  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @massiveattack
    ja, da fehlt -lponly
    Jetzt hast du 2 Möglichkeiten...
    1. Eine für dein Betriebsystem passende influx_inspect finden
    oder
    Einen Texteditor benutzen um den Header (die ersten paar Zeile mit #)
    # INFLUXDB EXPORT: 2023-01-01T01:59:59+01:00 - 2262-04-12T00:47:16+01:00
    # DDL
    CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen
    # DML
    # CONTEXT-DATABASE:iobroker
    # CONTEXT-RETENTION-POLICY:autogen
    # writing tsm data
    0_userdata.0.Wetter.Mittel.1 ack=false 1672617060016000000
    entfernen und dann importieren. Vorher natürlich entpacken.
    Der Editor muss aber die riesige Datei verkraften und linux-kompatibles Format benutzen. Nicht dass Windows-Sonderzeichen für Zeilenumbrüche usw. Probleme machen.
    BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    #120
    ich benutze hier auf Windows Notepad++
      @massiveattack
      oder
      # DDL
      # DML
      # writing tsm data
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #121
      @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      Hier https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
      wäre eine aktuellere influx_inspect enthalten. Aber ob die mit der 1.8.0 DB läuft?
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #122
        @marc-berg
        ich würde erst die variante mit Zeilen entfernen versuchen ;)
        z.B. entpacken und
        sed '/^[#]/d' DATEINAME > NEUER_DATEINAME
        (entfernt alle Zeilen beginnend mit # und schreibt das Resultat in eine neue Datei)
        danach mit
        gzip NEUER_DATEINAME
        wieder packen
          @marc-berg
          z.B. entpacken und
          danach mit
          wieder packen
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #123
          Was ich nicht verstehe ist: Wenn diese Zeile hier angemeckert wird
          Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
          und vor dieser Zeile kein "#" steht, was bringt das denn?
            Boronsbruder
            #124
            @marc-berg
            Hast natürlich recht...
            Copy und paste...
            EDIT
            besser noch
            sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' DATEINAME > NEUER_DATEINAME
            Sonst kann es passieren, dass er Zeilen mit löscht, die CREATE irgendwo im TEXT haben.
            Hier wird nur gelöscht nur wenn die Zeichen am Anfang sind...
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              @marc-berg
              Copy und paste...
              EDIT
              besser noch
              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
              #125
              @boronsbruder
              ich bekomme jetzt ein permission denied, ich hab keine lust mehr
              unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied / "unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied""
              im Verzeichnis /var habe ich schon chmod 777 gesetzt, bringt nix
              BoronsbruderB Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • MassiveAttackM MassiveAttack
                @boronsbruder
                Boronsbruder
                #126
                @massiveattack
                langsam...
                nicht unbedacht irgenwelche Berechtigungen verbiegen...
                Was löst den Fehler aus....
                Mit welchem Benutzer?
                Ist influxv2 sauber installiert?
                  @massiveattack
                  langsam...
                  MassiveAttack
                  #127
                  @boronsbruder
                  influx write -b iobroker -o universe -t KUArezBLNDbZWty0PcwTbD0rme4qIR2JZ0sffRAU8mcT2eXMB12jp6-aTRiH0Gtw0UsY4aEr1U3JXMiYWFTlWg== -f export
                  root
                  ja
                  Diese v2 DB dient mir grad mal als Testobjekt, da verbiege ich alles wenn notwendig ;)
                    @boronsbruder
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #128
                    @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                    @boronsbruder
                    Ich denke mal, die V2 Installation ist völlig schief. Das kam mir mit den fehlenden Configs/Profilen schon seltsam vor. Auch wenn's nervt, fang nochmal neu an.
                      @boronsbruder
                      MassiveAttack
                      #129
                      @marc-berg
                      vermutlich hast du recht, vielleicht habe ich morgen wieder muse ;)
                      ginge eine datenmigration via csv auch? zumindest könnte man den import mit dem webui machen
                        @marc-berg
                        MassiveAttack
                        #130
                        kaum macht man's richtig, geht's auch :)
                        • Influx 2 neu aufgesetzt
                        • setup mittels console (nicht webui)
                        • import von v1
                        • umgestellt auf influxql
                        • iobroker und grafana eingerichtet
                        • ein ganzes grafana dashboard umgebaut auf v2, läuft bereits
                        Lasse noch die v1 parallel laufen, bis ich alle dashboard umgestellt habe.
                        danke für die super unterstützung! 👏 🤗
                        ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • import von v1
                          #131
                          @massiveattack
                          Hast du n Tip, wie man am einfachsten die Grafana Views von Influx1 auf V2 umstellt?
                          Finde das etwas umständlich mit Flux.. naja bin auch influxql gewohnt..
                            • import von v1
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #132
                            • import von v1
                            Wie hast du den Import hinbekommen? Mit Manipulation der Exportdatei oder einer aktuellen influx_inspect?
                              @massiveattack
                              MassiveAttack
                              #133
                              @ilovegym sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                              @massiveattack
                              influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                              influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                              Das führst du in der DB aus, damit man in grafana influxql verwenden kann.
                              Dann kannst du deine views in grafana behalten
                                • import von v1
                                MassiveAttack
                                #134
                                @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                • import von v1
                                Hab das exportfile manipuliert. Meine 1.8er kennt das flag -lponly nicht
                                  @massiveattack
                                  #135
                                  @massiveattack
                                  Danke! hat super geklappt, musste allerdings noch die Parameter --token und --org dran hängen.
                                    @massiveattack
                                    MassiveAttack
                                    #136
                                    @ilovegym
                                    Für alle, die die Datenmigration mit einer "zu" alten Influx v1 durchführen wollen, und das flag "-lponly" nicht verwenden können, hier meine Schritte:
                                    • influx_inspect export -database iobroker -out /var/lib/influxdb/backups/inv1.gz -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -compress
                                    • gunzip inv1.gz
                                    • sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' inv1 > new
                                    • gzip new
                                    • influx write -b iobroker -f new.gz
                                    Damit konnte ich meine komplette DB migrieren :)
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #137
                                      weiter gehts mit dem Blackout! ;)
                                      ioB ist mit Influx 2 verbunden.
                                      In Grafana ist Influx 2 als DB-Quelle verbunden.
                                      Jetzt wollte ich gerade ein neues Panel erstellen und steh wieder an.
                                      Bei Influx 1 konnte man im Dropdown die DP auswählen.
                                      Jetzt mit Influx 2 (mit Flux) gibts das nicht mehr.
                                      Wie bring ich da die DP rein?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        MassiveAttack
                                        #138
                                        @negalein
                                        Am einfachsten ist es, wenn du dir die query in der InfluxDb2 zusammestellt, und dann den query string nach Grafana kopierst
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #139
                                          hätt schon nach Tutorials geschaut.
                                          Aber entweder auf englisch oder für mich nur unverständliche Bahnhofsdurchsagen.
                                          Ich finde zB das im offiz. Influx How-to:
                                          Nur check ich nicht, wie das zB für folgendes Beispiel funktioniert.
                                          DP: javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit
                                          Time Range: 24h
                                          reicht hier (ist ein Bucket der ioB-Datenpunkt?)
                                          from(bucket:"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                                              |> range(start: -24h)
                                          und muss das dann für jeden DP händisch erstellt werden?
                                          Gibts bei Flux also nicht mehr die Möglichkeit mit dem Dropdown in Grafana?
