  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @massiveattack
    ja, da fehlt -lponly
    Jetzt hast du 2 Möglichkeiten...
    1. Eine für dein Betriebsystem passende influx_inspect finden
    oder
    Einen Texteditor benutzen um den Header (die ersten paar Zeile mit #)
    # INFLUXDB EXPORT: 2023-01-01T01:59:59+01:00 - 2262-04-12T00:47:16+01:00
    # DDL
    CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen
    # DML
    # CONTEXT-DATABASE:iobroker
    # CONTEXT-RETENTION-POLICY:autogen
    # writing tsm data
    0_userdata.0.Wetter.Mittel.1 ack=false 1672617060016000000
    entfernen und dann importieren. Vorher natürlich entpacken.
    Der Editor muss aber die riesige Datei verkraften und linux-kompatibles Format benutzen. Nicht dass Windows-Sonderzeichen für Zeilenumbrüche usw. Probleme machen.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #121
    @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    Hier https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
    wäre eine aktuellere influx_inspect enthalten. Aber ob die mit der 1.8.0 DB läuft?
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #122
      @marc-berg
      ich würde erst die variante mit Zeilen entfernen versuchen ;)
      z.B. entpacken und
      sed '/^[#]/d' DATEINAME > NEUER_DATEINAME
      (entfernt alle Zeilen beginnend mit # und schreibt das Resultat in eine neue Datei)
      danach mit
      gzip NEUER_DATEINAME
      wieder packen
        @marc-berg
        z.B. entpacken und
        danach mit
        wieder packen
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #123
        Was ich nicht verstehe ist: Wenn diese Zeile hier angemeckert wird
        Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
        und vor dieser Zeile kein "#" steht, was bringt das denn?
          Boronsbruder
          #124
          @marc-berg
          Hast natürlich recht...
          Copy und paste...
          EDIT
          besser noch
          sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' DATEINAME > NEUER_DATEINAME
          Sonst kann es passieren, dass er Zeilen mit löscht, die CREATE irgendwo im TEXT haben.
          Hier wird nur gelöscht nur wenn die Zeichen am Anfang sind...
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            @marc-berg
            Copy und paste...
            EDIT
            besser noch
            MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
            #125
            @boronsbruder
            ich bekomme jetzt ein permission denied, ich hab keine lust mehr
            unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied / "unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied""
            im Verzeichnis /var habe ich schon chmod 777 gesetzt, bringt nix
            BoronsbruderB Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • MassiveAttackM MassiveAttack
              @boronsbruder
              Boronsbruder
              #126
              @massiveattack
              langsam...
              nicht unbedacht irgenwelche Berechtigungen verbiegen...
              Was löst den Fehler aus....
              Mit welchem Benutzer?
              Ist influxv2 sauber installiert?
                @massiveattack
                langsam...
                MassiveAttack
                #127
                @boronsbruder
                influx write -b iobroker -o universe -t KUArezBLNDbZWty0PcwTbD0rme4qIR2JZ0sffRAU8mcT2eXMB12jp6-aTRiH0Gtw0UsY4aEr1U3JXMiYWFTlWg== -f export
                root
                ja
                Diese v2 DB dient mir grad mal als Testobjekt, da verbiege ich alles wenn notwendig ;)
                  @boronsbruder
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #128
                  @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  @boronsbruder
                  Ich denke mal, die V2 Installation ist völlig schief. Das kam mir mit den fehlenden Configs/Profilen schon seltsam vor. Auch wenn's nervt, fang nochmal neu an.
