  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    @marc-berg
    d.h. ich bekomme die Daten nicht aus der v1 in die v2?
    So, wie ich das sehe, mit dieser Methode erst nach einem Update auf mindestens 1.8.3
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #118
    @marc-berg
    wie ich diese useability liebe 😥 😢
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      influx_inspect export --help
      root@QNAP:/# influx_inspect export --help
      Exports TSM files into InfluxDB line protocol format.
      Usage: influx_inspect export [flags]
        -compress
              Compress the output
        -database string
              Optional: the database to export
        -datadir string
              Data storage path (default "/root/.influxdb/data")
        -end string
              Optional: the end time to export (RFC3339 format)
        -out string
              Destination file to export to (default "/root/.influxdb/export")
        -retention string
              Optional: the retention policy to export (requires -database)
        -start string
              Optional: the start time to export (RFC3339 format)
        -waldir string
              WAL storage path (default "/root/.influxdb/wal")
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #119
      @massiveattack
      ja, da fehlt -lponly
      Jetzt hast du 2 Möglichkeiten...
      1. Eine für dein Betriebsystem passende influx_inspect finden
      oder
      Einen Texteditor benutzen um den Header (die ersten paar Zeile mit #)
      # INFLUXDB EXPORT: 2023-01-01T01:59:59+01:00 - 2262-04-12T00:47:16+01:00
      # DDL
      CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen
      # DML
      # CONTEXT-DATABASE:iobroker
      # CONTEXT-RETENTION-POLICY:autogen
      # writing tsm data
      0_userdata.0.Wetter.Mittel.1 ack=false 1672617060016000000
      entfernen und dann importieren. Vorher natürlich entpacken.
      Der Editor muss aber die riesige Datei verkraften und linux-kompatibles Format benutzen. Nicht dass Windows-Sonderzeichen für Zeilenumbrüche usw. Probleme machen.
      BoronsbruderB Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @massiveattack
        oder
        # DDL
        # DML
        # writing tsm data
        Boronsbruder
        #120
        ich benutze hier auf Windows Notepad++
          @massiveattack
          oder
          # DDL
          # DML
          # writing tsm data
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #121
          Hier https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
          wäre eine aktuellere influx_inspect enthalten. Aber ob die mit der 1.8.0 DB läuft?
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            Boronsbruder
            #122
            @marc-berg
            ich würde erst die variante mit Zeilen entfernen versuchen ;)
            z.B. entpacken und
            sed '/^[#]/d' DATEINAME > NEUER_DATEINAME
            (entfernt alle Zeilen beginnend mit # und schreibt das Resultat in eine neue Datei)
            danach mit
            gzip NEUER_DATEINAME
            wieder packen
              @marc-berg
              z.B. entpacken und
              danach mit
              wieder packen
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #123
              Was ich nicht verstehe ist: Wenn diese Zeile hier angemeckert wird
              Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
              und vor dieser Zeile kein "#" steht, was bringt das denn?
                Boronsbruder
                #124
                @marc-berg
                Hast natürlich recht...
                Copy und paste...
                EDIT
                besser noch
                sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' DATEINAME > NEUER_DATEINAME
                Sonst kann es passieren, dass er Zeilen mit löscht, die CREATE irgendwo im TEXT haben.
                Hier wird nur gelöscht nur wenn die Zeichen am Anfang sind...
                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @marc-berg
                  Copy und paste...
                  EDIT
                  besser noch
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                  #125
                  @boronsbruder
                  ich bekomme jetzt ein permission denied, ich hab keine lust mehr
                  unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied / "unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied""
                  im Verzeichnis /var habe ich schon chmod 777 gesetzt, bringt nix
                    @boronsbruder
                    Boronsbruder
                    #126
                    @massiveattack
                    langsam...
                    nicht unbedacht irgenwelche Berechtigungen verbiegen...
                    Was löst den Fehler aus....
                    Mit welchem Benutzer?
                    Ist influxv2 sauber installiert?
                      @massiveattack
                      langsam...
                      MassiveAttack
                      #127
                      @boronsbruder
                      influx write -b iobroker -o universe -t KUArezBLNDbZWty0PcwTbD0rme4qIR2JZ0sffRAU8mcT2eXMB12jp6-aTRiH0Gtw0UsY4aEr1U3JXMiYWFTlWg== -f export
                      root
                      ja
                      Diese v2 DB dient mir grad mal als Testobjekt, da verbiege ich alles wenn notwendig ;)
                        @boronsbruder
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #128
                        @boronsbruder
                        Ich denke mal, die V2 Installation ist völlig schief. Das kam mir mit den fehlenden Configs/Profilen schon seltsam vor. Auch wenn's nervt, fang nochmal neu an.
                          @boronsbruder
                          MassiveAttack
                          #129
                          @marc-berg
                          vermutlich hast du recht, vielleicht habe ich morgen wieder muse ;)
                          ginge eine datenmigration via csv auch? zumindest könnte man den import mit dem webui machen
                            @marc-berg
                            MassiveAttack
                            #130
                            kaum macht man's richtig, geht's auch :)
                            • Influx 2 neu aufgesetzt
                            • setup mittels console (nicht webui)
                            • import von v1
                            • umgestellt auf influxql
                            • iobroker und grafana eingerichtet
                            • ein ganzes grafana dashboard umgebaut auf v2, läuft bereits
                            Lasse noch die v1 parallel laufen, bis ich alle dashboard umgestellt habe.
                            danke für die super unterstützung! 👏 🤗
                            ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • import von v1
                              #131
                              @massiveattack
                              Hast du n Tip, wie man am einfachsten die Grafana Views von Influx1 auf V2 umstellt?
                              Finde das etwas umständlich mit Flux.. naja bin auch influxql gewohnt..
                                • import von v1
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #132
                                • import von v1
                                Wie hast du den Import hinbekommen? Mit Manipulation der Exportdatei oder einer aktuellen influx_inspect?
                                  @massiveattack
                                  MassiveAttack
                                  #133
                                  @ilovegym sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                  @massiveattack
                                  influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                                  influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                                  Das führst du in der DB aus, damit man in grafana influxql verwenden kann.
                                  Dann kannst du deine views in grafana behalten
                                    • import von v1
                                    MassiveAttack
                                    #134
                                    @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                    • import von v1
                                    Hab das exportfile manipuliert. Meine 1.8er kennt das flag -lponly nicht
                                      @massiveattack
                                      #135
                                      @massiveattack
                                      Danke! hat super geklappt, musste allerdings noch die Parameter --token und --org dran hängen.
                                        @massiveattack
                                        MassiveAttack
                                        #136
                                        @ilovegym
                                        Für alle, die die Datenmigration mit einer "zu" alten Influx v1 durchführen wollen, und das flag "-lponly" nicht verwenden können, hier meine Schritte:
                                        • influx_inspect export -database iobroker -out /var/lib/influxdb/backups/inv1.gz -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -compress
                                        • gunzip inv1.gz
                                        • sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' inv1 > new
                                        • gzip new
                                        • influx write -b iobroker -f new.gz
                                        Damit konnte ich meine komplette DB migrieren :)
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #137
                                          weiter gehts mit dem Blackout! ;)
                                          ioB ist mit Influx 2 verbunden.
                                          In Grafana ist Influx 2 als DB-Quelle verbunden.
                                          Jetzt wollte ich gerade ein neues Panel erstellen und steh wieder an.
                                          Bei Influx 1 konnte man im Dropdown die DP auswählen.
                                          Jetzt mit Influx 2 (mit Flux) gibts das nicht mehr.
                                          Wie bring ich da die DP rein?
                                          ° Fixer ---> iob fix
