  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    Für ganze Datenbanken
    Export mit:
    influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
    und Import mit:
    influx write -b iobroker_test -f export.gz
    scheint zu funktionieren.
    evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
    -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
    (bei mir)
    ABER
    Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
    Das dauert...
    Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #104
    @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    Export mit:
    und Import mit:
    (bei mir)
    ABER
    Das dauert...
    Der Export hat funktioniert:
    influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
    influx write -b iobroker -f export.gz
    Der Import schlägt fehl:
    root@InfluxDB2:/backup# influx write -b iobroker -o universe -t GN_rdOseDJAA_RY5Akp5qLexrrDmolABpr0pmYrpMiRVUJk9NYwCg6I4GPM3luNvRRXfOs86kqN9IIgXCxfwPw== -f export.gz
    Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
    @Boronsbruder
    hast du eine Idee?
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      Export mit:
      und Import mit:
      (bei mir)
      ABER
      Das dauert...
      @Boronsbruder
      hast du eine Idee?
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #105
      @massiveattack
      Versuch nochmal mit -lponly, wie ich geschrieben hab?
      Und warum machst gleich noch ein write?
      influx write -b iobroker -f export.gz gehört auf den neuen Host
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        @massiveattack
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
        #106
        @boronsbruder
        flag provided but not defined: -lponly
        Exports TSM files into InfluxDB line protocol format.
        logisch :)
        war ein copy paste Fehler
          @boronsbruder
          logisch :)
          Boronsbruder
          #107
          @massiveattack
          Posted doch bitte die cmdline die den Fehler auslöst immer mit dazu
            @massiveattack
            MassiveAttack
            #108
            @boronsbruder
            root@QNAP:/# influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/test.lp -lponly
              @boronsbruder
              Boronsbruder
              #109
              @massiveattack
              poste doch mal bitte
              influx -v
                @massiveattack
                influx -v
                MassiveAttack
                #110
                @boronsbruder
                root@QNAP:/# influx -v
                flag provided but not defined: -v
                Usage of influx:
                  -version
                                        Display the version and exit.
                  -path-prefix 'url path'
                                        Path that follows the host and port
                  -host 'host name'
                                        Host to connect to.
                  -port 'port #'
                                        Port to connect to.
                  -socket 'unix domain socket'
                                        Unix socket to connect to.
                  -database 'database name'
                                        Database to connect to the server.
                  -password 'password'
                                        Password to connect to the server.  Leaving blank will prompt for password (--password '').
                  -username 'username'
                                        Username to connect to the server.
                  -ssl
                                        Use https for requests.
                  -unsafeSsl
                                        Set this when connecting to the cluster using https and not use SSL verification.
                  -execute 'command'
                                        Execute command and quit.
                  -type 'influxql|flux'
                                        Type specifies the query language for executing commands or when invoking the REPL.
                  -format 'json|csv|column'
                                        Format specifies the format of the server responses:  json, csv, or column.
                  -precision 'rfc3339|h|m|s|ms|u|ns'
                                        Precision specifies the format of the timestamp:  rfc3339, h, m, s, ms, u or ns.
                  -consistency 'any|one|quorum|all'
                                        Set write consistency level: any, one, quorum, or all
                  -pretty
                                        Turns on pretty print for the json format.
                  -import
                                        Import a previous database export from file
                  -pps
                                        How many points per second the import will allow.  By default it is zero and will not throttle importing.
                  -path
                                        Path to file to import
                  -compressed
                                        Set to true if the import file is compressed
                Examples:
                    # Use influx in a non-interactive mode to query the database "metrics" and pretty print json:
                    $ influx -database 'metrics' -execute 'select * from cpu' -format 'json' -pretty
                    # Connect to a specific database on startup and set database context:
                    $ influx -database 'metrics' -host 'localhost' -port '8086'
                  @boronsbruder
                  Usage of influx:
                    -version
                    -host 'host name'
                                          Host to connect to.
                    -port 'port #'
                                          Port to connect to.