                    @boronsbruder
                    MassiveAttack
                    #129
                    @marc-berg
                    vermutlich hast du recht, vielleicht habe ich morgen wieder muse ;)
                    ginge eine datenmigration via csv auch? zumindest könnte man den import mit dem webui machen
                      @marc-berg
                      MassiveAttack
                      #130
                      kaum macht man's richtig, geht's auch :)
                      • Influx 2 neu aufgesetzt
                      • setup mittels console (nicht webui)
                      • import von v1
                      • umgestellt auf influxql
                      • iobroker und grafana eingerichtet
                      • ein ganzes grafana dashboard umgebaut auf v2, läuft bereits
                      Lasse noch die v1 parallel laufen, bis ich alle dashboard umgestellt habe.
                      danke für die super unterstützung! 👏 🤗
                      ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • import von v1
                        #131
                        @massiveattack
                        Hast du n Tip, wie man am einfachsten die Grafana Views von Influx1 auf V2 umstellt?
                        Finde das etwas umständlich mit Flux.. naja bin auch influxql gewohnt..
                          • import von v1
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #132
                          • import von v1
                          Wie hast du den Import hinbekommen? Mit Manipulation der Exportdatei oder einer aktuellen influx_inspect?
                            @massiveattack
                            MassiveAttack
                            #133
                            @ilovegym sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            @massiveattack
                            influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                            influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                            Das führst du in der DB aus, damit man in grafana influxql verwenden kann.
                            Dann kannst du deine views in grafana behalten
                              • import von v1
                              MassiveAttack
                              #134
                              @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                              • import von v1
                              Hab das exportfile manipuliert. Meine 1.8er kennt das flag -lponly nicht
                                @massiveattack
                                #135
                                @massiveattack
                                Danke! hat super geklappt, musste allerdings noch die Parameter --token und --org dran hängen.
                                  @massiveattack
                                  MassiveAttack
                                  #136
                                  @ilovegym
                                  Für alle, die die Datenmigration mit einer "zu" alten Influx v1 durchführen wollen, und das flag "-lponly" nicht verwenden können, hier meine Schritte:
                                  • influx_inspect export -database iobroker -out /var/lib/influxdb/backups/inv1.gz -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -compress
                                  • gunzip inv1.gz
                                  • sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' inv1 > new
                                  • gzip new
                                  • influx write -b iobroker -f new.gz
                                  Damit konnte ich meine komplette DB migrieren :)
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #137
                                    weiter gehts mit dem Blackout! ;)
                                    ioB ist mit Influx 2 verbunden.
                                    In Grafana ist Influx 2 als DB-Quelle verbunden.
                                    Jetzt wollte ich gerade ein neues Panel erstellen und steh wieder an.
                                    Bei Influx 1 konnte man im Dropdown die DP auswählen.
                                    Jetzt mit Influx 2 (mit Flux) gibts das nicht mehr.
                                    Wie bring ich da die DP rein?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      MassiveAttack
                                      #138
                                      @negalein
                                      Am einfachsten ist es, wenn du dir die query in der InfluxDb2 zusammestellt, und dann den query string nach Grafana kopierst
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #139
                                        hätt schon nach Tutorials geschaut.
                                        Aber entweder auf englisch oder für mich nur unverständliche Bahnhofsdurchsagen.
                                        Ich finde zB das im offiz. Influx How-to:
                                        Nur check ich nicht, wie das zB für folgendes Beispiel funktioniert.
                                        DP: javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit
                                        Time Range: 24h
                                        reicht hier (ist ein Bucket der ioB-Datenpunkt?)
                                        from(bucket:"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                                            |> range(start: -24h)
                                        und muss das dann für jeden DP händisch erstellt werden?
                                        Gibts bei Flux also nicht mehr die Möglichkeit mit dem Dropdown in Grafana?
                                          Time Range: 24h
                                              |> range(start: -24h)
                                          MassiveAttack
                                          #140
                                          @negalein
                                          Soweit ich weiß, geht das mit flux aktuell nur so. Grafana unterstützt flux aktuell nur im beta modus, eventuell wird das noch verbessert, keine Ahnung.
                                          Ein Bucket = DB
                                          Warum stellst du die DB nicht auf InfluxQL um? ==>
                                          Habe ich auch gemacht, dann kannst du in Grafana wie gewohnt aus Influx1 deine Abfragen machen.
