  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #137
    weiter gehts mit dem Blackout! ;)
    ioB ist mit Influx 2 verbunden.
    In Grafana ist Influx 2 als DB-Quelle verbunden.
    Jetzt wollte ich gerade ein neues Panel erstellen und steh wieder an.
    Bei Influx 1 konnte man im Dropdown die DP auswählen.
    Jetzt mit Influx 2 (mit Flux) gibts das nicht mehr.
    Wie bring ich da die DP rein?
    ° Fixer ---> iob fix
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #138
      @negalein
      Am einfachsten ist es, wenn du dir die query in der InfluxDb2 zusammestellt, und dann den query string nach Grafana kopierst
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #139
        @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        hätt schon nach Tutorials geschaut.
        Aber entweder auf englisch oder für mich nur unverständliche Bahnhofsdurchsagen.
        Ich finde zB das im offiz. Influx How-to:
        Nur check ich nicht, wie das zB für folgendes Beispiel funktioniert.
        DP: javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit
        Time Range: 24h
        reicht hier (ist ein Bucket der ioB-Datenpunkt?)
        from(bucket:"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
            |> range(start: -24h)
        und muss das dann für jeden DP händisch erstellt werden?
        Gibts bei Flux also nicht mehr die Möglichkeit mit dem Dropdown in Grafana?
          Time Range: 24h
              |> range(start: -24h)
          MassiveAttack
          #140
          @negalein
          Soweit ich weiß, geht das mit flux aktuell nur so. Grafana unterstützt flux aktuell nur im beta modus, eventuell wird das noch verbessert, keine Ahnung.
          Ein Bucket = DB
          Warum stellst du die DB nicht auf InfluxQL um? ==>
          influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
          influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
          Habe ich auch gemacht, dann kannst du in Grafana wie gewohnt aus Influx1 deine Abfragen machen.
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #141
            @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            Das Video von @haus-automatisierung kennst Du?
            https://www.youtube.com/watch?v=nhDKa72QoNQ&t=1325s
              @negalein
              Ein Bucket = DB
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #142
              dachte, weil Flux das Aktuelle ist.
              wenn ich in Grafana die Source auf InfluxQL umstelle, kommt:
              Oder muss ich zuerst in Influx 2 diese Befehle ausführen?
              ID des Buckets = cf4650a7c31e8089
              username grafana = ohne PW?
              DB Name = also eine neue DB anlegen (der Influx-Adapter hat bereits die DP iobrokerangelegt.
              • Marc BergM Marc Berg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #143
                @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                Also kopier ich dann zB diesen Code in Grafana
                from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                  |> yield(name: "last")
                Cool, funktioniert :)
                  MassiveAttack
                  #144
                  @negalein
                  Du musst zuerst diese commands ausführen. Für den user "grafana" kommt dann eine PW Eingabe.
                  ID passt, DB ist iobroker (die willst du ja umstellen)
                  Dann kannst du auf InfluxQL umstellen, und deine bisherigen Queries behalten.
                  Nur zur Info, deine retention policy läuft nur für 1 Jahr (wenn das so von dir gewollt ist?!)
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #145
                    ist mir auch gerade aufgefallen.
                    Kann sie nicht ändern.
                    Wenn ich auf "never" klicke und speichere, bleibt sie bei 1 Jahr.
                      #146
                      @negalein
                      Moin,
                      schau mal in den influx-adapter
                      Bernd
                        @negalein
                        Moin,
                        Bernd
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #147
                        @dp20eic sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                        ahhh, stimmt. Das wird ja dort eingestellt! :)
                          Dieter_P
                          #148
                          hat sich erledigt; Migration auf v2 ist erfolgt :)
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            #149
                            mh...hab mir jetzt auch erst mal 2 neue LXCs angelegt für Influx2 und Grafana (alt: Influx1 und Grafana in 1 LXC).
                            Wenn ich mehrere Buckets in DB2 habe - muss ich ja auch mehrere Influx-Adapter im ioBroker parallel laufen lassen um die unterschiedlichen Buckets zu befüllen, korrekt? Das frisst dann aber nen ganzen Haufen RAM...
                            Marc BergM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #150
                              @kueppert sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                              Ja, das geht nicht anders.
                              • K Kueppert
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #151
                                Ist so bald ein Killerargument gegen den PI.
                                Ich habe es auf drei Instanzen reduziert. Nicht Themen abhängig, sondern Retention abhängig.
                                • 0: 1 Jahr
                                • 1: Never
                                • 2: temporäre Daten 1 Woche
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  • 0: 1 Jahr
                                  • 1: Never
                                  #152
                                  @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                  • 0: 1 Jahr
                                  • 1: Never
                                  Moin,
                                  das ist eine Möglichkeit :)
                                  Ich lasse nur eine Instanz im iobroker laufen, die schaufelt mir die Daten in ein bucket das nur 30 Tage die Daten hält, dann habe ich in influxDB Tasks angelegt, die mir die Daten je nach dem in die buckets mit der entsprechenden Retention schreibt und so es den von nöten ist auch ein downgrade der Daten macht.
                                  Somit bleibt iobroker schlank, aktuell fressen die Tasks nicht viel Speicher oder CPU auf meinem influxDb LXC Container.
                                  Bernd
                                    • 0: 1 Jahr
                                    • 1: Never
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Kueppert
                                    #153
                                    @dp20eic ach...Tasks...da hab ich aktuell noch nix von gelesen, wie das geht...auch eine Möglichkeit
                                    • Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      #154
                                      kann mir jemand helfen wie ich die InfluxDB v1.6.7 auf Version 2.x bekomme. Schaffe es einfach nicht, vermute bald das es an der Version liegt.
                                      Läuft bei mir auf einen LXC.
                                      chris@influxtest:~$ uname -m
                                      x86_64
                                      chris@influxtest:~$ lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Ubuntu
                                      Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                                      Release:        22.04
                                      Codename:       jammy
                                      chris@influxtest:~$ influx
                                      Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
                                      InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
                                      • Chris76eC Chris76e
                                        x86_64
                                        Release:        22.04
                                        Codename:       jammy
                                        #155
                                        @chris76e sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                        Moin,
                                        hast Du den auch die korrekten Repositorien eingerichtet, um Dir die influxDB V2.x zu installieren, denn influxDB > 1.6, denke ich kommt nicht automatisch mit der Distribution?
                                        Der offizielle Weg:
                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                                        !!!Achtung!!!
                                        Bitte nicht bei den aktuellen Releases > 2.2 nachschauen, denn da ist nur der Weg beschrieben, wie man am Paketmanager vorbei installiert und das kann über kurz oder lang zu Problemen führen
                                        Oder
                                        https://linux.how2shout.com/how-to-install-influxdb-on-ubuntu-22-04-to-create-database/
                                        Bernd
                                        • Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                          #156
                                          Habe letzte woche den container aktualisiert, von ubuntu 20.04 auf die aktuelle, mehr nicht. Habe dann meherer Anleitungen ausprobiert, aber bei keiner hat das bis zum ende funktioniert.
                                          Bei der Anleitung von EddyD´s auf YT scheiter es schon bei diesem befehl
                                          > > show databases
                                          > ERR: unable to parse authentication credentials
                                          > Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                          > Please set a database with the command "use <database>".
                                          Habe von Linux nicht soviel ahnung. Mit der offiziellen Anleitung komme ich nicht klar :-(
                                          Wenn ich diesen weg gehen, macht der dann ein update oder installiert nur die neue Version?
                                          SBorgS ? 2 Antworten Letzte Antwort