                    -ssl
                    -unsafeSsl
                    -execute 'command'
                    -pretty
                    -import
                    -pps
                    -path
                    -compressed
                  Examples:
                  Boronsbruder
                  #111
                  @massiveattack
                  influx -version
                    @massiveattack
                    influx -version
                    MassiveAttack
                    #112
                    @boronsbruder
                    root@QNAP:/# influx -version
                    InfluxDB shell version: 1.8.0
                      @boronsbruder
                      Boronsbruder
                      #113
                      @massiveattack
                      okay ist nicht zu alt...
                      was sagt influx_inspect export --help
                      MassiveAttackM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @massiveattack
                        MassiveAttack
                        #114
                        root@QNAP:/# influx_inspect export --help
                        Usage: influx_inspect export [flags]
                          -compress
                                Compress the output
                          -database string
                                Optional: the database to export
                          -datadir string
                                Data storage path (default "/root/.influxdb/data")
                          -end string
                                Optional: the end time to export (RFC3339 format)
                          -out string
                                Destination file to export to (default "/root/.influxdb/export")
                          -retention string
                                Optional: the retention policy to export (requires -database)
                          -start string
                                Optional: the start time to export (RFC3339 format)
                          -waldir string
                                WAL storage path (default "/root/.influxdb/wal")
                          @massiveattack
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #115
                          @massiveattack
                          Doch, ist zu alt
                          • Marc BergM Marc Berg
                            @massiveattack
                            Doch, ist zu alt
                            MassiveAttack
                            #116
                            @marc-berg
                            d.h. ich bekomme die Daten nicht aus der v1 in die v2?
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #117
                              @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                              @marc-berg
                              So, wie ich das sehe, mit dieser Methode erst nach einem Update auf mindestens 1.8.3
                                @marc-berg
                                MassiveAttack
                                #118
                                @marc-berg
                                wie ich diese useability liebe 😥 😢
                                    -compress
                                          Compress the output
                                    -database string
                                    -datadir string
                                    -end string
                                    -out string
                                    -retention string
                                    -start string
                                    -waldir string
                                  Boronsbruder
                                  #119
                                  @massiveattack
                                  ja, da fehlt -lponly
                                  Jetzt hast du 2 Möglichkeiten...
                                  1. Eine für dein Betriebsystem passende influx_inspect finden
                                  oder
                                  Einen Texteditor benutzen um den Header (die ersten paar Zeile mit #)
                                  # INFLUXDB EXPORT: 2023-01-01T01:59:59+01:00 - 2262-04-12T00:47:16+01:00
                                  # DDL
                                  # DML
                                  # CONTEXT-DATABASE:iobroker
                                  # CONTEXT-RETENTION-POLICY:autogen
                                  # writing tsm data
                                  0_userdata.0.Wetter.Mittel.1 ack=false 1672617060016000000
                                  entfernen und dann importieren. Vorher natürlich entpacken.
                                  Der Editor muss aber die riesige Datei verkraften und linux-kompatibles Format benutzen. Nicht dass Windows-Sonderzeichen für Zeilenumbrüche usw. Probleme machen.
                                  BoronsbruderB Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @massiveattack
                                    oder
                                    # DDL
                                    # DML
                                    # writing tsm data
                                    Boronsbruder
                                    #120
                                    ich benutze hier auf Windows Notepad++
                                      @massiveattack
                                      oder
                                      # DDL
                                      # DML
                                      # writing tsm data
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #121
                                      Hier https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
                                      wäre eine aktuellere influx_inspect enthalten. Aber ob die mit der 1.8.0 DB läuft?
                                        Boronsbruder
                                        #122
                                        @marc-berg
                                        ich würde erst die variante mit Zeilen entfernen versuchen ;)
                                        z.B. entpacken und
                                        sed '/^[#]/d' DATEINAME > NEUER_DATEINAME
                                        (entfernt alle Zeilen beginnend mit # und schreibt das Resultat in eine neue Datei)
                                        danach mit
                                        gzip NEUER_DATEINAME
                                        wieder packen
                                          @marc-berg
                                          z.B. entpacken und
                                          danach mit
                                          wieder packen
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #123
                                          Was ich nicht verstehe ist: Wenn diese Zeile hier angemeckert wird
                                          und vor dieser Zeile kein "#" steht, was bringt das denn?
