  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    kaum macht man's richtig, geht's auch :)
    • Influx 2 neu aufgesetzt
    • setup mittels console (nicht webui)
    • import von v1
    • umgestellt auf influxql
    • iobroker und grafana eingerichtet
    • ein ganzes grafana dashboard umgebaut auf v2, läuft bereits
    Lasse noch die v1 parallel laufen, bis ich alle dashboard umgestellt habe.
    danke für die super unterstützung! 👏 🤗
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #132
    @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    • import von v1
    Wie hast du den Import hinbekommen? Mit Manipulation der Exportdatei oder einer aktuellen influx_inspect?
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      @massiveattack
      Hast du n Tip, wie man am einfachsten die Grafana Views von Influx1 auf V2 umstellt?
      Finde das etwas umständlich mit Flux.. naja bin auch influxql gewohnt..
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #133
      @ilovegym sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      @massiveattack
      influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
      influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
      Das führst du in der DB aus, damit man in grafana influxql verwenden kann.
      Dann kannst du deine views in grafana behalten
      • Marc BergM Marc Berg
        • import von v1
        MassiveAttack
        #134
        @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        • import von v1
        Hab das exportfile manipuliert. Meine 1.8er kennt das flag -lponly nicht
          @massiveattack
          #135
          @massiveattack
          Danke! hat super geklappt, musste allerdings noch die Parameter --token und --org dran hängen.
            @massiveattack
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
            #136
            @ilovegym
            Für alle, die die Datenmigration mit einer "zu" alten Influx v1 durchführen wollen, und das flag "-lponly" nicht verwenden können, hier meine Schritte:
            • influx_inspect export -database iobroker -out /var/lib/influxdb/backups/inv1.gz -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -compress
            • gunzip inv1.gz
            • sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' inv1 > new
            • gzip new
            • influx write -b iobroker -f new.gz
            Damit konnte ich meine komplette DB migrieren :)
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #137
              weiter gehts mit dem Blackout! ;)
              ioB ist mit Influx 2 verbunden.
              In Grafana ist Influx 2 als DB-Quelle verbunden.
              Jetzt wollte ich gerade ein neues Panel erstellen und steh wieder an.
              Bei Influx 1 konnte man im Dropdown die DP auswählen.
              Jetzt mit Influx 2 (mit Flux) gibts das nicht mehr.
              Wie bring ich da die DP rein?
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                MassiveAttack
                #138
                @negalein
                Am einfachsten ist es, wenn du dir die query in der InfluxDb2 zusammestellt, und dann den query string nach Grafana kopierst
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #139
                  hätt schon nach Tutorials geschaut.
                  Aber entweder auf englisch oder für mich nur unverständliche Bahnhofsdurchsagen.
                  Ich finde zB das im offiz. Influx How-to:
                  Nur check ich nicht, wie das zB für folgendes Beispiel funktioniert.
                  DP: javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit
                  Time Range: 24h
                  reicht hier (ist ein Bucket der ioB-Datenpunkt?)
                  from(bucket:"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                      |> range(start: -24h)
                  und muss das dann für jeden DP händisch erstellt werden?
                  Gibts bei Flux also nicht mehr die Möglichkeit mit dem Dropdown in Grafana?
                    Time Range: 24h
                        |> range(start: -24h)
                    MassiveAttack
                    #140
                    @negalein
                    Soweit ich weiß, geht das mit flux aktuell nur so. Grafana unterstützt flux aktuell nur im beta modus, eventuell wird das noch verbessert, keine Ahnung.
                    Ein Bucket = DB
                    Warum stellst du die DB nicht auf InfluxQL um? ==>
                    Habe ich auch gemacht, dann kannst du in Grafana wie gewohnt aus Influx1 deine Abfragen machen.
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #141
                      @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      Das Video von @haus-automatisierung kennst Du?
                      https://www.youtube.com/watch?v=nhDKa72QoNQ&t=1325s
                        @negalein
                        Ein Bucket = DB
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #142
                        dachte, weil Flux das Aktuelle ist.
                        wenn ich in Grafana die Source auf InfluxQL umstelle, kommt:
                        Oder muss ich zuerst in Influx 2 diese Befehle ausführen?
                        ID des Buckets = cf4650a7c31e8089
                        username grafana = ohne PW?
                        DB Name = also eine neue DB anlegen (der Influx-Adapter hat bereits die DP iobrokerangelegt.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #143
                          Also kopier ich dann zB diesen Code in Grafana
                          from(bucket: "iobroker")
                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                            |> yield(name: "last")
                          Cool, funktioniert :)
                            MassiveAttack
                            #144
                            @negalein
                            Du musst zuerst diese commands ausführen. Für den user "grafana" kommt dann eine PW Eingabe.
                            ID passt, DB ist iobroker (die willst du ja umstellen)
                            Dann kannst du auf InfluxQL umstellen, und deine bisherigen Queries behalten.
                            Nur zur Info, deine retention policy läuft nur für 1 Jahr (wenn das so von dir gewollt ist?!)
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #145
                              ist mir auch gerade aufgefallen.
                              Kann sie nicht ändern.
                              Wenn ich auf "never" klicke und speichere, bleibt sie bei 1 Jahr.
                                #146
                                @negalein
                                Moin,
                                schau mal in den influx-adapter
                                Bernd
                                  @negalein
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #147
                                  @dp20eic sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                  ahhh, stimmt. Das wird ja dort eingestellt! :)
                                    Dieter_P
                                    #148
                                    hat sich erledigt; Migration auf v2 ist erfolgt :)
                                      Kueppert
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                      #149
                                      mh...hab mir jetzt auch erst mal 2 neue LXCs angelegt für Influx2 und Grafana (alt: Influx1 und Grafana in 1 LXC).
                                      Wenn ich mehrere Buckets in DB2 habe - muss ich ja auch mehrere Influx-Adapter im ioBroker parallel laufen lassen um die unterschiedlichen Buckets zu befüllen, korrekt? Das frisst dann aber nen ganzen Haufen RAM...
                                      Marc BergM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #150
                                        @kueppert sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                        Ja, das geht nicht anders.
                                        • K Kueppert
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #151
                                          Ist so bald ein Killerargument gegen den PI.
                                          Ich habe es auf drei Instanzen reduziert. Nicht Themen abhängig, sondern Retention abhängig.
                                          • 0: 1 Jahr
                                          • 1: Never
                                          • 2: temporäre Daten 1 Woche
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
