  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @marc-berg
    vermutlich hast du recht, vielleicht habe ich morgen wieder muse ;)
    ginge eine datenmigration via csv auch? zumindest könnte man den import mit dem webui machen
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #130
    kaum macht man's richtig, geht's auch :)
    • Influx 2 neu aufgesetzt
    • setup mittels console (nicht webui)
    • import von v1
    • umgestellt auf influxql
    • iobroker und grafana eingerichtet
    • ein ganzes grafana dashboard umgebaut auf v2, läuft bereits
    Lasse noch die v1 parallel laufen, bis ich alle dashboard umgestellt habe.
    danke für die super unterstützung! 👏 🤗
    ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • import von v1
      #131
      @massiveattack
      Hast du n Tip, wie man am einfachsten die Grafana Views von Influx1 auf V2 umstellt?
      Finde das etwas umständlich mit Flux.. naja bin auch influxql gewohnt..
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • import von v1
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #132
        @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        • import von v1
        Wie hast du den Import hinbekommen? Mit Manipulation der Exportdatei oder einer aktuellen influx_inspect?
          @massiveattack
          MassiveAttack
          #133
          @ilovegym sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          @massiveattack
          influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
          influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
          Das führst du in der DB aus, damit man in grafana influxql verwenden kann.
          Dann kannst du deine views in grafana behalten
          • Marc BergM Marc Berg
            • import von v1
            MassiveAttack
            #134
            @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            • import von v1
            Hab das exportfile manipuliert. Meine 1.8er kennt das flag -lponly nicht
              @massiveattack
              #135
              @massiveattack
              Danke! hat super geklappt, musste allerdings noch die Parameter --token und --org dran hängen.
                @massiveattack
                MassiveAttack
                schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                #136
                @ilovegym
                Für alle, die die Datenmigration mit einer "zu" alten Influx v1 durchführen wollen, und das flag "-lponly" nicht verwenden können, hier meine Schritte:
                • influx_inspect export -database iobroker -out /var/lib/influxdb/backups/inv1.gz -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -compress
                • gunzip inv1.gz
                • sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' inv1 > new
                • gzip new
                • influx write -b iobroker -f new.gz
                Damit konnte ich meine komplette DB migrieren :)
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #137
                  weiter gehts mit dem Blackout! ;)
                  ioB ist mit Influx 2 verbunden.
                  In Grafana ist Influx 2 als DB-Quelle verbunden.
                  Jetzt wollte ich gerade ein neues Panel erstellen und steh wieder an.
                  Bei Influx 1 konnte man im Dropdown die DP auswählen.
                  Jetzt mit Influx 2 (mit Flux) gibts das nicht mehr.
                  Wie bring ich da die DP rein?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    MassiveAttack
                    #138
                    @negalein
                    Am einfachsten ist es, wenn du dir die query in der InfluxDb2 zusammestellt, und dann den query string nach Grafana kopierst
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #139
                      hätt schon nach Tutorials geschaut.
                      Aber entweder auf englisch oder für mich nur unverständliche Bahnhofsdurchsagen.
                      Ich finde zB das im offiz. Influx How-to:
                      Nur check ich nicht, wie das zB für folgendes Beispiel funktioniert.
                      DP: javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit
                      Time Range: 24h
                      reicht hier (ist ein Bucket der ioB-Datenpunkt?)
                      from(bucket:"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                          |> range(start: -24h)
                      und muss das dann für jeden DP händisch erstellt werden?
                      Gibts bei Flux also nicht mehr die Möglichkeit mit dem Dropdown in Grafana?
                        Time Range: 24h
                            |> range(start: -24h)
                        MassiveAttack
                        #140
                        @negalein
                        Soweit ich weiß, geht das mit flux aktuell nur so. Grafana unterstützt flux aktuell nur im beta modus, eventuell wird das noch verbessert, keine Ahnung.
                        Ein Bucket = DB
                        Warum stellst du die DB nicht auf InfluxQL um? ==>
                        Habe ich auch gemacht, dann kannst du in Grafana wie gewohnt aus Influx1 deine Abfragen machen.
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #141
                          @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          Das Video von @haus-automatisierung kennst Du?
                          https://www.youtube.com/watch?v=nhDKa72QoNQ&t=1325s
                            @negalein
                            Ein Bucket = DB
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #142
                            dachte, weil Flux das Aktuelle ist.
                            wenn ich in Grafana die Source auf InfluxQL umstelle, kommt:
                            Oder muss ich zuerst in Influx 2 diese Befehle ausführen?
                            ID des Buckets = cf4650a7c31e8089
                            username grafana = ohne PW?
                            DB Name = also eine neue DB anlegen (der Influx-Adapter hat bereits die DP iobrokerangelegt.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #143
                              Also kopier ich dann zB diesen Code in Grafana
                              from(bucket: "iobroker")
                                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                |> yield(name: "last")
                              Cool, funktioniert :)
                                MassiveAttack
                                #144
                                @negalein
                                Du musst zuerst diese commands ausführen. Für den user "grafana" kommt dann eine PW Eingabe.
                                ID passt, DB ist iobroker (die willst du ja umstellen)
                                Dann kannst du auf InfluxQL umstellen, und deine bisherigen Queries behalten.
                                Nur zur Info, deine retention policy läuft nur für 1 Jahr (wenn das so von dir gewollt ist?!)
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #145
                                  ist mir auch gerade aufgefallen.
                                  Kann sie nicht ändern.
                                  Wenn ich auf "never" klicke und speichere, bleibt sie bei 1 Jahr.
                                    #146
                                    @negalein
                                    Moin,
                                    schau mal in den influx-adapter
                                    Bernd
                                      @negalein
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #147
                                      @dp20eic sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                      ahhh, stimmt. Das wird ja dort eingestellt! :)
                                        Dieter_P
                                        #148
                                        hat sich erledigt; Migration auf v2 ist erfolgt :)
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #149
                                          mh...hab mir jetzt auch erst mal 2 neue LXCs angelegt für Influx2 und Grafana (alt: Influx1 und Grafana in 1 LXC).
                                          Wenn ich mehrere Buckets in DB2 habe - muss ich ja auch mehrere Influx-Adapter im ioBroker parallel laufen lassen um die unterschiedlichen Buckets zu befüllen, korrekt? Das frisst dann aber nen ganzen Haufen RAM...
                                          Marc BergM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
