datenpunkt?)
                            from(bucket:"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                                |> range(start: -24h)
                            und muss das dann für jeden DP händisch erstellt werden?
                            Gibts bei Flux also nicht mehr die Möglichkeit mit dem Dropdown in Grafana?
                              Time Range: 24h
                                  |> range(start: -24h)
                              MassiveAttack
                              #140
                              @negalein
                              Soweit ich weiß, geht das mit flux aktuell nur so. Grafana unterstützt flux aktuell nur im beta modus, eventuell wird das noch verbessert, keine Ahnung.
                              Ein Bucket = DB
                              Warum stellst du die DB nicht auf InfluxQL um? ==>
                              Habe ich auch gemacht, dann kannst du in Grafana wie gewohnt aus Influx1 deine Abfragen machen.
                              • Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #141
                                @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                Das Video von @haus-automatisierung kennst Du?
                                https://www.youtube.com/watch?v=nhDKa72QoNQ&t=1325s
                                  @negalein
                                  Ein Bucket = DB
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #142
                                  dachte, weil Flux das Aktuelle ist.
                                  wenn ich in Grafana die Source auf InfluxQL umstelle, kommt:
                                  Oder muss ich zuerst in Influx 2 diese Befehle ausführen?
                                  ID des Buckets = cf4650a7c31e8089
                                  username grafana = ohne PW?
                                  DB Name = also eine neue DB anlegen (der Influx-Adapter hat bereits die DP iobrokerangelegt.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #143
                                    Also kopier ich dann zB diesen Code in Grafana
                                    from(bucket: "iobroker")
                                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                      |> yield(name: "last")
                                    Cool, funktioniert :)
                                      MassiveAttack
                                      #144
                                      @negalein
                                      Du musst zuerst diese commands ausführen. Für den user "grafana" kommt dann eine PW Eingabe.
                                      ID passt, DB ist iobroker (die willst du ja umstellen)
                                      Dann kannst du auf InfluxQL umstellen, und deine bisherigen Queries behalten.
                                      Nur zur Info, deine retention policy läuft nur für 1 Jahr (wenn das so von dir gewollt ist?!)
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #145
                                        ist mir auch gerade aufgefallen.
                                        Kann sie nicht ändern.
                                        Wenn ich auf "never" klicke und speichere, bleibt sie bei 1 Jahr.
                                          #146
                                          @negalein
                                          Moin,
                                          schau mal in den influx-adapter
                                          Bernd
